pompe p50 et altivar
bonjour paulo
je voudrais alimenter ma pompe espa p 50 avec un altivar(variateur de fréquence) l'altivar délivre du 220v tri ma pompe est une monophasée mais j'ai lu sur le site telemecani qu'il était possible d’alimenter un moteur mono avec un altivar , sachant qu'il s'agit d'un moteur mono 3 fils est tu au courant de cela?
connais tu le type de moteur qui équipe cette pompe est ce
un moteur monophasé 3 fils
est ce un moteur 3 fils enroulement triphasé
jmmal49- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: pompe p50 et altivar
Le moteur de ta pompe est à deux enroulements un principale et un secondaire alimenté par le condensateur permanent selon le schéma suivant:
Tu devrais lire cette article de Schneider-Electric qui traite du raccordement d'un Altivar sur un moteur mono:
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=FR&locale=fr_FR&id=FA17790&redirect=true
Leur méthode est de démonter le condensateur pour alimenter la phase auxiliaire avec la VF.
Ma pompe est alimenté avec une VF mais pas comme préconisé par S.E. car ça faisait trop chauffer le moteur, je l'ai raccordé en standard avec seulement 2 phases, la troisième étant sur une lampe de visu à distance.
Malgrés que ma méthode de câblage est déclaré comme ne pas fonctionner et faire griller les moteurs elle fonctionne toujours depuis presque 5 ans en hivernage actif mais commence à donner des signes de faiblesse avec la pompe qui boite un peu sous 40 Hz alors qu'avant c'étais sous 25 Hz, je vais me pencher sur le sujet.
Ma pompe fait un cheval avec une consommation P1 de 1.1 kW sur la plaque, avec la VF à 40 Hz la consommation est inférieur à 450 W
Attention quand même le risque de griller le moteur est de 50% car ton moteur n'est peu être pas aussi solide que le mien.
J'ai quand un extracteur de 200 m3/h pour ventiler mon local afin de réduire les températures en été.
bonjour et pour ta reponse
j'étais effectivement allé sur le site télé mais je ne savais pas quel type de moteur était monte sur cette pompe au vu de ce qui est dit en bas de la page et de ce que tu m'as expliqué je pense emmener cette pompe jusqu'au bout et je la remplacerai lorsqu'elle aura rendue l’âme par une fonctionnant en triphasé que j’alimenterai avec un atv
encore pour ta réponse
jean marie
jean marie
» SUPPRESSION DE LA POMPE DANS FILWAT - POMPE DEPORTEE
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
