Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 16 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Suivant
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 Empty Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 9:59
OK, c'est bien ce que j'ai lu, mais pour le pod comme il n'y a pas de joint, j'ai l'impression que cela va pisser de partout
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  lcaufrie Ven 31 Mai 2013 - 12:54
Je souhaiterai avoir votre avis. Voilà une photo des raccords de la PAC
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 Imag0810
Comme vous pouvez le voir ils ont été collé avec des réduction et (l'une de 40 et l'autre de 32). Il y a un mois j'ai commandé dans une autre marque (celle-ci je trouve rien), mais ce que j'ai reçu ne va pas. Donc soit je continue à essayer de trouver ces raccords pour l'EDG 101435 (il semblerait que les raccords soit les même que sur les aqualux 943213), ou bien je vais en raccord souple jusque la PAC. Dans ce cas j'aurais un tuyau en 40 et l'autre en 32. Étant donné qu'il faut de toute façon réduire le débit dans la PAC, je me dis que cela devrait ne pas être trop ennuyant d'être en 32.
Qu'en pensez-vous?
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 31 Mai 2013 - 20:56
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 1301310943382112410819787
C'est des unions multi sections, la plus proche du vissage est une 50/40 et la suivant en 40/32 tu réduit celle de gauche en enlevant la parie 40/32 et tu aura les deux identiques que tu pourra raccorder en 40 ou en 50.
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 091026114230211244722717
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Sam 1 Juin 2013 - 5:37
OK, Merci. Je vais toujours prévoir de pouvoir changer par après si je trouve ces raccords nouveaux. En espérant qu'Aqualux répondent
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Mer 5 Juin 2013 - 17:43
Levez moi d'un doute: du PH - liquide, c'est de l'acide sulfurique?
J'ai mon bidon de PH - mais il est indiqué acide sulfurique 37% dessus Question
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Mer 5 Juin 2013 - 19:03
bien sûr c est de l acide sulfurique
Message  lcaufrie Jeu 6 Juin 2013 - 5:09
OK, Merci.
Pas rassurant si le zodiac a un problème et déverse tout dans la piscine. Moi qui voulait perdre du poids
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 6 Juin 2013 - 20:16
Tu mets un petit bidon comme ça tu limite les risques :
Message  lcaufrie Ven 7 Juin 2013 - 5:16
J'ai pris un 5L. On verra bien. Vivement dimanche le gars vient monter le liner et puis là je croise les doigts pour pas avoir de fuite dans mes collages
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Lun 10 Juin 2013 - 19:09
J'ai mis sous eau la piscine (sans allumer la pompe), mais j'aurais 2 questions:
1) La hauteur de l'eau de la piscine est juste en dessous du zodiac: est-ce que cela veut dire que la pompe n'arrivera pas à s'amorcer?
2) Je me demande si les 2 sondes du zodiac ne sont pas abîmée: La sonde ACL bleue il semble y avoir une bulle qui entoure la tige en métal de la sonde. Or chez moi la bulle n'est pas intacte. Par contre sur la sonde PH, il n'y a pas de bulle qui entoure la tige en métal, mais celle-çi est pliée.
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Lun 10 Juin 2013 - 19:45
lcaufrie a écrit:J'ai mis sous eau la piscine (sans allumer la pompe), mais j'aurais 2 questions:
Je ne comprend pas l'objet de ta question, tu met ta pompe en route et tu regarde le fonctionnement, sans faire de plan sur la comète lol! lol!
Si tu les as conservé dans l'emballage d'origine sans avoir mis des coups de marteau dessus il n'y a pas de raison d'elles soient abimées, l'aspect intérieur n'a pas d'intérêt elle ne peuvent pas être identique puisque leurs fonctions sont différentes.
Message  lcaufrie Mar 11 Juin 2013 - 5:37
Oui, tu as raison, je vais faire un essai: comme il me manque qq mètres de tuyau pour le backwash, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore fait marcher la pompe.
Pour les sondes je pense qu'elles étaient trop enfoncées dans le pod et je les ai peut être abîmée lorsque j'ai serré le presse-étoupe. A mon avis lors de la calibration je vais vite être fixé.
Merci pour tes conseils
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 11 Juin 2013 - 8:03
J'espère que tu as laissé les sondes dans leurs emballages avec le liquide car quand elles sèchent ça les tue.
Message  lcaufrie Mar 11 Juin 2013 - 9:14
Oui, et maintenant elles sont sur le pod. Mais je pense qu'ils vont me dire que c'est pas sous-garantie car cela ne se casse pas/plie tout seul Sad
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 11 Juin 2013 - 9:18
Même sur le support il faut qu'elles soit toujours dans l'eau, c'est impératif elles ne doivent jamais sécher No No
Message  lcaufrie Mar 11 Juin 2013 - 9:27
OK, c'est le cas, il y a de l'eau dans le pod
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Mer 12 Juin 2013 - 7:40
Petit retour sur la mise à eau:
La pompe à l'air s'amorce bien et la cellule est pratiquement sous eau.
J'ai réussi à calibré les 2 sondes même avec les problèmes remonté plus haut dans ce post. Ce matin j'ai branché la pompe et le tri en mode boost. Ce soir en revenant je verrai si tout s'est bien passé. Je connecterai aussi la PAC ce soir pour la tester.
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Jeu 13 Juin 2013 - 5:18
J'ai branché la PAC hier: elle a l'air de fonctionner. Par contre je suis étonné du débit de l'écoulement en-dessous de la PAC: Après qq heures j'avais entre 2 à trois tasses d'eau sur le béton. Savez-vous si cet écoulement va diminuer avec le temps?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Jeu 13 Juin 2013 - 5:39
c est la condensation plus il fait chaud et plus tu en aura sur ma pac  maison j ais rallongé le tuyau et dirigé sur mes pied de tomate
pa d arrosage a fair
Message  lcaufrie Jeu 13 Juin 2013 - 8:57
Excellente suggestion. Dommage que j'ai mis cette PAC sur le béton, cela aurait été mieux sur un lit de gravier
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juin 2013 - 16:23
lcaufrie a écrit:J'ai réussi à calibré les 2 sondes même avec les problèmes remonté plus haut dans ce post.
Si tes sondes avait eu des problèmes elles ne se seraient jamais calibré. lol!
Message  lcaufrie Jeu 13 Juin 2013 - 16:45
Et pourtant: la calibration a marché (PH+ACL). J'ai mis le mode boost, mais quand je suis revenu du boulot, il était marqué PH Erreur. J'ai remesuré et réajuster le PH à 7.4, pareil. J'ai refais une calibration à tout hasard (de nouveau la calibration s'est bien passée et pas de message d'erreur) mais idem. Entre-temps Zodiac me confirme qu'ils prennent ce genre de problème à leurs charges.
Voici les photos des sondes
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 P6110210
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 16 P6110211
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juin 2013 - 17:02
Sur les photos on ne voit rien lol!
Message  lcaufrie Jeu 13 Juin 2013 - 18:13
Pas facile en effet: sur la bleue il doit y avoir une bulle qui entoure le fil, on peut voir un morceau en jaune
Sur la rouge le fil est plié
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juin 2013 - 19:19
lcaufrie a écrit:Pas facile en effet: sur la bleue il doit y avoir une bulle qui entoure le fil, on peut voir un morceau en jaune
Tu avais des sondes neuves pour comparer au modèle identique Question Question
Message  lcaufrie Jeu 13 Juin 2013 - 19:23
non juste essayé de trouver des photos sur internet. Et dans le mode d'emploi ils disent de faire attention à la bulle de la sonde PH. Quoi qu'il en soit j'attends de voir avec piscineprivee et zodiac comment procéder pour ravoir des autres
lcaufrie
lcaufrie
