Type de cable pour alimentation des spots en basse tension
1. j'ai lu les posts avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, j'y ai trouvé grâce en particulier à Paulo, des liens qui me serviront plus tard encore que la construction de notre piscine.
L'idée d'enterrer ce transfo de 300W qui alimentera le spot ne m'enchante toujours pas. Et d'ailleurs, il n'est même pas possible d'accrocher ce monstre au mur d'une façon à peu près esthétique, alors je vais être obligé de le poser sur le sol je crois.
Mon local T est dans notre cave à 2.5m du spot, séparé de la piscine par un mur en béton de 60cm. Je suis tenté de l'installer donc à cet endroit et j'ai parcouru le forum à la recherche d'info sur la section du fil qui ira du transfo eu Spot. Les 25 ampères ne laissent pas beaucoup de choix possible...6mm2.
Mais une question reste sans réponse après lecture de "http://www.montage-W******.com/t170-section-des-cables-et-chute-de-tension-en-12-volts#1129"
N'y a-t-il pas une différence à faire entre un fil "monobrin" cuivre et "multibrin tressé"? dans ma jeunesse j'avais retenu que ces derniers sont à utiliser pour la basse tension.J'ai des cable d'alimentation d'ampli auto qui trainent de cette époque dans ma cave et suis tenté de les passer sous gaine pour alimenter en 12V le spot, même si ce n'est pas catholique...
2. Avant hier, seul dans notre cave à rénover les circuits avant le branchement du tableau Wat, je me suis électrisé avec ce qui me semblait être un Neutre. javascript:emoticonp('')...
Comme vous le constatez je suis encore là, mais ce qui m'inquiète maintenant c'est que ni le Disj Différentiel (Legrand type A) ni le disjoncteur de la ligne n'ont montré le moindre frémissement...! Est-ce normal???
A vous lire,
N.S.
A vous lire,
N.S.
NS68- Nombre de messages : 5
Re: Type de cable pour alimentation des spots en basse tension
ta mise a la terre doit être défectueuse car si c est bien fait ça dijoncte direct
Je serais de l'avis de Besnard soit ta terre est défectueuse soit c'est ton différentiel qui fonctionne mal ou pas du tout.
Attention au section car à la vue le souple est pratiquement 2 fois plus gros que le rigide ou semi rigide,
à section égale intensité égale, donc du moment que c'est du 6² c'est bon.
Pour ton transfo une petite tablette va très bien
La règle des volumes ne s’applique plus si il y a un mur de 2.50 m de haut ou si c'est une pièce différente, exemple une cabane avec la porte à l’opposé de la piscine.
Merci de vos réponses,
1.J'ai acheté 4m de 6mm2 et vais faire le branchement dès que possible.
2.je vais tester ma terre!
Pour info, j'ai fait appel au poseur de liner pour la pose de l'isoplan et du feutre par manque de temps, il ne prévoit qu'une journée pour l'ensemble des tâches. RDV Vendredi, en espérant que le soleil répondra présent.
Je vous tiendrai au courant de sa prestation, au cas où d'autres W******-nautes seront intéressés.
N.S.
N.S.
» Quel section de cable pour alimentation loca tech??
» Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ?
» Cartouches pour filtration type sherlock 80 Wat....
» Quel type d'interrupteur à levier pour commande filtration
» Section des câbles et chute de tension en 12 volts
