Problème aspiration escawat
Problème aspiration escawat Empty Problème aspiration escawat
Message  vincent83 Mer 22 Aoû 2012 - 16:53
je vous expose le soucis auquel nous sommes confrontés en esperant que vos lumières pourront nous éclairer... Very Happy
Problème aspiration escawat 22082012
Nous avons changé les filtres il y a 2 ans (les anciens ont duré plus de 10 ans....) et depuis le début de la saison l'indicateur de filtration monte très rapidement dans la zone rouge malgré un nettoyage régulier des filtres. Nous venons de faire tremper à 2 reprises les filtres dans une solution d'eau+ Acide chlo. Après trempage et rincage au jet d'eau, le mano se situe bien dans la zone verte mais au bout de quelques heures (plutôt 2 que 12... Rolling Eyes ) rebelote, le rouge est de retour.....
Problème aspiration escawat 22082010
A noter que l'embase d'une des 3 vis qui tient le capot au dessus des filtres est cassée ( une grosse pierre la remplace.... Embarassed ) et que le joint plastique blanc (type carrossier) qui faisait le tour du couvercle a rendu l'âme depuis quelques années déjà....Je ne pense pas que le problème vienne de là car jusqu'à présent tout allait bien....
Problème aspiration escawat 22082011
Le Ph est proche de 7,6 (mesuré au Ph-mètre électronique), l'eau est claire et les galets de Chlore ne se dissolvent pas trop rapidement....
Qu'en pensez vous ? Le soucis pourrait-il venir de la pompe ? Une action sur les vannes Balnéo et refoulement ramène bien évidemment le mano dans la zone verte mais ce n'est pas une solution même si le refoulement reste puissant.....
Problème aspiration escawat 22082014
Merci d'avance pour vos conseils et avis...
P.S. Qui a déjà changé les charnières du couvercle de pompe ? où trouver un modèle facilement adaptable ?
Problème aspiration escawat 22082013
Bonne soirée
Vincent
vincent83
Nombre de messages : 15
Problème aspiration escawat Empty Re: Problème aspiration escawat
Message  Paulo-17 Sam 25 Aoû 2012 - 9:49
Problème aspiration escawat 3321-bonjour-francais-103
Il semble que tu aurais eu une coulée de boue dans ta piscine, si tu n'aspire pas à l'égout (cartouches démontées) ça va revenir te colmater tes cartouches en permanence.
Pour les charnières un produit pour porte de meuble de caravane irait parfaitement, comme cela:
Problème aspiration escawat 091026114230211244722717 Paulo
Problème aspiration escawat 100811093406211246548709
Message  vincent83 Sam 1 Sep 2012 - 20:03
Bonsoir Paulo (et tout le monde Very Happy )
Il n'y a pas eu de coulée de boue comme pourrait le laisser penser le bloc pompe....juste le trop plein qui etait bouché et qu'il a fallu déboucher.....
Après recherche dans les archives (papier :-)),
Ca me permet de préciser certains points....
C'est une madeleine 7 avec rallonge d'un mètre (0,93 plus exactement) mise en eau en aout 1995. Le liner a donc...17 ans....tout comme la pompe....
Les filtres ont été changés en 2009 / 2005 / 2002 et apparemment pas avant......
Après multiples trempages dans le mélange d'acide chlo et rincages, le mano ne reste que quelques heures dans la zone verte...Je pense que l'on va passer par la case changement des filtres....
D'où ma question : les derniers filtres (Wat) sont + courts et étaient livrés ac une mousse pour compenser cette diffférence.
En commandant sur filter4less par exemple et si le facteur prix n'est pas décisif, penses-tu qu'il vaille mieux rester sur les filtres + courts ou revenir aux dimensions précédentes ?
D'autre part dans ta réponse sur les charnières, elles ont été testées et approuvées au niveau des dimensions pour remplacer celles d'origine ? Laughing J'envisage d'en mettre 3 pour soulager la charge et de ne pas me reprendre sur les trous existants....qu'en penses-tu ?
Merci d'avance.
vincent83
Message  besnard Sam 1 Sep 2012 - 20:22
tu peux les trouver ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  vincent83 Sam 1 Sep 2012 - 20:26
Merci pour cette réponse + que rapide Very Happy
Je vais regarder la différence de prix avec filter4less et si les conditions de paiement/livraison sont les mêmes....
vincent83
Message  besnard Sam 1 Sep 2012 - 20:27
tu peux aussi investir dans un mano
Message  vincent83 Sam 1 Sep 2012 - 20:33
Oui pardon j'avais bien vu pour l'avis sur le mano.
Tu penses qu'il est fatigué ou c'est seulement au vu de son manque de lisibilité que tu me conseilles ca ?
vincent83
Message  besnard Sam 1 Sep 2012 - 20:37
il ma l air bien fatigué
Message  vincent83 Sam 1 Sep 2012 - 20:46
OK...des précautions particulière à prendre pour son remplacement ? on trouve l'équivalent en adaptable au niveau repérage couleur des graduations ou il s'agit d'un mano "spécifique" wat [Ma mère s'occupe également de l'entretien et les repères colorés sont bien parlants....] Very Happy
vincent83
Message  Paulo-17 Sam 1 Sep 2012 - 21:53
Que se soit pour les charnières, pour le vacuomètre ou pour les cartouches si tu veux exactement ceux d'origine il faut prendre chez Wat, ailleurs ce n'est que de l'adaptable avec risque de bricolage.
Au USA dans la même taille on ne trouve que des cartouches débouchées donc pas identique, pour les charnières elle ne tiennent que le couvercle donc pas besoin d’être très solide et si tu en met une de plus tu va rencontrer des problèmes d'alignement.
Cartouches possibles chez filters4Less
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -longueur 48.26 cm donc avec mousse
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -longueur 49.85 cm besoin mousse plus fine voir sans rien
Message  vincent83 Dim 2 Sep 2012 - 19:50
bonsoir,
concernant les cartouches, il me semble que les premières générations de cartouches wat n'étaient pas bouchées à une extrémité..il doit m'en rester une je regarderais....sans faire le radin, je vais prendre les + longues sans mousse (35 dollards contre 52)
Hormis moins de risque d'avoir des éléments non-filtrés qui passent, quel avantage d'avoir des cartouches fermées à une extrémité ?
vincent83
Message  Paulo-17 Dim 2 Sep 2012 - 21:59
La différence de prix entre les deux cartouches c'est la surface filtrante qui est de 4.6 m² sur la moins chère contre 8.7 m² pour l'autre.
Message  vincent83 Lun 3 Sep 2012 - 18:40
Merci Paulo, c'est effectivement 1 détail qui m'avait echappé.....
Je n'avais pris en considération que la taille et le prix d'où un rapport taille/prix inversé qui me laissait perplexe.... Very Happy
Une plus grande surface filtrante est synonyme d'un encrassement - rapide je suppose ?
Même si les conditions météo et l'eau ne sont pas les mêmes, j'ai cru comprendre que tu n'avais encore jamais changé tes cartouches, te parait-il "normal" que les notre ne passent pas 3 ans ?
Après 2 jours de pluie dans le sud, on va baisser le temps de filtration et préparer doucement l'hivernage....
concernant le mano, je vais attendre cet hiver pour me pencher sur son cas.....
Bonne soirée et mreci pour vos conseils et avis
vincent83
Message  Paulo-17 Lun 3 Sep 2012 - 19:20
La surface filtrante est liée au débit de la pompe, si tu met les moins chère (surface plus faible) tu auras 4.6 m² X 6 = 27.6 m² donc tu pourra passer au maximum 55.2 m3 de débit donc il te reste de la marge, pas besoin de prendre les autres.
Pour l'encrassement plus la surface est important plus elle mettra longtemps à s'encrasser bien sûr.
Mes cartouches finissent leur quatrième saison et sont comme neuve mais je ne les nettoie (à l'eau) que deux fois par an voir une fois, je n'ai fait qu'un seul nettoyage chimique en début de saison pratiquement pour rien malgré un TH à 37°F donc très calcaire mais je travail beaucoup sur le pré-filtre pratiquement rien n'arrive aux filtres et sur le traitement de l'eau en préventif pour empêcher le calcaire de se fixer.
Un exemple: je ne suis pas prêt de réduire mon temps de filtration qui est +/- à 14 h car la filtration c'est 80 % du résultat.
