eau verte toujours et encore
Message  domi3611 le Mar 10 Juil 2012 - 13:47
Je suis très assidue au forum sur lequel je trouve toujours de bons conseils. Cette année l'eau de ma piscine, une claire8 avec filwat et easybag, a décidée de rester verte. Je l'ai vidé une première fois, pas assez je pense j'ai remis 6m3 d'eau. j'ai fait un choc, puis un deuxième, puis un troisième. J'y ai mis au fur et à mesure des passages pluvieux du PH à tour de bras, trop bas puis trop haut, peroxyde donné par zyke n'y a rien fait.
Désespoir, la semaine dernière elle a fini de tourner au vert foncé....donc je repars à zéro !! Je l'ai fait reposer deux jours, hier soir j'ai vidé (en aspirant le fond) avec la filtration et évacuation sur la pelouse ayant adapté un tuyau sur le refoulement (Merci à tous pour vos conseils). Puis j'ai mis le vide cave et là j'ai vidé jusqu'en dessous du refoulement. Je relaisse décanter et ce soir je continue. Par contre ce matin j'ai vu que le fond est très vert. Je n'ai pas de pompe de surface et là je ne peux pas me permettre cet achat (j'ai déjà changé le moteur et investi dans les produits).
si je vide encore un peu (jusqu'à l'avant dernière marche de l'escalier) estce que le fait de remettre de l'eau puis un choc à la javel à 9.6 % va vraiment supprimer les algues posées tranquillement au fond ?
Désolée, la question est peut-être bête mais je ne sais plus trop quoi faire avec ma mare !!
Merci encore à tous, ce forum est vraiment utile et passionnant.
domi3611
Nombre de messages : 14
Re: eau verte toujours et encore
Message  titeuf67 le Mar 10 Juil 2012 - 14:06
Si tu as fait 3 chlore choc et que l'eau reste verte c'est que l'action du chlore est bloqué par ton taux de stabilisant surement bien trot haut.
Donc la seule solution c'est vidange 1/3 de ton eau.
avatar
Message  thelolo06 le Mer 11 Juil 2012 - 8:10
Je pense, comme titeuf67, que l'action du chlore est bloquée par trop de stabilisant.
Retire suffisamment d'eau pour que le taux de stabilisant soit d'environ 15-20ppm au final (mais laisse malgré tout toujours au moins 20-25cm au fond de la piscine afin que le liner reste en place).
Pense aussi à frotter le fond de la piscine avec un balai afin de décoller les algues du liner et les évacuer lors du vidage (ça sera toujours ça en moins à détruire lors du chlore choc).
Une fois ta piscine à nouveau remplie fait un chlore choc (l'eau devrait passer du vert au blanc laiteux signe que les algues sont mortes) puis laisse tourner ta filtration 24/48h (avec un nettoyage du filtre si nécessaire).
Cordialement,
Laurent.
avatar
thelolo06
Nombre de messages : 79
encore et encore
Message  domi3611 le Jeu 12 Juil 2012 - 15:19
Voilà où j'en suis. j'ai vidé et remis 18 m3 d'eau (sur 38). J'ai mis du PH moins pour arriver à 7,2. Puis 4 litres de chlore à 9,6 % il y a 24 h maintenant et l'eau est d'un magnifique vert.
voici les relevés que je viens de faire avec mon cool pooltester
PH : 7,4 (effet du chore ?)
Cy : 13
Cl : 7 (c'est pas trop bas ?)
Est-ce que j'ai encore espoir ou puis-je mettre les 4 sachets d'easy clear qu'il me reste ?
Peux-t'on mélanger deux types de chlore ?
Merci pour votre aide, je n'en peux plus ! je vais aller voir mon easy bag de plus près et le nettoyer
domi3611
Message  Paulo-77 le Jeu 12 Juil 2012 - 15:27
Pour le stabilisant ce que tu a écrit c'est la valeur brut lu ou tu a converti en ppm, le restant est soit correct soit logique.
Mon Blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Mise à jour le 15 mai 2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avatar
Paulo-77
Nombre de messages : 13345
http://paulo-77.skyrock.com/
Acide cyanuric
Message  domi3611 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:02
J'ai sorti la notice du pooltester, l'acide cyanuric c'est en ppm.
Et sinon peux-tu me conseiller sur le chlore ? j'attends ou je mets l'easy clear ?
domi3611
Message  thelolo06 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:15
domi3611 a écrit:PH : 7,4 (effet du chore ?)
Cy : 13
La valeur du pH est logique puisque la javel est basique l'ajout de 4 litres a fait augmenter le pH. Si possible essaye de le descendre autour de 7 (car les algues préfèrent un pH légèrement basique vers 7.4-7.6et le chlore est + actif a pH bas).
Le taux de chlore (7ppm) semble aussi correcte pour un chlore choc (mais ne te baignes pas tant que cette valeur n'est pas redescendue en dessous de 2ppm). Es-ce la valeur du chlore est le chlore libre (celui qui est utile pour désinfecter) ou le chlore total ?
13ppm de stabilisant c l'idéal.
Par contre si tu as cette valeur de chlore 24h après avoir mis le chlore et que ta piscine est toujours aussi verte alors la j'avoue que je suis un peu perplexe.
Es-tu sur que personne n'a vidé une bouteille de sirop de menthe dans ta piscine (je connais qqu'un dont le fils a fait l'expérience) ?
Plus sérieusement as tu nettoyé ton filtre (cartouche ou sable) afin de s'assurer que ce n'est pas lui qui sert de support aux algues ?
Pourrais-tu nous fournir une photo de ton bassin afin que l'on se rende mieux compte de l'ampleur du problème ?
Cordialement,
Laurent.
avatar
thelolo06
Message  domi3611 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:32
Voici la photo de mon désespoir. J'ai nettoyé à l'instant l'easy bag qui était vert mais pas colmaté.
domi3611
Message  thelolo06 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:42
Effectivement ca ressemble plus a une marre qu'à une piscine.
Je te conseille de baisser ton pH à 6.8-7.0 afin de limiter le développement des algues et d'améliorer fortement l'efficacité du chlore (d'après mes souvenir à pH 7.1 80% du chlore est actif alors qu'à pH 7.4 seulement 50% l'est).
Laisse tourner ta filtration 24h/24 et nettoie à nouveau ton filtre demain matin (puis demain soir). Vérifie aussi à ce moment la le taux de chlore libre et remet de la javel si celui a trop baissé.
Normalement ta piscine devrait virer du vert au blanc laiteux (algues mortes) d'ici à samedi soir.
Cordialement,
Laurent.
avatar
thelolo06
Message  Paulo-77 le Jeu 12 Juil 2012 - 16:45
domi3611 a écrit:Bonjour Paulo,
Je te demande ce que tu à lu sur l’appareil 1.3 ou 13 lol!
avatar
Paulo-77
oups
Message  domi3611 le Jeu 12 Juil 2012 - 17:14
J'ai lu 13 ppm
Pardon !
domi3611
Message  Paulo-77 le Jeu 12 Juil 2012 - 17:23
Donc si tu a lu 13 sur l’appareil c'est que tu a 130 car il faut multiplier par 10 la valeur relevé, voila pourquoi j'insistait lourdement.
Si on est bien d'accord sur la valeur c'est pas la peine de gâcher du chlore Very Happy
avatar
Paulo-77
Message  thelolo06 le Jeu 12 Juil 2012 - 18:07
Effectivement si ton stabilisant est à 130ppm (et pas 13ppm comme je le pensais) alors le stabilisant bloque complètement l'action du chlore (à 50ppm l'action du chlore est déjà fortement réduite).
Tu va devoir quasiment vider complètement ta piscine (laisse environ 25cm au fond) afin d'avoir un taux de stabilisant correct (environ 30ppm si ta piscine est à fond plat) sorry
Un conseil : une fois la piscine vidée, remplit la à moitié et mesure à nouveau le stabilisant. Si la valeur mesurée multipliée par 2 te donne une valeur supérieure à 50ppm alors vide encore une fois ta piscine (en laissant toujours au moins 25cm au fond). C'est mieux de ne jeter que 15m3 au lieu de 30m3 si une nouvelle déconcentration est nécessaire (normalement ca ne devrait pas être le cas).
Cordialement,
Laurent.
avatar
thelolo06
désespoir
Message  domi3611 le Jeu 12 Juil 2012 - 18:11
J'abandonne, j'ai vidé 6m3 par le fond il y a quelques semaines, cette semaine 18m3 toujours par le fond en aspirant etc... le temps est pourri, il pleut régulièrement, au niveau renouvellement de l'eau je vois pas ce que je peux faire de plus !
Merci à tous pour votre aide, ce forum est super !
domi3611
Message  Paulo-77 le Jeu 12 Juil 2012 - 19:05
Si il n'y a pas d'erreur dans le relevé ou dans la valeur avec 130 ppm pour arriver à 20 ppm il faut enlever 85 % d'eau donc tu peu faire le calcul avec ton bassin en gros il faut vider en laissant 15 cm au dessus du bas des tôles et encore c'est limite.
Le problème quand on jette petit à petit on en vide 4 fois plus que si on le fait bien directement, il aurait pratiquement fallu que tu vide tout au début mais c'est impossible avec un liner.
Refais quand même un contrôle du stabilisant (acide isocyanurique) pour assurer et revérifie sur ta notice si elle est identique à la mienne "valeur relevée X 10".
Si il y avait une erreur ça serait bien. interogation
avatar
Paulo-77
