suite apres eau verte
bonjour : suite a une eau verte , j'ai decide un traitement avec bayrol " bayroschok" mon eau et devenu claire mais blanchatre . combien de temps apres peut on la retraiter en chore ? j'ai sous les yeux une etude de la chambre syndicale nationnale de l'eau de javel qu'une rechlorification est possible a la javel !!! puis je le faire etcombien de temps apres ce traitment au bayrol? de me conseiller
roxane57330- Nombre de messages : 4
Re: suite apres eau verte
je signale que mes controle ph sont bon 7.6 mais que le chrlore est nul avec ce traitement " d'apres le pisciniste qui m'a vendu ce produit le controle avec les bandelettes sont a oublier peendant dix jous environs" . mon envis et de passer par la javel pour traiter l'eau piscine et non plus par tous ces produit honnereux qui fonctionne pas toujours ou il faut souvent mettre 3 fois la dose , alors que soit disant une seule seul suffit etc
piscine intex ( 7.4.x3.66) avec filtre a sable et pompe 10 m/H
Le BayroSchoc est un produit qui a la réputation de bien fonctionner.
Tu peu faire un choc ou un traitement immédiatement à la javel sans problème, mais bien sûr tu ne pourra pas contrôler le taux pendant un bon bout de temps, souvent bien plus que les 10 jours de ton pisciniste.
Si ton eau est blanchâtre c'est que les algues sont mortes donc pas besoin de choc mais une filtration en continue 24/24 jusqu'à résultat total avec nettoyage régulier du filtre.
Un pH à 7.6 c'est bon pour consommer beaucoup de produits sinon c'est bien trop haut, 7.1/7.2 est bien meilleur pour le porte-monnaies.
Comme tu peu le voir il faut presque 2 fois plus de chlore à 7.5 qu'à 7.0 pour une désinfection identique.
Le traitement à la javel est très bien mais contraignant car il faut mettre une dose journalière
Le chlore se suffit à lui même pour désinfecter et rendre l'eau désinfectante mais tu devras quand même mettre du pH- car ton pH va monter et mettre de l'anti calcaire si ton eau a un taux élevé.
Il faudrait que tu contrôle ton taux de stabilisant pour partir sur de bonne base.
bonjour et pour votre aide si precieuse . oui effectivement le vendeur ma parlé , je m'en souvient maintenant de 15 jours et pas 10 !!!! pour le ph , au cas d'un ph- inferieur a 7.2 il faut rajouter 5gr/m3 du carbonate de soude et au cas de ph+ d'acide chlorydrique 15ml/m3.
Il donne aussi un donne traitement choc contre les algues a 380 ml de javel a 2.6% par m3 d'eau ; c'est ecrit aussi que le seul default du traitement a la javel , c'est que le chlore part vite " s'evapore car pas de stabilisant dedans"
Le chlore se désagrège rapidement au contact des UV mais si tu a déjà utilisé du chlore stabilisé le stabilisant est toujours dans la piscine puisqu'il ne peu partir qu'en jetant l'eau et à partir de 10 ppm il aurait déjà 80% d'efficacité.
7.2 c'est une valeur excellente pour le pH donc c'est bien plus bas qu'il faut penser à ajouter du pH+ vers 6.5.
Pour l'acide chlorhydrique c'est un peu trop violent pour la piscine et déconseillé pour les plastiques qui vieillissent à grande vitesse prefere du pH- du commerce.
Avec un traitement au chlore le pH monte donc nul besoin d'avoir du pH+ sauf très grosse pluies acides.
Merci , j'ai pris note et il ne reste plus que le beau temps chez nous " nord est " s'installe !!!! parce que de la flotte y en a marre.........
» EAU VERTE APRES HIVERNAGE
» eau verte après l'hiver
» Eau Verte apres retour de vacances
» problème d'algues avec une filtration active en hiver
» Eau très verte.
» Eau très verte.
