Trop de stabilisant
Trop de stabilisant
En cette fin de saison, notre stabilisant est à plus de 150, c'est énorme d'après ce que j'ai lu sur ce forum et j'ai bien compris que la solution était de vidanger jusqu'à 15-20 cm du fond et de remplir à nouveau (30 m3). Mais en cette fin de saison j'aurais voulu savoir en combien de temps mon eau aura atteint une température acceptable sachant qu'il fait très chaud, plus de 30° ( près de Marseille). Et je pense que tenter l'oxygène actif reviendrait trop cher vu la chaleur.
margotte53- Nombre de messages : 4
Re: Trop de stabilisant
un certain temps
sur nimes j ais installé la piscine en début juillet une semaine après l eau étai a 28°
un certain temps
Mais sinon, si je ne veux pas vider ma piscine en cette fin de saison, mes petits enfants sont là jusqu'au 2 septembre, une autre solution pour tenir jusqu'à cette date ?
Si je mets des berlingots de javel pendant ces 15 jours, ça peut le faire ?
Pour le stabilisant il y a des paliers, à 75 ppm on est hors normes, hors garanties; à 150 ppm le chlore et ses dérivés sont complètement bloqué, la javel idem.
Il ne te reste malheureusement que l’oxygène actif pour finir ta saison, même si le coût est important pour une saison, pour les trois semaines restante ça ne devrait pas être monstrueux.
Ou c'est vidange tout de suite
Après avoir déconcentré ton eau réfléchi bien a ton type de traitement pour les saisons prochaines.
Si j'opte pour l'oxygène actif, c'est un traitement choc sans chlore que je fais immédiatement ( 1litre pour 10 m3 ) et ensuite comment ça se passe, je refais pareil au bout de 15 jours ou alors je dois mettre autre chose entre les 2 traitements chocs ?
Je ne suis pas très pointu dans l’oxygène actif mais voila comment je pratiquerais:
Produit liquide prévu pour choc bien sûr, vendu environ 30 € les 5 litres et 60 à 100 € le bidon de 22 kg
Un choc immédiat 3 l pour tes 30 m3 et pour l'entretien 1/2 litre par jour 1/2 h avant chaque baignade ou 1/4 de litre les jours sans baignade.
Ça devrait suffire pour rendre ton bassin confortable et désinfecté c'est juste du dépannage en attendant car normalement c'est un traitement avec plusieurs composants.
Une autre solution est de ne vidanger que partiellement ton bassin (environ 10m3) afin de faire baisser le taux de stabilisant à une valeur plus proche de la normale (environ 100 ppm si tu remplace 10m3 ce qui reste malgré tout élevé mais ne bloquera plus complètement l'action du chlore) et à effectuer un traitement au chlore non stabilisé (ou à la javel) jusqu'en fin de saison.
Cette solution sera peut être moins couteuse que l'utilisation de l'oxygène actif car ce dernier perd en efficacité avec l'augmentation de la température de l'eau (au dessus de 28 degrés il faut en mettre une quantité non négligeable).
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Le problème quand on vide qu'une petite quantité on vide deux fois et comme Margotte à écrit plus de 150 et avec la précision des bandelettes ça peu être 200 ou 250 ce qui ferait qu'une vidange partiel ne servirait à rien puisque le chlore serait quand même bloqué.
Donc à mon avis c'est tout ou rien pour ne pas se rater
tu fait ton choc a l'oxygène 1 litre pour dix m3 t si ton eau est a 28° tu met 1 litre par semaine mais tu vérifie quand même si il faut en rajouter a l aide de bandelettes spéciale pour l'oxygène
si tu a un ami pharmacien tu lui demande qu'il te prépare l'eau oxygénée a 110 vol a 35%
Merci à tous pour vos conseils.
je n'ai pas d'ami pharmacien dommage !
Je vais essayer l'oxygène actif et dès la fin de la saison, je vidange et je pense passer à autre chose que le chlore, je me renseigne
Merci encore pour votre aide.
Bon dimanche
Bon dimanche
» taux de stabilisant eleve
» EAU VERTE ET TROP DE STABILISANT
» Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
» taux de stabilisant trop élévé
» trop de stabilisant malgres vidange
