Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett Empty Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett
Message  balata-69 Ven 7 Sep 2012 - 21:19
Bonjour: je possède un électrolyseur Chlornett, et j'ai une interroguation concernant le branchement de la centrale. Sur le schema d'nstallation, il y a neutre /phase permanant, pris sous un disjoncteur, et 2 autres fils branchés en // sur la pompe. La centrale régule le temps de filtration et de ce fait le temps de filtration n'est plus commandé par l'horloge. N'y a t'il pas de risque a brancher de l'électronique( carte de la centrale) sur le même circuit que le moteur de la pompe( effet capacitif)?
Je vous souhaite un bon week end ensolleillé
balata-69
Nombre de messages : 56
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett Empty Re: Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett
Message  Paulo-17 Sam 8 Sep 2012 - 19:34
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett 3321-bonjour-francais-103
J'ai vu que tu avais trouvé l'emplacement ou j'ai posté le schéma bravo
Normalement pas de problème avec le moteur de pompe mais si il est puissant c'est mieux de faire comme moi et d'alimenter un relais qui lui alimente la pompe.
Merci pour le soleil, il est là lol! lol!
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett 091026114230211244722717 Paulo
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett 100811093406211246548709
Message  balata-69 Sam 8 Sep 2012 - 20:02
Bonjour: Merci pour ta réponse. Je vais faire comme toi, c'est a dire passer la puissance par les contacts d'un relais.
Je vais installer un régulateur automatique de ph. Sur ce régulateur, j'ai bien sur une alimentation permanante, et un contact sec. Quel branchement me conseilles tu?
Merci Paulo et a bientot, et surtout bonne baignade, il faut en profiter!!!!!!
balata-69
Message  Paulo-17 Sam 8 Sep 2012 - 21:11
Quel est ton modèle de régulateur de PH car en général c'est une alimentation direct et une alimentation en parallèle avec la pompe Question Question
Branchement électrique de l'électrolyseur Chlornett 091026114230211244722717 Paulo. Ma femme profite plongeon plongeon
Message  balata-69 Sam 8 Sep 2012 - 21:21
Bonsoir: c'est une régulation Ph first de Zodiac
balata-69
Message  Paulo-17 Sam 8 Sep 2012 - 21:47
Donc c'est comme j'ai écrit plus haut, tu a l'alimentation (normalement une prise de courant) et le deuxième câble se branche en parallèle avec ta pompe ou ton relais de pompe.
Bonne soirée.
Message  balata-69 Sam 8 Sep 2012 - 21:52
Merci et a bientot
balata-69
