modification filwat pour filtre à sable
Message  marin d'eau douce le Dim 12 Aoû 2012 - 15:18
Nous sommes nouveau sur ce forum hello et nous avons un gros soucis avec la pompe W****** qui vient de nous lâcher, nous allons donc changer de système de filtration car pompe plus garantie et ras le bol du filwat... DONC VOICI MA QUESTION : puis je raccorder le filtre sable + pompe à l'entré reservée au chauffage et repartir par celle du refoulement ? à part boucher l'emplacement de l'ancienne pompe, faut il faire d'autres modifications,
je n'ai rien trouvé sur le forum sur cette possibilité,
+ de filtration depuis 3 jours, je dois acheter le matos demain et faire rapidement la modification;
Merci d'avance car urgent,
marin d'eau douce
Nombre de messages : 4
Re: modification filwat pour filtre à sable
Message  Paulo-17 le Dim 12 Aoû 2012 - 15:42
J'ai déplacé ton sujet et là tu peu voir au dessus et en dessous plusieurs sujets identiques, normalement tu à juste à enlever la pompe, la remplacer par une plaque PVC et tout remonter comme d'origine, le Filwat devient un skimmer.
Une photo fini:
Assure bien ton couple pompe / filtre à sable par rapport à ta piscine et n’hésite pas à acheter des produits de qualités.
avatar
Nombre de messages : 13632
re: modification système filtration
Message  marin d'eau douce le Dim 12 Aoû 2012 - 15:57
Merci pour ta réponse,
donc à la place du chauffage, j'installe ma filtration sable, j'ai une 25 m3, une pompe 9m3/h est elle suffisante et as tu des conseils particuliers sur le materiel et sur le sable à acheter, je vais acheter mon materiel chez aquapiscine, materiel de fabrication française,
Merci encore de me consacrer un peu de ton temps, SOS
marin d'eau douce
Message  Paulo-17 le Dim 12 Aoû 2012 - 16:20
Il faudrait que tu regarde bien la hauteur manométrique de la pompe que tu convoite car 9 m3 à 6 m n'est pas identique à 9 m3 à 10 m.
Moi je verrais mieux un filtre Triton TR40 avec une pompe Sta-Rite 5P2R ou S5P2r 1/2 CV mais c'est peu être plus chère car c'est des produits réputés pour leur fiabilité.
J'ai rien trouvé sur le site d'Aquapiscine, tu aurais un lien Question
avatar
re: changement filtration
Message  marin d'eau douce le Dim 12 Aoû 2012 - 16:33
Paulo,
Merci bien, j'ai noté les références du materiel, en ce qui concerne le magasin, je me suis trompé, c'est Aquapolis à Colombiers (34) mais j'ai regardé, il ne semble pas avoir de site, le matos dont tu me parle, je peux l'acheter ou ? est ce qu'on le trouve chez n'importe quel pisciniste ?
Merci,
Marin d'eau douce Like a Star @ heaven
marin d'eau douce
Message  Paulo-17 le Dim 12 Aoû 2012 - 16:49
Je te donne un liens mais c'est des produits renommés donc disponible un peu partout, c'est les tarifs qui peuvent varier.
Le matériel Français en piscine ça fait un moment qu'il n'est plus vraiment français et plus aussi fiable qu'une Guinard des années 80
Tu a toutes les caractéristiques technique d'indiquées.
Filtre: http://www.piscine-center.net/filtre-a-sable-triton-tr-40-6-a-10-m-h/131/1344
Pompe: http://www.piscine-center.net/pompe-sta-rite-0-50-cv-mono/204/4817
avatar
RE: changement système filtration
Message  marin d'eau douce le Dim 12 Aoû 2012 - 17:10
Merci pour tous Paulo,
Il n'ya + qu'à se mettre au boulot !!!!
marin d'eau douce
Message  Paulo-17 le Dim 12 Aoû 2012 - 17:18
Si tu veux tu peux étaler le coût en commençant par installer la nouvelle pompe et en conservant la filtration d'origine et tu ajoute le filtre à sable l'année prochaine.
avatar
Message  phibain le Mar 14 Aoû 2012 - 13:06
Il y a quelques années, après plusieurs échanges de pompes filwat (une première refroidissement à eau puis une seconde refroidissement à air) j'ai décidé de remplacer celle-ci par une filtration à sable. Je suis allé chez Irijardin, une pompe de 9,5 m3 et un petit filtre à sable.
Depuis, l'eau est toujours limpide, la pompe est fiable et jamais plus d'eau verte. De plus l'entretien est beaucoup plus simple et moins couteux que le filtre à cartouche.
Peu après je demandé à un commercial de Water... de passer me faire un devis pour une bâche de sécurité. En voyant la modification que j'avais réalisée, il m'a dit que j'avais eu raison de la faire car le système filwat n'était pas adapté dès lors que la région est un peu chaude.
avatar
phibain
Nombre de messages : 39
