Changer des produits easy pool
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau ici.. je viens d'acheter une maison pourvue d'une piscine W******.. et le proprietaire m'a expliqué qu'il utilisait le produit easyPool 2, 2 sachets tous les 15 jours dans le skimmer et qu'il n'était pas ennuyé.
Très bien, jusqu'à ce que je vois le prix de ce produit
Dans ma maison précedent, j'avais une piscine au brome.. qui me coutait par saison le prix d'une boite d'easy pool 2.. et encore..
Bref, j'ai lu pas mal de posts ici.
Le produit easyP est un chlore stabilisé, ok, pour faire face au UV, ok.
J'ai l'intention de passer en mode chlore non stabilisé, avec des sticks HTH.
Si j'ai bien compris le principe, il s'agit de stabiliser l'eau avec un premier traitement au chlore stabilisé, pui de faire la saison avec du chlore non stabilisé.
J'ai juste ?
Si oui, comment mesurer mon taux de stabilisation ?
J'aimerais eviter de vider ma pistache si possible.. et comme nous sommes en début de saison.. j'ai un maigre espoir de pouvoir
passer en mode "non stabilisé" sans trop de soucis.. maintenant..
Possible ?
J'ai juste ?
Possible ?
jeb- Nombre de messages : 5
Re: Changer des produits easy pool
Il faudrait déjà que tu connaisses ton taux de stabilisant, avec une bandelette il faut que le taux ne dépasse pas 50, en principe il faudrait qu'il soit à 20.
EasyPool 2 , c'est un traitement qui met du stabilisant dans la piscine.
Si tu veux passer au non stabilisé il n'y a rien à faire avant sauf si ton taux de stabilisant est trop élevé : il faudra vider de l'eau donc il faut connaitre ce taux.
- Nombre de messages : 569
Ok, je savais pas que l'acide "machinchose" était le stabilisant... je vais donc vérifier ça avec les bandelettes.
Tu me dis que le niveau correct serait 20, mais c'est pas fonction du volume de ma piscine ?
Aussi.. dans mon ancienne piscine, j'avais un "brominator", un genre de doseur automatique de brome.. qui était TRES pratique.
Une solution equivalente existe, pour le traitement au chlore ?
Si oui, ça coute cher ?
C'est de l'acide isocyanurique et tu peux le mesurer avec des bandelettes Aquachek ou autre. Un photomètre est plus pratique pour une mesure précise.
Le niveau correct est entre 20 et 50 ppm, donc c'est pas en fonction du volume de ta piscine. Mais tu peux traiter ta piscine au brome c'est pas interdit tu peux faire pareil.
Oui une solution identique existe avec le chlore et pour le PH , Le prix de l'installation est fonction du matériel que tu prends.
Mais vas sur les sites de piscine et regardes les prix des régulateurs chlore -PH
N'utilises plus les produits comme Easypool2 qui mettent du stabilisant dans la piscine. Tu peux utiliser la fonction "recherche" sur ce forum, c'est très pratique.
@+ bonne journée
@+ bonne journée
jeb a écrit:Ok, je savais pas que l'acide "machinchose" était le stabilisant... je vais donc vérifier ça avec les bandelettes.
Démarrer la saison avec un taux très faible permet de voir venir sur les ajouts réguliers, les valeurs s'exprime en PPM en Particule Par Million c'est comme un pourcentage dons le volume du bassin n'entre pas en ligne de compte.
Pour le chlore c'est un Chlorinateur, tu trouve de bon produit pour 150€ et pendant que tu y est pourquoi ne pas prendre un modèle qui fait chlore et brome, ça te permettrais de revenir au brome si cela te convenais avant.
Merci beaucoup pour votre aide, j'y vois plus clair !!
Le chlorinateur, ok, je vois ça.. il y a tous les prix on dirait, celui que j'avais était très simple, un cylindre avec un bouton pour régler le dosage.. ça permettait de faire le plein pour un moment !
Revenir au brome, pourquoi pas, je ne vois pas trop l'interêt.. quelle différence ? (je vais chercher comme un grand dans le forum )
Le brome est intéressant déjà pour ceux qui sont allergique au chlore, c'est bien aussi pour ceux qui ont un pH trop élevé et qui est difficile à réduire car le brome fonctionne bien à pH élevé > 7.5 alors que le chlore perd son efficacité quand le pH monte.
Perso je trouve le brome plus complexe à utiliser avec des régénérations régulières mais difficile à déterminer, alors que pour le chlore c'est (simple) mais il faut quant même se pencher sur le chlore libre, le chlore totale et le chlore actif dans certain cas.
Mais ça reste en premier une question de gout et des goûts, des couleurs
Pour les distributeurs que se soit l'un ou l'autre ça fonctionne pareil, une réserve et une diffusion réglable.
Je suis passé discuter de vive voix avec un "pisciniste" à midi.
Il m'a proposé un chlore "tout en un" cousin du easypoule2, mais 5 fois moins cher.
Mais ça reste la solution stabilisée..
J'ai trouvé aussi ceci : // j'ai pas le droit de poster un lien dans mon message.. il s'agit de la photo d'un distributeur de chlore // .. dans lequel je pourrais mettre du chlore non stabilisé.
D'après mon conseiller, bonne solution, mais j'aurais une eau moins agréable que l'eau stabilisée d'au dessus.
Du coup, je me tâte à installer ce diffuseur de chlore, et de passer au brome.. que je trouvais plutôt simple à gérer, et agréable au niveau qualité d'eau.
Reste à tester mon eau, espérer être en dessous des 50 de stabilisateur... installer le diffuseur, et faire tourner au brome.
Un coup de brome activateur serait nécessaire vous pensez ?
Poste le lien en supprimant le début et moi je le compléterais pour qu'il passe.
Dans les produits qui font les deux tu as ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plus abordable mais uniquement chlore : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Évite les 256/1, c'est 255 produits de trop, un bon chlore bien maîtrisé suffit.
Pour qu'une eau soit agréable en plus d'etre désinfectée et désinfectante il faudrait virer le stabilisant afin de faire descendre le taux de chlore donc son raisonnement n'est que commercial.
Quelques news !
J'ai testé mon eau, tout était à zero, chlore, ph, stabilisant... du coup, j'ai le champ libre.
Je pensais passer au brome.. mais j'ai pas le temps d'installer un brominator, il faut que je pense tranquillement au circuit... et que j'ai du temps
pour m'ateler à ça.
Donc, pour cette saison, ce sera chlore..
Avec une bonne dose de chlore standard, mon eau est redevenue bleu, et j'ai ajusté le ph, parfait... un coup de pompe à chaleur
et on s'est baignés tout le we dans une eau à 27
Maintenant, je me tâte pour la suite de la saison.. car le chlore standard que j'ai acheté s'évapore très vite... il faut en remettre tous les 2 jours..
Ne faudrait-il pas mettre un chlore lent, dans un diffuseur flottant? (pour faire la saison peinard.. et l'an prochain, soit oxygène actif, soit brome)
pour m'ateler à ça.
Le chlore standard c'est du chlore lent qui contient plus de la moitié de stabilisant, l'autre chlore c'est celui pour faire les chocs, là on trouve couramment avec ou sans stabilisant, la javel et l’hypochlorite de calcium ou lithium n'en contiennent pas, pratiquement tous les autres chlores en galets sont stabilisés.
Tout à Zéro c'est impossible ou ton bassin est rempli avec de l'acide, mais là tu t'en serais aperçu
Tu peux bien-sûr mettre tes galets dans un distributeur flottant que tu pousse dans le skimmer pendant la baignade, ça augmente un peu la quantité et personne ne risque de mettre les mains dessus.
Il faudra peut-etre l'attacher pour qu'il ne soit pas aspiré.
» passer de l'easy pool 2 à l'easy quatro
» EASY POOL 2
» changer de produits
» Première mise en eau: du bleu au vert avec easypool!
» par quoi remplacer easy pool
» EASY POOL 2
