Enrouleur bâche encastré dans la plage
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  frederic69 le Mar 3 Juil 2012 - 21:02
voilà,
je projette d'encastrer (enterrer) mon enrouleur de bâche à bulle dans un espace prévu dans ma plage, afin que celui-ci deviennent invisible (surtout bâche enroulée)
Ma maconnerie n'est pas faite mais je cherche des infos.
Connaissez -vous quelqu'un ayant déjà fait ce genre de réalisation?
Que faut-il prévoir ?
évacuation d'eau, couvercle assisté à l'ouverture/fermeture,espace mini/maxi, assistance à l'enroulement/déroulement; frein,frottement de la bâche sur le rebord, emballement à l'enroulage ... confused
j'ai trouvé celà mais c'est du mouvant (enrouleur haut/bas)
http://www.piscines-vinet.fr/exemples-de-realisations
Pour ma part, je pense plutôt le laisser en position basse.
Bonne soirée
http://flpiscine.skyrock.com/
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:http://tiger800.fr/index.php
Forum Renault Captur: http://renault-captur.forumpro.fr/
Forum SV 650 : http://www.binano.fr/index.php
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
avatar
Nombre de messages : 967
Re: Enrouleur bâche encastré dans la plage
Message  frederic69 le Mar 3 Juil 2012 - 21:22
Re-Hello
le principe.
actionné par une manivelle d'enroulement électrique cherry
avatar
Message  Paulo-17 le Mar 3 Juil 2012 - 22:32
Ton projet est bien sympa, il me semble avoir vu du ressemblant sur eauplaisir, sur une plage bois si je me souvient bien.
Avec un capot s'ouvrant dans l'autre sens en le réalisant à retournement complet tu pourrais t'en servir pour protéger aussi l'intérieur coté piscine et faire un guide d'enroulement.
avatar
Nombre de messages : 13606
Message  christophec94 le Mer 4 Juil 2012 - 8:59
Vraiment pas mal comme idée !!
Ma piscine
avatar
Nombre de messages : 733
Message  titeuf67 le Mer 4 Juil 2012 - 14:26
Pour des piscines à forme rectangulaire esthétiquement c'est très joli.
Pour les formes un peu plus bicornues de Wat. je reste plus sceptique.
Mais c'est que c'est plutôt réussi.
avatar
Message  frederic69 le Mer 4 Juil 2012 - 17:12
Salut Paulo,
effectivement, bonne idée de cinématique mais qui risque d’alourdir fortement la manipulation de l'ensemble.
Aussi , la largeur du plateau dépendera de la taille de l'enroulement de la bâche, de sa position sur son support afin de déterminer le rayon de rotation.
Je creuse l'idée.
Si vous avez des billes ...
a++
avatar
Message  frederic69 le Mar 25 Sep 2012 - 10:55
je continue mon idée d'enrouleur encastré. Mad Borné le type.
Bref, j'ai commencé mon caisson maçonné et actuellement, je rectifie des écarts.
En effet , mon mur de soutien dans la zone enrouleur n'est pas du tout parallèle au bassin, en raison de mes fondations qui suivaient d'anciennes constructions.
Je suis parti sur un caisson de 700 mm de largeur et au moins 800 mm dépassant de chaque coté du bassin.
Le fond aura une légère pointe de diamant afin de collecter les eaux de la bâche et pluviales si besoin.
Pour le capot, soit vers l'arrière; mais j'aurai du mal à circuler autour, bâche en cours de sortie,; soit vers l'avant comme suggéré par Paulo, servant de guidage et laissant la zone AR libre mais capot tout le temps ouvert lorsque bâche sortie (ou idée à trouver): point à bosser. Sleep
L'enrouleur sera soit déposé au fond avec son support tubulaire(pieds) soit et je penche plutôt vers celà avec l'axe encastré aux murs. Tout celà dépendra du type de manoeuvre envisagé mais l'électrification du bazar sera plus cool.
A ce propos, je pense fixer une roue libre (concept vélo) sur l'axe du tube afin d'avoir la roue libre au déroulage de la bâche et l'engrènemment à l'enroulage.
Ensuite, chaine de vélo ou courroie, le tout raccordé à une motorisation.
Vers quoi faut-il orienter les recherches svp?
220v; 12v ? j'ai le spot qui est dans le coin, mais la commande, le LT et le transfo sont à l'autre bout ... clown
Je peux retirer de la gaine en attendant , pas de pb là dessus.
L'idéal, un petit moteur genre essui vitre , mais je ne connait pas la vitesse de rotation (à combiner avec une démultiplication jusqu'à la roue libre), étanche..., couple ?
Un moteur de store? trop cher et possède des butées de fin de course donc nécessite un retour en arrière au bout d'un moment...
Je suis ouvert à tous vos avis et suggestions.
avatar
Message  Phil le Mar 25 Sep 2012 - 12:11
Sympa ce sujet, d'autant qu'il m'interresse puisque j'ai le meme projet, mais un peu plus tard parce qu'il y'en a trop a rajouter et que les finances suivent ou non, en plus, et pour tout dire, je suis pas le financier. Bref, y'a juste qu' une quinzaine de jours ou je refllechis au bordel (officiellement, n'étant pas le financier), Officieusement donc, j'ai laissé lors de ma réalisation de terrasse la possibilité d'integrer le systeme, au cas ou Laughing , le financier suivrait.....Il semble qu'il va suivre.
Bref, de ma reflexion premiere, et j'en suis au tout debut, mais surtout de part mon experience, ( volet roulant, portail, etc...) il faut un minimum de guide laterale de 1m avant axe d'enroulage pour enrouler sans embrouille, surtout avec une bache souple.La, j'ai deja pas la solution pour l'encastrer.....Mais je vais trouver.
Bref, si tu veux on avance ensemble....Sachant que je pourrais, vraiment me consacrer au bordel dans 2 mois.
Phil
Nombre de messages : 35
Message  frederic69 le Mer 26 Sep 2012 - 11:31
Concept:
avatar
Message  frederic69 le Mer 26 Sep 2012 - 15:54
après moultes schémas, une roue libre type vélo, ne conviendra pas dans son fonctionnement.
Je souhaite un enroulement électrique si possible ou manuel à electrifier.
Un déroulement manuel "libre".
Un systeme à embrayage ou débrayable serait mieux.
Aussi, je regarde les systeme de treuil (manuel à électrifier)
Ceux-ci enroulent dans un sens et le cliquet ou frein serait à relever pour le déroulage mais il faudrait rendre "libre" la manivelle au déroulage afin qu'elle ne transmette rien au moteur.
Vous connaissez cette option sur les treuils? (genre de crabotage)
Y'a des systèmes freiné mais je ne connais pas....
avatar
Message  Framboisebelgique le Mer 26 Sep 2012 - 17:40
As tu pensé à regarder sur l'accastillage des bateaux? Pour avoir fait un peu de voile, il y a des winch électriques avec commande à distance, ....enfin des treuils aussi...
Voilà une petite idée ...on ne sait jamais , peut être tu trouveras ton bonheur!
Bonne soirée!
OLIVIA 2385 FOND INCURVE 7.57x 3.85 avec échelle- liner beige-spot- filtre zeolite- pompe p50- pac o'foehn 8 kw-Electrolyse et régulateur de pH o'clair-bâche à bulles-
avatar
Framboisebelgique
Nombre de messages : 261
Message  frederic69 le Mer 26 Sep 2012 - 18:17
oui j'ai pensé aux Winch mais suis pas sur que celà fonctionne...tout dépend de ce qu'il se passe à l'axe central pendant le déroulage.. Crying or Very sad
a étudier.
avatar
Message  Phil le Jeu 27 Sep 2012 - 4:35
J'imaginais plus ce genre de moteur.
.habitat-automatisme.com/somfy-vectran-csi-50nm.html
Directement posé dans le tube d'enroulement.
habitat-automatisme.com/motorisation-volet-roulant/accessoires-motorisation-volet-roulant/axe
Il en existe debrayable manuellement.
Je sais que tu en parles dans un message précédant et que le prix t'arretes. Pour info, pas plus tard qu'hier j'ai automatisé un volet roulant et j'ai trouvé sur le net l'ensemble, moteur, tubes d'enroulement, support, pour 85€ ttc.(moins cher que chez mes fournisseurs habituels avec une remise pro)Ici http://www.gefradis.fr/volets_roulants/kit_de_motorisation-c-28_35.html . Non debrayable et moitié moins puissant. En fouillant bien, ça doit se trouver pour 120/130 €
Phil
Message  frederic69 le Jeu 27 Sep 2012 - 12:06
Merci pour les infos.
Le risque que je voyais avec un moteur tubulaire était sa protection à l'eau .
Il ne faut pas oublier que l'enrouleur de bâche aura les ruissellements d'eau de la bâche ainsi que de la pluie.
aussi , il faudra faire sauter les butées fin de course.
Pour ce qui est du débrayage..pas encore trouvé, mais je cherche... Suspect
avatar
Message  Phil le Jeu 27 Sep 2012 - 12:45
Le ruissellement, me semble prit en compte par les fabricants.... Ils motorisent des stores.....28 ans que j'en pose, de memoire, pas eu un probleme a imputer a ça.
Debrayer, ça existe. Une simple traction sur une ficelle.Donc, partant de ça, pas de fin de course a faire sauter. C'est prevu. La norme en vigueur, est que tu n'as que 2 solutions. Soit ton garage(ou ce que tu veux) a une porte de sortie en cas de panne du systeme ou d'électricité, soit ton moteur est debrayable.Certain fabriquant, c'est le cas de SOMFY(mon lien) prevoit une manivelle, d'autre, prevoit un debrayage manuel.Ton volet tu l'ouvres manuellement une fois que tu as tiré sur la ficelle.
Ce que je ne sais pas, par contre, c'est si la dite ficelle ou meme le moteur encaisse que l'urgence, ou le régulier
Phil
Message  frederic69 le Jeu 27 Sep 2012 - 20:43
en fouinant ....
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine43168.html
et
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine37348-0-asc-104.html
Une réalisation
http://www.maison-plus.tv/couverture-de-piscine-escamotable
et ici , la bâche est fixée sur le revers du couvercle du caisson....super idée.
Aussi , vous noterez les brumisateurs à l'intérieur pour le nettoyage..
et
Cool .. cheers
L'éclaté:
http://www.systemed.fr/data/img/realisations/727_060_couverture_piscine.pdf
Du coup, la motorisation devient superflu
A++ geek
avatar
Message  besnard le Ven 28 Sep 2012 - 4:56
attention aux normes électrique distance et voltage
avatar
Message  frederic69 le Sam 29 Juin 2013 - 20:36
petit avancement de la zone enrouleur.
La maçonnerie attendait le cadre.
Donc cadre en cours ...
au passage, je cherche une poignée de manivelle pliable pour remplacer celle du volant de l'enrouleur afin de gagner un peu de place.
Savez-vous si celà existe au détail ?
avatar
Message  frederic69 le Sam 29 Juin 2013 - 21:43
avatar
Message  besnard le Dim 30 Juin 2013 - 7:20
c est pas mal mais pour le cadre j aurais mi de l acier galvanisé
avatar
Message  frederic69 le Dim 30 Juin 2013 - 12:57
Galva sur du profil en cornière ??? pas sur que ça existe.
Le galva est plutôt commun sur les tôle planes. non ?
j'étais parti sur de l'inox au départ mais pas loin de 4 x le prix , donc on mettra de la clown peinture...
avatar
Message  besnard le Dim 30 Juin 2013 - 13:13
avatar
Message  frederic69 le Dim 30 Juin 2013 - 13:33
besnard a écrit:bien sur que ça existe tien le premier en tapant sur Google
    http://www.boissinot-elevage.fr/catalogue_boissinot.php?pid=708&cat=103&PHPSESSID=95773baec3445d74ebeafc8fd8f1755f
A vi ......... Shocked
bon, on va dire que j'ai fait au plus simple....
Merci de l'info .
avatar
Message  Paulo-17 le Dim 30 Juin 2013 - 13:46
Le galva aurait été mieux mais pour souder c'est galère et il faut refaire la protection, il te reste la solution de tout finir et de trouver quelqu'un qui a un bain à galvanisation suffisamment grand.
avatar
Message  besnard le Dim 30 Juin 2013 - 18:54
par soudo-brasure tu ne brule pas le galva Very Happy
avatar
