céline 09 à nous deux
Message  arakenz le Jeu 12 Juil 2012 - 16:43
Ca y est, le chantier commence, me voici après deux après midi. Biensur, le terrassement n'est pas compris dans le délais. Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
arakenz
Nombre de messages : 14
Re: céline 09 à nous deux
Message  serge31570 le Jeu 12 Juil 2012 - 18:14
Salut et bon courage pour la suite,
Pour ma part une olivia 7.30X3.57 avec escalier paso +pompe et filtre a sable jour pour jour en 2 mois je m y baignait dedans Very Happy , bien sur ja i pas encore posé les margelles mais ca seras a mon retour de vacances!!
Faut juste s'y tenir, venir chercher des infos sur le fofo et tout roule!!
serge31570
Nombre de messages : 55
Message  arakenz le Jeu 12 Juil 2012 - 19:44
salut,
Merci pour l'info mais 2 mois jour après jour? ou le week-end et en fin de journée après le travail?
après, je la monte tranquillement, je ne pense pas me baigner cet été.
d'ailleurs, en ce moment je m'amuse avec les diagonales. j'ai toutes mes longueurs dans la tolérance sauf une que j'ai 15 cm plus loin. moi pas comprendre . Neutral
avatar
arakenz
Message  Paulo-17 le Jeu 12 Juil 2012 - 19:54
Il est où ton panneau avec la découpe skimmer on ne le voit pas Suspect Suspect
avatar
Nombre de messages : 13648
Message  arakenz le Jeu 12 Juil 2012 - 20:42
il se trouve vers l'escabeau sur la photo, on voit une tranchée s'y diriger.
avatar
arakenz
Message  Paulo-17 le Jeu 12 Juil 2012 - 20:55
Je pensais que l'on t'avait volé le skimmer Mdr Mdr Mdr
avatar
Message  serge31570 le Ven 13 Juil 2012 - 5:44
En y bossant tout les jours un petit peu!!
arakenz a écrit:salut,
serge31570
Message  arakenz le Mer 18 Juil 2012 - 16:59
bonsoir tt le monde,
Alors je viens vers vous me renseigner car là j'ai un p'tit soucis qui n'en est peut être pas un.
En effet, j'essais par tous les moyens possible de me rapprocher au mieux des cotes demandées mais y a rien à faire y en à une qui est à l'ouest. Alors je commence à me demander si c'est moi ou le plan qui est faux. Voici un croquis de mes cotes avec le plan initial:
Pouvez vous me donner votre avis svp.
Merci d'avance.
avatar
arakenz
Message  zygomare le Jeu 19 Juil 2012 - 9:04
as tu un escalier ? car si c'est le cas , il n'y a pas de probléme.
J'avais le même soucis que toi et au service technique de Wat... on m'a répondu que c'était à cause de l'escalier et que je pouvais laisser les 15 cm si toutes les autres côtes étaient dans la tolérance de (non pas de 1% mais ...) 2%.
Donc tout va bien. Bonne continuation.
Céline 9 inversée
avatar
zygomare
Message  arakenz le Jeu 19 Juil 2012 - 12:09
Merci zigomare,
Oui, j'ai un escalier PASO.
ça me rassure maintenant, parce que j'avais beau chercher, je n'y arrivais pas.
Donc encore Merci.
A bientôt.
avatar
arakenz
Message  Renaud J. le Jeu 19 Juil 2012 - 15:59
Idem avec une Céline 8 + paso installé en point C2 : ttes les cotes à 1% sauf celle qui te gène. Réponse du sce technique Wat idem à Zygomare, sauf que les autres cotes devaient rester dans les 1% d'écart.
A savoir : si j'en crois le poseur (venu installer le liner lundi), la tolérance vis à vis du liner va bien au delà des 1 ou 2 % (souplesse du matériau oblige), mais plus tu es proche des cotes, plus le liner "se met bien".
A noter que ce poseur d'expérience a tt de suite repéré l'écart de cote en question ; il connait bien sûr ce pb récurrent et voudrait que Wat se décide enfin à spécifier dans sa notice que cette cote-là n'est pas atteignable en cas d'escalier.
Et sinon, à toutes fins utiles, d'après lui, pour un même modèle de piscine Wat, entre un fond plat et un fond jusqu'à 1,60 m, les liners Wat sont les mêmes (càd "plats" et s'adaptent au profil de fond) ; autrement dit, il y a aussi une certaine souplesse quant à l'exactitude des cotes du profil du fond (ss réserve d'un maxi à 1,60, apparemment).
Bon courage,
Renaud
Renaud J.
Nombre de messages : 64
Message  arakenz le Mar 4 Sep 2012 - 14:40
hello tt le monde!
je reviens mettre 2 3 photos
vu que je dois refaire mon fond , je remettrai des photos l'année prochaine. Je ne vois pas du tout l'utilité de la mettre en eau maintenant.
à bientôt.
avatar
arakenz
Message  Paulo-17 le Mar 4 Sep 2012 - 19:20
J’espère que tu a mit un appuis sous le coude de skimmer car sans cela le poids de la terre peu arracher ce coude qui doit normalement être en appuis en fond de fouille.
avatar
Message  arakenz le Mer 5 Sep 2012 - 9:11
salut Paulo!
oui, avant de remblayer, j'ai posé un agglo dessous et j'ai bétonné.
avatar
arakenz
Fond?
Message  melinette69 le Ven 14 Sep 2012 - 8:59
Je vais terrasser ce weekend, et je vois que tu as un fond plat mais avec une sorte de petite marche au fond sur le bord?
as tu fait un fond plat plus profond que 1.20? si oui peux tu m'en dire plus car j'hesite? tu n'a pas eu de souci pour le liner?
melinette69
Nombre de messages : 18
Message  arakenz le Ven 14 Sep 2012 - 12:44
melinette69 a écrit:Bonjour,
Bonjour melinette69,
oui en effet mon fond plat est plus profond d'environ 30cm. J'ai fait cette marche pour mes enfants vu qu'ils ne sont pas encore suffisamment grand et qu'ils n'ont pas pieds au milieu donc au moins sur la pointe des pieds ils peuvent se reposer et se maintenir au bord. Largeur de plat 20 cm.
Ensuite, pour la pose de la feutrine ça ne pose aucun problème suffit de bien la tendre et de coller. Pour le liner, d'après le technicien, il n'y a pas de problème ça ne gène en rien. Pour le moment, le liner n'est pas posé vu que l'état de surface de ma chape n'était pas terrible donc ce n'est que partie remise printemps prochain. Sad Sad
Arakenz.
avatar
arakenz
Message  melinette69 le Ven 14 Sep 2012 - 13:11
en tout les cas je trouve que c'est une super idée cette petite marche. on se tate vraiment à le faire.(on a envie d'un fond plat mais je trouve que 1.20 c'est quand meme pas super profond), le commercial nous dit pas de souci, tout en gardant le meme liner. mais j'ai lu ici que normalement on ne peux pas, c'est soit fond plat, fond incurvé ou mini fosse, rien d'autre, sinon: perte de garantie du liner et possibilité de plus value pour le poser voir le changer.
alors je ne sais vraiment pas quoi penser et quoi faire
melinette69
Message  frederic69 le Ven 14 Sep 2012 - 16:13
Celà s'appelle : une marche périphérique de sécurité Very Happy
http://flpiscine.skyrock.com/
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:http://tiger800.fr/index.php
Forum Renault Captur: http://renault-captur.forumpro.fr/
Forum SV 650 : http://www.binano.fr/index.php
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
avatar
Nombre de messages : 968
Message  Paulo-17 le Ven 14 Sep 2012 - 18:38
melinette69 a écrit:Alors je ne sais vraiment pas quoi penser et quoi faire
Tu pose directement la question au service technique par mail comme ça tu auras une réponse écrite et tu seras fixé.
Il serait bien que Arakenz nous dise quel fond est indiqué sur sa commande ou à défaut l'écrit du carton de liner. Merci
avatar
Message  arakenz le Ven 14 Sep 2012 - 19:46
Alors mon fond prévu était une mini fosse, et après consultation du service technique, cela ne pose aucun problème.
Voilà tout.
avatar
arakenz
Message  Paulo-17 le Ven 14 Sep 2012 - 19:49
Mini fosse à quelle profondeur Question Question
avatar
Message  arakenz le Sam 15 Sep 2012 - 10:12
la profondeur de la mini fosse prévu étais jusqu' à 1M80 .
avatar
arakenz
Message  Laurent de Waterair le Mer 17 Oct 2012 - 12:23
Bonjour arakenz,
Il y a manifestement eu une incompréhension avec nos services, votre liner ne pourra pas être posé sur votre profil de fond.
Je vais vous faire contacter par notre service client afin de trouver une solution, naturellement vu que nous n’avons pas été forcement assez clairs cela n’engagera pas de frais supplémentaires pour vous.
Enfin voici un lien vers un autre post ou j’explique les différents types de fonds de nos piscines : http://goo.gl/nZfEk
A bientôt.
avatar
Nombre de messages : 347
Message  arakenz le Mer 10 Juil 2013 - 11:01
Me voilà de retour après un bon moment.
Donc depuis l'année dernière où en effet, le liner ne pouvais concorder avec mon fond plat, celui ci fût changer. D'ailleurs, un grand merciet bravopour la réactivité et le sav de W******.
Le skimmer fût changer aussi, mais là c'est ma faute. Il n'était pas suffisamment  calé et il a donc cassé avec le poids de la terre durant l'hiver.
Aujourd'hui, avec son liner sur mesure et son nouveau skimmer là voici enfin ( mercile temps) à l'étape de la mise en eau.
avatar
arakenz
Message  Paulo-17 le Mer 10 Juil 2013 - 16:04
Tes liens sont incomplets ils ne comportent que la date lol!
avatar
