Probleme Maxi.
Probleme Maxi.
Je suis l'heureux possesseur d'un maxinett 100. Cependant, ce dernier, qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce jour, ne semble plus produire de Chlore !! L'aiguille de production ne bouge plus même si je change le potentiomètre de position... J'ai regardé les cosses de la cellules, tout semble ok (pas d'oxydation). Le témoin lumineux fonctionne et l'injection de pH manuelle aussi. Je me demande d'où cela peut venir : l'électrolyseur ou la cellules : comment tester ?? je vois environ 6V au testeur sur les câbles arrivant à la cellule (cela ne varie pas si bouge le potentiomètre), c'est bon signe ?
En outre, si j'enlève les fusibles lorsque la filtration contrôle l'electrolyseur (en fonction), rien ne se passe ... je pensais que cela arrêterait tout mais rien ne se passe (d'un autre côté, vu que l'aiguille de production ne marche pas, il peut pas se passer grand chose, non ? Ils contrôlent quoi ces fusibles ?) : les fusilbles semblent ok (filament semblant intact), dois-je les changer quand même pour être sûr ?
Si rien ne marche, pensez-vous que je puisse ouvrir le maxinett (l'avez-vous fait? c'est galère ?)? Et si oui, que tester ? Si le potentiomètre est naze, je devrais au moins avoir une production minimale, non ? Pour être honnête, je sèche quant-aux causes potentielles... Dois-je payer les 200-300€ pour examen par Dytec ?
Merci pour toute vos suggestions !!!
Paul_nice- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Probleme Maxi.
Débranche ta connection coté cellule et passe bien toutes les portées au papier de verre ou à la toile émeris très fine juste pour polir, écrous papillons compris.
Chez moi le fusible du haut protège l'ensemble du produit si je le débranche plus rien ne fonctionne, par contre celui du bas ne protège que la production de désinfectant, les commandes diverses fonctionne normalement.
Normalement si tu trouve une tension au borne de ta cellule ça devrait fonctionner mais ton appareil de mesure peut lire du courant résiduel, pour confirmer si c'est vraiment de la tension utilisable tu met une lampe de 12 V (de plusieurs ampères de préférence) en parallèle, si la lampe s’allume ton électrolyse fonctionne dans le cas contraire tu ne peux que voir le fusible du bas,
Voila les valeurs que je retrouve sur mon appareil à 80% de production 4.40 Volts pour 7.47 Ampères
le démontage te ferait perdre le bénéfice de la garantie mais des pannes de commutateur rotatif (celui que tu tourne pour le réglage de la production) sont assez fréquente et il n'y a pas de production mini, à droite pour le réglage du temps d'injection de pH- là c'est un potentiomètre rotatif.
Si les montants que tu indique sont bien de source Dytech c'est vraiment exagérer car à première vu ton appareil est de juin et un contrôle de fonctionnement à plus d'une heure de main d'oeuvre plus le port serait le maximum à demander bien que commercialement c'est vraiment limite.
On saura bien sûr s'en souvenir le jour où on nous demandera des conseils sur l'achat
Re: Probleme Maxi.
l'heureux !
Tu veux dire le malheureux. Ca n'est que le début, tu vas t'en rendre compte.
Pour ceux qui n'ont pas encore commandé, à éviter absolument.
Conception rudimentaire, peu fiable dans le temps, fonctionnement très aléatoire du régulateur de PH, support technique incompétent, et méprisant, SAV inexistant.
J'en oublie certainement.
Très mauvais achat.
l'heureux !
Très mauvais achat.
Doume77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 33
MAXI.t ces détracteurs
Je suis technicien chez Dytech le fabricant de l'electrolyseur MAXINETT .
Nous connaissons bien cet internaute de mauvaise foi qui apres avoir ouvert sa centrale MAXINETT (qui d'ailleurs n'etait plus sous garantie) nous demandé de lui vendre une nouvelle electrovanne (celle-ci etant défectueuse) pour la changer lui meme !
Nous sommes hors garantie, le client à ouvert sa centrale (donc garantie caduque) mais ce client souhaite avoir gratuitement cette electrovanne ! A u vu de la situation, cette garantie lui a ete refusée .
il en suit des changes sulfureux, critiques en tout genre, denigrement du produit etc etc.... bref un geste commercial n'est plus a attendre de Dytech .
Conclusion, ce client de mauvaise foi ne dit que ce qui l'arrange et se defoule sur internet .
Avis aux internautes, ne soyez pas dupe .
Pour ce qui concerne son probleme, utiliser de l'acide sulfurique pour baisser son ph n'est pas recommandé (comme avec n'importe quel type de regulateur Ph d'ailleurs) . Le clapet de son electrovanne d'injection pH n'a pas tenue .
Merci encore à Paulo si sur ce forum apporte une aides aux utilisateurs de nos produits .
Dytech
Dytech
DYTECH- Nombre de messages : 5
MAXI. et ses justifiés détracteurs
Pour éviter de me répéter, voire mes réponses et celles de Dytech ici :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (remplacer W****** par l'adresse habituelle)
Ca n'est plus de la mauvaise foi de la part de Dytech, c'est de la démence.
Exemples :
Utiliser du PH- solide (avec une vanne!), c'est une vanne.
Souffler dans le tuyau d'acide sulfurique, oui, oui, vous avez bien lu, ceux sont les conseils du technicien Dytech, allez voir.
Exemples :
» probleme ph maxi.
» Probleme declenchement Maxi.
» Problème maxi. qui chauffe
» probleme remise en route maxi.
» Cellule Maxi.
» Cellule Maxi.
