demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
Salut à tous, je suis nouveau ici .
J'ai une piscine Olivia 2 de 42 m³ avec un système de filtration Easybag monté sur un filwat cs 50 Hz et j'aimerais monter à la place un filtre à sable ou verre.
J'ai cru comprendre que la pompe P40 faisait 11.5m3/H, j'ai appelé W****** et ils m'ont déconseillé de mettre un filtre à sable entre la pompe et le refoulement et qu'il serait préférable de mettre une P75 dans un local technique.
J'ai trouvé ce filtre ==> Filtre à sable Millenium Top 560 mm - 12 m3/h, à savoir que le filtre sera légèrement au-dessus de la ligne d'eau, donc savoir si je peux mettre clapet anti-retour.
J'aimerais avoir vos avis sur la question.
Merci d'avance de vos réponses.
Ps: en fouillant dans les tréfonds du forum, je viens de trouver un poste qui dit que c'est possible.
Du coup juste savoir si besoin de clapet anti retour vu que le filtre est juste au dessus du niveau d'eau.
Marwin- Nombre de messages : 2
» Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat
» Floculant inefficace. HELP
» FILTRATION FILWAT
» changement filwat par filtration a sable
» Remplacement Filwat par filtration classique - photos
» FILTRATION FILWAT
