Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Particules au refoulement !!! NORMAL ?
Particules au refoulement !!! NORMAL ? Empty Particules au refoulement !!! NORMAL ?
Message  laurent070182 Lun 30 Juil 2012 - 9:21
Bonjours a tous
Voila, ma piscine est en service depuis septembre 2011 et je me rends compte que j'ai des particules au refoulement
J'ai donc vérifier mon filtre, je l'ai nettoyé( filtre cartouche avec gaine ilet dessus), avec indicateur de colmatage encore dans le vers. J'ai testé mon mano, j'ai mis en pression et fermé la vanne de refoulement l'aiguille de mano monte bien, donc mano OK
J'ai cette semaine retrouvé un bout du filet du filtre dans ma piscine!!
J'ai alors installé une chaussette au niveau du refoulement, et j'ai passé aspi au fond. Bilan; la chaussette est pleine de sable, et de grosses particules!!
Pensez vous que le filtre est HS?
Meric d'avance
Lolo
laurent070182
Nombre de messages : 44
Particules au refoulement !!! NORMAL ? Empty Re: Particules au refoulement !!! NORMAL ?
Message  titeuf67 Lun 30 Juil 2012 - 10:37
Visiblement ton filtre laisse passer des impuretés.
Ausculte le afin de voir s'il n'est pas percer par hasard quelque part.
Message  laurent070182 Sam 4 Aoû 2012 - 16:13
titeuf67 a écrit:Bonjour,
Merci de ta réponse.
Je l'ai ausculté mais rien, j'en ai profité pour le nettoyer et remis en place mais c'est pareil, j'ai des particules plus grosse que du sable, genre moucherons, qui passent!!!
Qui a une idée?
En attendant je vais revérifier mon filtre
1h plus tard
J'ai lavé mon bassin avec mon balais pour enlever toutes les particules meme les fines, j'ai aussi reverifier le filtre, reverifier le montage a l'aide du manuel, j'ai refait pression et niveau, mais c'est pareil alors j'ai mis une chaussette fine en sortie au refoulement et voici ce que j'ai récup, en gros tous le nettoyage!!
J'y comprends rien...
Photo a l'appui
Particules au refoulement !!! NORMAL ? 20120804_185631-36df25b
Particules au refoulement !!! NORMAL ? 20120804_185614-36df291
laurent070182
Message  Paulo-17 Sam 4 Aoû 2012 - 19:07
Particules au refoulement !!! NORMAL ? 3321-bonjour-francais-103
Ton filtre ne filtre pas c'est clair par contre les causes sont multiples, percé, mal monté, pièce cassé, impossible à dire de loin. lol!
C'est normal aussi un téléphone ça ne filtre pas très bien Mdr Mdr
Particules au refoulement !!! NORMAL ? 091026114230211244722717 Paulo
Particules au refoulement !!! NORMAL ? 100811093406211246548709
Message  laurent070182 Dim 5 Aoû 2012 - 9:00
Merci Paulo de ta réponse, j'ai revérifier le montage, il est comme dans le livret Wat
Il n'est pas non plus percé, c'est ce que j'ai vérifier en premier avec la première réponse.
Ensuite j'ai constaté qu'entre la piece centrale plastique noir qui sert de guide et le filtre lui même, j'ai du jeu, un jeu suffisant pour que le filre ne touche pas!!
Est ce normal?
Voici une photo pour explique:
Particules au refoulement !!! NORMAL ? 246662photo1-36e22a6
En fait lorsque je mette le grand conne en plastique dans la cartouche, et ensuite je dois mettre le filtre par dessus, et bien, j'ai du jeu entre la partie basse du cône et le filtre lui même au niveau du fléchage de la photo
laurent070182
Message  Paulo-17 Dim 5 Aoû 2012 - 16:20
Si le jeu est latérale ça ne devrait pas gêner mais si ta cartouche ne plaque pas parfaitement en partie basse tout passe.
Pour tester si le bas est bien étanche, comme c'est impossible d'aller voir dedans quand la cartouche est monté, tu pose des petits boudins (3 ou 4) de quelques mm de diamètre fait avec de pâte à modelé ou de pâte à pain, quelque chose qui s'écrase facilement.
Tu les place comme les aiguilles d'une horloge sur le pourtour de la portée comme tes flèches et tu remonte complètement le filtre à sec.
Tu démonte le filtre et l'épaisseur résiduel de tes boudins t'indiquera si ton filtre s'applique bien sur le bas.
Message  laurent070182 Dim 5 Aoû 2012 - 18:07
Paulo-77 a écrit:Particules au refoulement !!! NORMAL ? 3321-bonjour-francais-103
Merci Paulo, cette semaine je reprend le taf, je teste ça ce WE et je tien au jus
laurent070182
