-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
PUISSANCE POMPE P75
PUISSANCE POMPE P75 Empty PUISSANCE POMPE P75
Message  jme64 Dim 13 Mai 2012 - 20:42
J'avais échangé ma P50 par une P75 car mon skimmer se trouve à 14 mètres et mon refoulement à 18 mètres du local technique.
Le technicien de Wat m'a dit que je pouvais rester en tuyau diam. 50 mais en lisant vos post, j'ai l'impression qu'il vaut mieux du 63.
En restant en 50, j'utilise les 15 mètres livrés par Wat pour l'aspiration et j'achète 18 mètres pour le refoulement.
En 63, je dois tout racheter.
Pourquoi vaut-il mieux du 63 ?
Je compte aussi installer une PAC (Poolex jetline 65).
Également je souhaite acheter un robot sur aspiration Zodiac T5 Duo ; est que la puissance de ma pompe est suffisante ?
Merci pour vos réponses.
jme64
Nombre de messages : 71
PUISSANCE POMPE P75 Empty Re: PUISSANCE POMPE P75
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 21:47
PUISSANCE POMPE P75 3321-bonjour-francais-103
Le tuyau en 63 à presque le quart de perte de charge par rapport à du 50 pour une distance identique, mais tu peu rester en 50 c'est toi qui vois.
Zodiac demande une pompe de 3/4 de CV ce qui est le cas d'une P75, après que reste il de ces 3/4 CV au bout de 14 m je n'en ai aucune idée, il faudrait demander à Wat.
PUISSANCE POMPE P75 091026114230211244722717 Paulo
PUISSANCE POMPE P75 100811093406211246548709
Message  jme64 Lun 14 Mai 2012 - 18:10
Merci Paulo
J'ai envoyé un message au technicien Laurent de W****** inscrit sur ce forum comme tu me l'as conseillé.
jme64
Message  jme64 Mer 23 Mai 2012 - 9:03
Encore Merci.
Laurent de W**** m'a dit de rester en 50 pour l'aspiration avec la couronne de 15 mètres livrée par W***et éventuellement de passer en 63 pour le refoulement .
Qu'en penses-tu ? Est-ce cohérent ?
Je lui ai demandé un échange de la couronne de 50 en 63 d'autant que les 15 mètres livrés correspondent à un local à environ 7.5 mètres de la piscine alors qu'avec le commercial, on avait prévu le local à plus.
jme64
Message  Paulo-17 Mer 23 Mai 2012 - 9:22
jme64 a écrit:Laurent de W**** m'a dit de rester en 50 pour l'aspiration avec la couronne de 15 mètres livrée par W***et éventuellement de passer en 63 pour le refoulement .
Si tu ne t'est pas mélangé dans ce qu'il t'a dit, c'est évidement complètement incohérent de mettre du 63 au refoulement, il faut bien sûr du Ø 63 sur l'aspiration.
Pour s'en convaincre il suffit de regarder, beaucoup de pompes haute de gamme possèdent des raccord en Ø 63 à l'aspiration et en Ø 50 au refoulement, ne pas oublier que les performances des pompes Wat/Espa sont donné avec des conduite en Ø 63 .
Coté refoulement tu fait ton bypass dans ton local technique pour gagner de la distance.
Message  jme64 Mer 23 Mai 2012 - 9:39
Merci Paulo,
Voici texto ci-dessous la réponse de Laurent de W*** :
Re: perte de charge pompe
De Laurent de W****** A jme64, Mer 16 Mai 2012 - 17:52
Par rapport à votre piscine (une madeleine 08 de ce que j'ai lu sur le forum) rester en 50 ne serait pas forcement catastrophique avec une P75, maintenant, vu que vous prévoyez une pompe à chaleur, tant qu'à faire, passer en diamètre 63 serait mieux.
Si vous voulez garder le Sanikit en 50 et utiliser du 63 en complément, il vaut mieux alors mettre le 63 sur la plus grande longueur (vers le refoulement)
Au cas ou nous pouvons aussi vous reprendre le Sanikit en diamètre 50 (sous condition que vous nous le retourniez et qu'il soit en bon état et non déballé)
Juste une question, les distances que vous décrivez sont telles que le rouleau de 15m était de toute façon insuffisant, vous avez modifié l'emplacement du local technique par rapport à ce qui était prévu avec le commercial ?
Merci encore Paulo pour tes conseils et ta rapidité dans les réponses.
jme64
Message  Paulo-17 Mer 23 Mai 2012 - 10:54
Dans un réseau hydraulique on commence toujours par un gros tuyau pour finir par un petit et pas l'inverse,
si tu met un petit tuyau à l'aspiration tu sera toujours limité par sa section quelque soit la section du tuyau qui est après,
Exemple:
Un tuyau d’arrosage que tu raccorde à un robinet, plus tu ferme le robinet moins tu a d'eau à l'autre bout c'est imparable
Le même tuyau mais robinet ouvert en grand, tu limite le jet d'eau au bout du tuyau en le pinçant,
là tu va augmenter la longueur du jet et la pression mais perdre peu de débit.
En plus si tu joue finement tu reste en 63 jusqu'à ton Té de Bypass et coté refoulement c'est plus facile d'ajouter un tuyau supplémentaire vers une cascade ou un toboggan ou un jet d'eau de surface voir un second refoulement avec peu de travail
alors que coté aspiration c'est foutu.
Pendant les travaux prévoir un tuyau de refoulement en plus n'est pas très coûteux alors qu'après c'est pas pareil.
A méditer sans com
Message  jme64 Lun 4 Juin 2012 - 9:44
Merci Paulo pour tes explications.
Bon, çà y est ; la chape est finie !!! Very Happy
Maintenant la pose des tuyaux, skimmer ... et toujours le même dilemme.
Entre la piscine et le local, j'ai 14 mètres en aspiration, 18 mètres en refoulement, une pompe P75, ... et une couronne de15 mètres diam. 50 livrée par Wat ...donc pas assez de tuyaux pour mes branchements, Merci Wat !! Evil or Very Mad
J'ai prévu aussi une PAC Poolex jetline 65 prévue pour 45 m3 et ma madeleine 8 fait 37,68 m3. Elle sera posée contre le mur du local technique, soit à moins de 1.50 mètre de la pompe.
Paulo, j'ai lu tes réponses . prosterne
L'idéal serait du diam. 63 à l'aspiration et au refoulement (donc tant pis pour le tuyau livré par Wat, il me propose de me le rembourser, mais les frais d'expédition sont à ma charge Mad .
Mais je me pose une question. Question avec un diamètre plus gros, le débit d'eau sera plus important mais la pression moins, et au niveau du refoulement, un manque de pression ne provoquera-t-il pas un brassage moins important de l'eau dans la piscine et donc une baisse de la qualité de la filtration ? jesuislourd
En plus, ton idée de prévoir un second refoulement, j'avoue, j'ai pas trop pigé l'intérêt ; pour moi cascade ou toboggan pas possible, j'aurai une bache à barres dessus.
En conclusion, mon souci principal est d'avoir une bonne efficacité de la PAC malgré la distance de la PAC à la piscine. Vaut-il mieux que je reste en diam. 50 sur aspi. et refoulement et prendre une pompe supérieure (poolex jetline 85) ou passer en diam 63 avec poolex jetline 65 ?
Merci à toi pour ton aide.
jm
jme64
Message  Paulo-17 Lun 4 Juin 2012 - 19:55
Un peu juste ta Poolex 65, moi avec une 8.8 kW pour 40 m3 avec la température de nuit un peu basse elle fonctionnait en 24/24
bon maintenait avec l'abri elle est trop grosse lol! lol!
C'est très rare de mettre du 63 en refoulement, de toute façon la buse de refoulement est réduite et ne laissera passer que ce que son diamètre le permettra (d'où l’intérêt d'en mettre plusieurs), moi sur ma pompe de filtration j'ai deux sortie en 50, une qui va vers la Pac mais va directement à un refoulement face au skimmer sans revenir au local et l'autre qui alimente 6 refoulements en permanence, mes 4 buses de balnéo réglées faiblement pour nettoyer l'escalier, un turbo jet dirigé vers le bas et vers la droite pour faire tourner l'eau et une buse spéciale au milieux du bassin qui rejette contre le liner pour amplifier la rotation.
Les pompes Wat ont besoin d'aspirer et de refouler pour bien fonctionner.
Changer de diamètre des tuyaux sur la Pac n'a aucun intérêt puisque l'on fait passer peu de débit par la Pac grâce au by-pass, c'est sa puissance qui compte, la section ne changera rien par rapport à la déperdition de la température dans les canalisations.
Message  frederic69 Sam 9 Juin 2012 - 22:21
Salut Jm
J'ai à peut-prêt la même config que toi .
Skimmer à 14m et refoulement juste à coté.
Mon skimmer est monté en diam 63 et refoulement en 50.
Ma bassine est une Valérie9-2 avec roman à l'opposé du Skim et de l'outlet.
J'étais septique quand à la rotation de l'eau dans le bassin mais je suis agréablement surpris. Il est vrai que comme tout est arrondi (pas d'angle droit) il y a moins de perte d'efficacité.
J'ai l'option prise balai (aspiration (testée ce jour)) qui pourra éventuellement être retravaillée en refoulement avec une buse à refoulement latérale si besoin (Merci du tuyau Paulo)
Pour ton pb de longueur en 50, soit tu trouves des couronnes plus grandes chez d'autres revendeurs si tu veux absolument éviter une reprise, soit tu fais un collage et tu essayes de positionner ton collage dans un endroit accessible.Sinon, garde ta couronne de 50, tu auras certainement des morceaux à utiliser pour le local technique ou autre chose.
Si tu veux passer en 63, y'a plus qu'a trouver la perle rare.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/330205714.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/316839930.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/307945866.htm?ca=22_s
Nombre de messages : 1044
Message  jme64 Dim 10 Juin 2012 - 21:34
Merci à vous pour vos réponses.
Finalement, je suis resté en 50 (j'ai acheté une bobine de 25 mètres chez un revendeur du coin, il me reprendra le surplus).
J'ai donc 16 mètres du refoulement jusqu'au local (au ras du mur) et 14 mètres pour l'aspiration.
J'ai posé les tuyaux cet après-midi (... entre 2 averses) sur lit de sable et recouvert de sable et damé.
Je voudrai vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans les branchements au skimmer et buse de refoulement avant que le terrassier ne remblaie le WE prochain.
Avez-vous un truc pour cela ; je n'ai pas encore installé la pompe ds le local et pas le temps d'ici le WE prochain.
jme64
Message  frederic69 Lun 11 Juin 2012 - 5:43
Hello
3 possibilités à mes yeux.
1°/ Observation le jour J mais on a autre chose à faire et surtout si c'est des zones remblayées..pas glop... No
2°/ avec de la vraie eau dans les tuyaux. Tu bouche d'un coté, tu remplis de l'autre et la réponse sera rapide. Laisser sous pression un moment histoire de ne pas passer à coté de qq chose. Very Happy
3°/ un bouchon d'hivernage d'un coté (ou boucher) , et de l'autre se fabriquer un bouchon (genre hivernage) auquel tu vires la vis et l'écrou papillon. tu agrandi le trou et tu récupères une valve de roue chez ton marchand de pneus préféré. Du silicone et tu l'installes dessus.Celà te permettra de mettre sous épreuve ton installation. Si perte de pression= fuite qq part. Eau savonneuse pour voir où. Attention, pas trop de pression quand même sinon ça saute... tongue
Voila: après y'a d'autes méthode, comme bruler un cierge, le marabout, l'exorciseur, le loto, drunken
Message  Paulo-17 Lun 11 Juin 2012 - 12:44
Pour ceux qui ont des doutes sur les sections des tuyaux, un petit extrait de la mise en oeuvre que l'on peu trouver sur la notice du fabricant.
MANUEL D’INSTRUCTIONS
3. MONTAGE DES TUYAUTERIES
Le tuyau d’aspiration doit avoir un diamètre égal ou plus important que
celui de la bouche d’aspiration de la pompe.
Ça c'est pour avoir les performances de base de la pompe.
Juste pour dissiper les doutes que pourraient avoir certains. lol!
