Enrouleur bâche encastré dans la plage
Re: Enrouleur bâche encastré dans la plage
Message  frederic69 le Lun 2 Sep 2013 - 21:17
Hello, pour info
Poids structure + renforts : env: 20 kg
Poids bâche + tube enrouleur : 24 kg (dont 10 kg tube)
Poids caillebottis retaillés : 60 kg
tot: env 104 kg affraid mais là c'est le poids pur, utile pour calculer le positionnement, la course et la poussée des vérins.
Le poids sera moindre en ressenti car l'ensemble est sur pivot.
Place aux calculs, dans un premier temps pour voir si je peux utiliser des vérins standards ou de grande diffusion.... sinon ce sera du gros calibre ou sur mesure.
Nombre de messages : 967
http://flpiscine.skyrock.com/
Message  frederic69 le Lun 2 Sep 2013 - 21:19
Paulo-77 a écrit:
Pour le coté bâche des petit mousquetons en aluminium comme ça:
http://www.bouton-de-col.fr/articles-metalliques/mousquetons/mousqueton-alu-par12.html
Yep, Merci mais ce sera assez solide à la traction? Pas de risque de s'ouvrir, selon toi ?
et pour la sangle, coton, nylon, ...en y mettant des passants de réglage ce serait bien pour ajuster. Smile
Mais au fait , comment on raccorde un bout de sangle sur lui même, à part le coudre ??? bounce
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:http://tiger800.fr/index.php
Forum Renault Captur: http://renault-captur.forumpro.fr/
Forum SV 650 : http://www.binano.fr/index.php
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
avatar
Message  Paulo-17 le Lun 2 Sep 2013 - 21:57
Ceux là je ne sais pas si il sont solide, c'étais surtout pour l'exemple, mais j'en ai des ressemblant Ø 5 qui supporte 50 kg, vendu avec un climatiseur pour accrocher l'évaporateur de l'unité extérieur.
avatar
Nombre de messages : 13606
Message  besnard le Mar 3 Sep 2013 - 4:53
avatar
Message  frederic69 le Lun 16 Sep 2013 - 21:38
Salut à tous,
les tendeurs livrés avec les enrouleurs s'appel des Cabiclic.
les embouts basculants et les agrafes sont dispo au détails aussi.
Je pense que l'avantage des cables élastiques par rapport aux sangles c'est que c'est plus "soft" au tirage que les sangles et que ça rattrape les défauts de réglages de longueur entre les tirages.
http://www.sandows.fr/product.php?id_product=108
http://www.sandows.fr/product.php?id_product=51
http://www.sandows.fr/product.php?id_product=49
avatar
Message  Paulo-17 le Mar 17 Sep 2013 - 19:02
C'est vrai que les tendeurs caoutchoucs c'est plus facile pour les réglages mais la moindre retenue risque de lancer l'enroulement de travers.
avatar
Message  frederic69 le Mer 18 Sep 2013 - 19:57
Hello
donc je vais voir pour fabriquer des câbles élastique adapté aux 1,80m séparant le bassin de l'enrouleur au lieu des 1,5m du commerce.
devis en cours pour sandow marine polyester (certainement plus résistant que du standard; UV et eau , ...??) +agrafes + embouts pivotants.
Pour les sangles, on verra suivant le retour du devis des câbles. Cool
J'ai acheté une poignée éclipsable ergonomique de sécurité.
C'est à dire, au repos, elle est repliée, il faut la forcer pour actionner la manivelle. De ce fait, je suis sur de ne plus accrocher la poignée lors de la fermeture du caisson, la manivelle étant au plus près du bord. (coûte une blinde... affraid)
Les vérins à gaz ont été installé.
Tout fonctionne.
L'ouverture à vide est un peu rapide. Sa fermeture à vide est un peu dure.
L'ouverture avec la bâche est aisée. Le maintien de l'ensemble est ok pendant l'enroulage ou déroulage. La fermeture est ok aussi .
Le seul point à améliorer est qu'une fois le châssis rabattu, les vérins poussent forts le châssis donc il est en butée au centre mais à tendance à décoller sur les bords. Il se vrille. Je vais voir pour y installer des loquets latéraux et donc un petit système de déverrouillage .
Ici en position ouvert avec caillebotis.
avatar
Message  Paulo-17 le Jeu 19 Sep 2013 - 19:40
Très classe ta poignée lol! lol! avec le volant F1 c'est nickel Mdr Mdr
Des cornières à ailes inégales auraient limité la flexion de ton cadre mais c'est facile à dire après sorry
Souder un fer plat pour allonger une aile résoudrait peu etre ton problème mais augmenterait le poids.
avatar
Message  frederic69 le Sam 5 Nov 2016 - 8:07
in english , please ...
https://fr.pinterest.com/pin/151292868709599659/ I love you I love you I love you
Mot clé: Hidden over pool- undergroung pool cover holder...
avatar
