Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  besnard le Lun 22 Oct 2012 - 8:50
tu a le choix
Message  lcaufrie le Lun 22 Oct 2012 - 8:59
En effet beaucoup de choix. A mon avis avec un 12 modules je dois avoir plus qu'assez (1 différentiel, 1 horloge et 1 disjoncteur par appareil). Style [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
avatar
lcaufrie
Nombre de messages : 388
Message  Paulo-17 le Lun 22 Oct 2012 - 19:37
Attention quand même un diff c'est deux modules, une horloge souvent trois modules, ensuite un 10 A pour la pompe, un 16 A pour la PAC, un 2 A pour l'électrolyse, un 10 A pour de la lumière, un 16 A pour une prise, peu être un relais pour l'asservissement de la PAC, si tu voulais mettre un disjoncteur moteur ça déborde, si tu peux poser un 18 modules en deux rangées ça serait mieux et tu pourra voir venir.
avatar
Nombre de messages : 13600
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  lcaufrie le Lun 22 Oct 2012 - 19:47
Merci du conseil. J ai pas de soucis de place donc je vais suivre ton conseil et prendre plus grand. Ps: pas évident de trouver du 6 mm et en plus à prix démocratique
avatar
lcaufrie
Message  Paulo-17 le Lun 22 Oct 2012 - 19:52
En France le 6² est souvent plus facile à trouver que le 4² et même moins cher en GSB car de la grande diffusion lol!
avatar
Message  Framboisebelgique le Mar 23 Oct 2012 - 3:53
Hello!
Nous avons acheté du 6 carré en france ( bricodépot de maubeuge) et c'était le même qu'en belgique....mais au moins deux fois moins cher...! Et je pense que les normes sont "européennes" , et donc pas de problème avec vinçotte en belgique!
OLIVIA 2385 FOND INCURVE 7.57x 3.85 avec échelle- liner beige-spot- filtre zeolite- pompe p50- pac o'foehn 8 kw-Electrolyse et régulateur de pH o'clair-bâche à bulles-
avatar
Framboisebelgique
Nombre de messages : 261
Message  lcaufrie le Mar 23 Oct 2012 - 4:58
Merci pour tes conseils, mais d'après ce que je vois ces câbles ne sont pas autorisé en Belgique [url=http://www.bricozone.be/fr/electricite/t-norme-elec-en-belgique-67269.html ]BricoZone[/url]
avatar
lcaufrie
Message  Framboisebelgique le Mar 23 Oct 2012 - 8:03
Hello!
Je suis surprise...car les câbles de 6 carré vus en belgique....(même numero dessus) au plan it....sont les mêmes que ceux achetés après en france à maubeuge! ( même indication dessus) ....et c'est ce càble qui alimente notre installation montée par un électricien en belgique....
avatar
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 le Mar 23 Oct 2012 - 8:54
Tu sais les affirmations sur les forums, il y a à prendre et à laisser comme ici, celui que tu site est truffé d'erreur et sur le site de Vincotte je n'ai pas trouvé d'interdiction mais c'est à eux qu'il faut demandé.
Le câble U1000R02V (appellation internationale) est un câble industriel CEM donc conforme à la norme Européenne et est plus performant que le XVB
mais ce n'est pas pour ça que la réglementation Belge l'autorise car elle peu obliger un câble moindre qui comporte le marquage CEBEC.
En France un câble U1000R02V possédant le marquage CE mais pas le NF ne peu pas être refusé et pourtant j'ai vu du câble Chinois bien douteux.
avatar
Message  lcaufrie le Mar 23 Oct 2012 - 9:08
Hier j'ai téléphoné chez Vincotte et c'est eux qui m'ont confirmer l'utilisation du câble XVB. Par contre j'ai pas demandé pour le U1000R02V
avatar
lcaufrie
Message  besnard le Mar 23 Oct 2012 - 11:39
tu met des flèches Mdr
avatar
Message  lcaufrie le Mer 24 Oct 2012 - 5:50
Désolé mais j'ai pas tout compris de ton dernier message Besnard Question
En cherchant un peu j'ai trouvé du 3G6 à 1,1€/m Cool
avatar
lcaufrie
Message  Paulo-17 le Mer 24 Oct 2012 - 8:34
lcaufrie a écrit:En cherchant un peu j'ai trouvé du 3G6 à 1,1€/m
Très difficile à trouver à ce prix là en France c'est plutôt au double.
avatar
Message  lcaufrie le Mer 24 Oct 2012 - 8:38
Je dois avoir le cul bordé de nouille geek Et en plus il va me rester 60 m de trop
avatar
lcaufrie
Message  lcaufrie le Mar 30 Oct 2012 - 18:45
Je termine mes derniers petits travaux avant l'hiver (je viens de finir la partie électrique du tableau vers l'abri et vendredi je polis la dalle).
Donc je profite de la période creuse pour me pencher sur la partie électricité dans l'abri. Donc il y aura le zodiac tri pro avec une
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et la pompe. D'après le post de paulo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai quelques questions:
Qu'entends-tu par les cas 1 et cas 2?
Qu'est-ce que le thermique et magnétique?
Je vois que sur ma PAC, il y a le câble de signal: il y a bien un presse-étoupe, donc je suppose qu'il faut que je démonte la PAC pour voir si c'est bien cela. Le but est que si on coupe l'alimentation du câble signal, donc la PAC ne fonctionne plus mais reste branchée. C'est bien cela?
On peut soit brancher la pompe directement sur le Zodiac ou bien sur un interrupteur horaire. Il me semble qu'il vaut mieux utiliser un interrupteur horaire, car cela me permettra aussi de couper la PAC, est-ce correct?
Pour le Zodiac il conseille aussi de couper l'alimentation, donc il vaut mieux aussi le mettre sur l'interrupteur horaire?
Merci pour vos réponses
avatar
lcaufrie
Message  Paulo-17 le Mar 30 Oct 2012 - 22:55
lcaufrie a écrit: D'après le post de paulo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai quelques questions:
Tu n'est pas concerné car ta Pac ne possède pas d'ordre de pilotage (c'est la première que je vois)
Un disjoncteur standard est magnéto/thermique mais la protection est celle indiqué 10A 15A et ne possède pas d'intermédiaire donc peu mettre plusieurs minutes avant de sauter sur un problème thermique alors qu'un magnéto/thermique pour moteur appelé souvent disjoncteur moteur est réglable en seuil que tu peu régler en fonction du moteur de la pompe comme celui qui protège une de mes pompe, le télémécanique bleu réglable de 4 à 6A et qui saute en moins de 10 secondes avec mon réglage :
Loin d’être sûr, le câble signal c'est pour la programmation, sur la mienne quand je débranche la commande la Pac garde l'état où elle était, donc si elle était en marche elle le reste, logiquement tu n'a pas à démonter le presse étoupe tu ouvre juste un ou deux capots pour brancher ton alimentation.
Que tu utilise l'horloge de ton Zodiac ou une horloge externe (comme tous le monde) c'est pareil pas de différence de fonctionnement pour une programmation identique, c'est juste une fonction supplémentaire du Zodiac Tri qui te permet de mettre un temps différent pour la filtration et pour la production de désinfectant, exemple 14 h de filtration et 8 h de désinfection quand l'eau est chaude mais peu de pollution.
J'ai pas vu ça dans la notice et il n'y a aucune raison de le faire.
avatar
Message  lcaufrie le Mer 31 Oct 2012 - 6:26
Merci pour tes réponses.
Pour le Zodiac, dans la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ils en parlent page 8:
NOTE IMPORTANTE : Dans le cas d’une piscine avec une filtration en marche journalière continue (24 h / 24), il est indispensable de programmer sur le coffret de commande de la filtration une coupure de fonctionnement une fois par jour pour éviter que TRi ne se mette en sécurité de production. Le cas échéant, il faudrait
réenclencher la production de chlore manuellement (bouton ).
Donc en résumé il vaut mieux trouver un disjoncteur moteur pour gagner en sécurité sur la pompe. Mettre interrupteur horaire sur la PAC, Pompe et le zodiac.
Petite parenthèse: c'est strange que l'on ne sais pas mettre un lien de ce forum dans les réponses? (il remplace par des *)
avatar
lcaufrie
Message  besnard le Mer 31 Oct 2012 - 6:50
sur le tri tu a une horloge a programmer début et arrêt de production page 8 selon tes besoin en chlore
tu peux aussi sur ton horloge de filtration si elle tourne 24/24 lui programmer un arrêt d une demi heure la nuit
ne pas oublier que tu a deux mode de raccordement page 5 je pense que le deuxième raccordement concerne ta question
et ne pas oublier ceci pour ta garantie RAPPEL : Votre appareil doit être obligatoirement installé par un professionnel expérimenté de la
piscine
avatar
Message  lcaufrie le Mer 31 Oct 2012 - 7:01
Il me semblait avoir pourtant lu qu'indépendamment du module de programmation du TRI, il fallait pas le laisser continuellement sous tension. Pas grave car je peux toujours faire la modification sur le coffret électrique par après. Donc uniquement la PAC et la filtration seront connectée sur l’interrupteur horaire. Je ne compte pas laisser la filtration et la PAC tourner la nuit
avatar
lcaufrie
Message  besnard le Mer 31 Oct 2012 - 7:14
c est la nuit que tu va perdre le plus de degré le bon branchement est que ta pac commande la filtration qu'en la température descend et c est la nuit regarde les schémas que paulo a fait
avatar
Message  lcaufrie le Mer 31 Oct 2012 - 7:23
Bon ben j'ai pas bien compris: donc ce qui est conseillé, c'est que la PAC soit alimentée en permanence et que dès qu'elle tourne, elle alimente la filtration et ce surtout la nuit. D'après PAULO, ma PAC ne permet pas de faire cela. De plus dans ce cas l'électrolyseur risque de fonctionner alors que la filtration est à l'arrêt, non?
avatar
lcaufrie
Message  besnard le Mer 31 Oct 2012 - 7:37
si ta pac se met en fonctionnement elle enclenchera ta pompe
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
avatar
Message  besnard le Mer 31 Oct 2012 - 7:57
effectivement paulo a raison complètement stupide cette pompe si tu veux avoir de l eau chaude faudra la faire fonctionner 24/24 surtout dans ta région tu peux peux être encore la changer
avatar
Message  lcaufrie le Mer 31 Oct 2012 - 8:27
Je savais pas qu'il y avait des pompes sophistiquée? En quoi ma pompe est mauvaise?
Donc si je suis bien ce schéma: la PAC est branchée en permanence.
La pompe elle fonctionne toute la journée et la nuit elle passe sur l'horloge.
Pourquoi mettre 2 interrupteurs crépusculaire en //?
Je suppose que PAC P1 sur A1 et A2 est la commande de contrôle de la PAC, or moi il semble que je n'en ai pas. Et où brancher le Zodiac?
avatar
lcaufrie
Message  besnard le Mer 31 Oct 2012 - 8:50
ce schéma ne vas pas pour ta pac pour ton electrolyseur tu a une doc branché avec l horloge de filtration ou en direct via un disjoncteur bien sur
ta pac il va falloir la brancher avec ta pompe pour quelle fonctionne quand ta pompe s'arrête plus de chauffage
ya pas de pac sophistiquée mais intelligente qui se mette en route quand ta température descend et qui mette ta pompe en route en dehors des heures programmées de filtration
ce modèle de pac si tu veux te baigner en belgique il va falloir quelle fonctionne 24/24
par contre il ya peut être un moyen a partir du contacteur de débit de faire cette modif mais la paulo est plus calé
avatar
Message  Paulo-17 le Mer 31 Oct 2012 - 20:13
lcaufrie a écrit:Je savais pas qu'il y avait des pompes sophistiquée? En quoi ma pompe est mauvaise?
Elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre c'est juste qu'il n'y a aucune fonction un peu comme si tu achète une Dacia de base.
Ta pompe de filtration fonctionnera en fonction de ta programmation comme toutes les pompes.
Je n'ai pas d’interrupteur crépusculaire Surprised Surprised juste deux relais pour dissocier les commandes, celui de droite est la filtration normal sur programmation car pour moi une commande direct d'un moteur par horloge ne fait pas partie des options et celui de gauche c'est la commande issu de la Pac (que tu ne possède pas sur ton modèle).
Sur mon installation j'ai 4 relais pour commander la filtration, une commande issu de mon électrolyseur qui gère la température de l'eau, une commande hors gel issu d'un thermostat, une commande hivernage issu d'une horloge dédiée que je n'ai pas besoin de programmer chaque hiver, une commande final de ma variation de fréquence qui est en 12 Volts
Bien sûr pas de P1/P2 pour toi et si tu a pris un Zodiac Tri c'est bête de le brancher comme un IE, autant utiliser les fonctions incluses.
Pour les branchements en utilisant les fonctions du Tri, tu branche ta Pac sur un disjoncteur 15 ou 20A, le Zodiac sur un 10A et tu raccorde ta pompe de filtration sur la sortie prévu sur le Zodiac.
Tu sera bien sûr obligé de faire coïncider ta période de filtration avec ta période de fonctionnement de ta Pac pour que ça chauffe.
avatar
