ALGUES JAUNES
ALGUES JAUNES
bonjour à tous et toutes
je crois que j'ai des algues jaunes dans ma piscine
ma cartouche filtre ressort jaune lors du nettoyage (2 fois / semaine)
il y a très peu de traces jaunatre dans mon bassin c'est sur le filtre qu'il y en a le plus
comment faire ?
pour vos témoignages
lorenzo11
comment faire ?
lorenzo11
lorenzo11- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: ALGUES JAUNES
- Nombre de messages : 979
re : algues jaunes
bonjour titeuf ,
c'est ça c'est bien de l'algues moutarde je voudrais savoir si je dois faire un choc chloré avec ou sans stabilisant ? je vais utilisé le produit anti algues moutarde de m....a.
lorenzo11
lorenzo11
Re: ALGUES JAUNES
re : algues jaunes
ok !
je vais assemblé les 3.5 litres de javel à 9.6 % + le produit miracle
je te tiens au courant de l'évolution
lorenzo11
lorenzo11
Re: ALGUES JAUNES
J'ai l'algue moutarde la semaine dernière.
Il faut passer le balais sur les parois pour la faire décoller (elle est très volatile), afin qu'elle se mélange à l'eau.
J'ai ensuite mis 250g de produit Stop algue Moutarde + 1 choc.
Je n'ai plus rien
Je n'ai plus rien
re : algues jaunes
le seul problème c'est que je n'ai pas d'algues moutarde sur les parois et très très peu (a peine visible) sur le liner. l'algue se concentre sur le filtre à cartouche !
lorenzo11
Re: ALGUES JAUNES
lorenzo11
Moi j'en avait que sur le fond et les coins entre le fond et les parois.
Mais l'algue moutarde c'est vraiment caractéristique ... ça fait des marques jaunes et quand tu passes le balais dessus ça s'envole
Peut etre que ce n'est pas ce que tu as ....
re : algues jaunes
bonsoir, j'ai fait le traitement anti algues jaunes + choc chloré. j'ai nettoyé mon filtre qui est ressorti jaune ainsi que l'eau de la cuve à cartouche. mon tx de chlore est à 0 j'ai donc fait un choc chloré. ce soir je teste : mon ph ok : stabilisant : ok chlore encore 0 que dois je faire ?
lorenzo11
lorenzo11
Re: ALGUES JAUNES
Il me semble que le produit pour le traitement de cette algue ne permet plus de mesurer le chlore et que celui-ci reste à 0 quelques jours .... bien qu'il y en ai dans la piscinelorenzo11 a écrit:bonsoir, j'ai fait le traitement anti algues jaunes + choc chloré. j'ai nettoyé mon filtre qui est ressorti jaune ainsi que l'eau de la cuve à cartouche. mon tx de chlore est à 0 j'ai donc fait un choc chloré. ce soir je teste : mon ph ok : stabilisant : ok chlore encore 0 que dois je faire ?
lorenzo11
re : algues jaunes
bonjour, est ce que je continue à rajouter du chlore ?
lorenzo11
lorenzo11
re : algues jaunes
ok christophe94
lorenzo11
lorenzo11
