différence entre ppm et gr
Question bête d'une non matheuse !! mon cool pooltester me donne avec une pastille DPD1 un résultat de 7. C'est bizarre dans la notice qui n'est pas très explicite ce serait 7 ppm soit 7gr au m3 ? (obtenu après un choc à la javel concentrée)
Le taux est donc très élevé ?
Peux-t'on se baigner ?
Merci pour votre aide mathématique
domi3611- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: différence entre ppm et gr
Un choc correct c'est 10 ppm donc ta valeur de 7 est tout à fait conforme.
C'est bien des ppm (Particules Par Million) ou des gr /m3 (grammes par mètre cube) ou mg/l (milligrammes par litre)
Tu peu te baigner sans risques pour les enfants à 5 ppm puisque c'est la valeur réglementaire d'une pataugeoire et la valeur habituel pour un Spa (de 3 à 5 ppm).
Si quelqu'un à des problème avec le chlore 2 ppm est bien si on a du stabilisant et on peu descendre à 0.4 voir moins avec un pH bas sans stabilisant.
ppm
Merci pour ta réponse, c'est limpide !
Domi
Domi
» eau entre 24et 26
» Décrochage entre le PH et le TAC
» Confusion entre salinité
» eau entre liner et parois
» livraison entre le 15 et 19 sept
