eau verte !!!!!
eau verte !!!!!
bonjour a tous ,
depuis quelque jours notre eau ph et pas bon et aujourd'hui elle est verte nous avons mis du ph - (je crois) et rien y' fais c possible de nous dire quel produit on peu mettre car celui qu'on a pas l'air efficace
davina&sebastien- Nombre de messages : 5
Re: eau verte !!!!!
davina&sebastien a écrit:bonjour a tous ,
notre ph 8.2
Re: eau verte !!!!!
Il faut bien sûr commencer par baisser le pH mais il faudrait connaitre ton taux de stabilisant (acide isocyanurique) car si il est trop haut aucun traitement ne fonctionne.
Ensuite tu feras un chlore choc car c'est le chlore qui tue les algues pas le réducteur de pH.
Re: eau verte !!!!!
pourrai tu te mettre sur le tchat pour qu'on puisse te poser des questions
alors notres taux de stabilisant et 0.1
Re: eau verte !!!!!
Pose tes questions sur le forum comme ça tout le monde profite des réponses.
Le tchat est compliqué à utilisé car si on ne l'utilise pas pendant 10 minutes il ferme la session.
Tu est sûr de ton taux de stabilisant car 0.1 c'est difficile à déterminé, si il est en réalité inférieur à 50 ppm tu descend ton pH au environ de 7.0 par plage de 0.1 tous les 2 ou 4 h suivant que ton pH- est liquide ou en granulé et tu fais un chlore choc à 10 ppm avec EASY CLEAR C si tu utilise les produits Wat ou à la javel dans le cas contraire.
eau verte !!!!!
bonjour ,
alors mon ph est toujours en hausse 7.8 et mon ci (on c pas trop ce que c ) il est a 0.3 0.6 voila l'eau et bleu mé trouble on a mis du choque
Re: eau verte !!!!!
Il faut continuer à faire descendre le pH pour avoir entre 7.0 et 7.4.
Ton ci ne serait pas plutôt Cl car au vu des taux ça serait le chlore.
Après un choc il faut filtrer 24/24 pendant plusieurs jours en nettoyant régulièrement ton filtre.
eau verte !!!
MERCI Paulo de ton aide
