Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Madeleine 07 invesée
Madeleine 07 invesée Empty Madeleine 07 invesée
Message  kbers Lun 4 Mai 2009 - 15:15
voici qq photos de la piscine construite en juillet 1999 et qui est en ce moment vide en attente de sa rénovation.
Mais heureusement qu'il y a les photos qui témoignent de son existence.
Madeleine 07 invesée Mini_090504050213666963598650
juin 2004
Madeleine 07 invesée Mini_090504050826666963598716
les repas sont pris juste en face
Madeleine 07 invesée Mini_090504051636666963598775
la piscine le soir lorsque le projecteur fonctionnait encore
cordialement
kbers
kbers
Nombre de messages : 39
Madeleine 07 invesée Empty Re: Madeleine 07 invesée
Message  christophec94 Lun 4 Mai 2009 - 18:00
Merci pour les photos ... c'est toujours sympas de voir cela !!
Je mettrais prochainement les mienne sur mon nettoyage post hivernage actif !!
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Madeleine 07 invesée Empty merci pour le compliment
Message  kbers Mar 5 Mai 2009 - 12:31
je voulais juste vous demander comment installer un projo leds à la place de celui actuel qui ne fonctionne plus depuis un an. Le transfo étant enterré on ne sait pas s'il est en panne mais je pense que oui.
Alors de lire que bcp d'entre vous utilisent le LEDS Merci de nous en parler un peu.
kbers
kbers
Message  acanthur Mar 5 Mai 2009 - 16:26
Bonjour Kbers. Pour ma part, j'ai un projecteur à Leds. Le transformateur se trouve à proximité (comme préconisé par Wat). Je ne suis pas expert sur le sujet. Pour répondre à tes différentes questions, les projecteurs ne sont pas tous "standards" (il y a standard de chez standard et inversement Sad ). Donc tu peux remplacer ton ancien projecteur par un nouveau à Led et conserver la "coupole du projecteur" placée dans ton armature. mais il faudra trouver le projecteur qui s'adapte à cette coupole ;-(. Et quoiqu'il en soit, tu auras avec le projeteur à leds un nouveau transformateur. Donc oublis celui qui est sous la dalle. En revanche et compte-tenu de la densité des Leds de ce type de projecteur, le transformateur doit se mettre à priori à proximité du projecteur pour éviter les "pertes" en sortie de transfo pour alimenter le projecteur (à confirmer ou infirmer par des plus experts que moi). Mais si j'étais toi et si mon local technique se trouvait à moins de 10m de la piscine, je ferais quand même le test de "déporter" le transfo pour simplifier les travaux... Tu ne risques rien... Avec l'inconvénient cependant de devoir prolonger le câble du projecteur avec un sucre de connexion, donc une boite de dérivation vers le projecteur...CQFD ;-(
acanthur
Nombre de messages : 49
Message  Paulo-17 Mar 5 Mai 2009 - 19:24
J'ai posté un petit tableau qui traite des chute de tension en 12 volts dans réglementation.
Madeleine 07 invesée 091026114230211244722717
Madeleine 07 invesée 100811093406211246548709
Message  kbers Mar 5 Mai 2009 - 19:37
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
tu peux me dire où tu l'as posté ?
kbers06
kbers
kbers
Message  Paulo-17 Mar 5 Mai 2009 - 19:39
Index du forum et règlementation
Message  kbers Jeu 1 Jan 2015 - 16:58
kbers a écrit:bonjour
juin 2004
cordialement
La piscine en 2014 (été)
Madeleine 07 invesée Mini_1501010540096669612838641
Madeleine 07 invesée Mini_1501010539366669612838639
kbers
kbers
