trop plein trop près ?
Bonjour,lors de la préparation du terrassement j'ai découvert que le trop plein de ma citerne se deversait pas loin de la future piscine.
Est ce gênant la pente va légèrement en s'éloignant de la piscine.
J'ai fait un petit schémas .
En fait le trop plein s'arrête d'un coup après il n'y a plus rien.et cela fonctionne bien car la citerne n'a jamais débordé alors qu'elle récupère tout le toit de la maison
L’extrémité de ce tuyau se trouverai si je ne fait rien à 50 / 60 cm des tôles.
Question :
Faut il que je le déplace et que je re construise un drainage plus loin ?
BQRB
Ci dessous le petit plan
B
Question :
BQRB
B
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: trop plein trop près ?
Je dirais très mauvaise idée la proximité de ton trop plein de citerne car si comme tu le dis il n'a jamais débordé c'est que ça n'arrivera que lorsqu'il pleuvra beaucoup et tu va déverser plus d'une centaine de m² de surface de pluie sur un sol qui sera déjà gorger d'eau, il faut que lu l'éloigne le plus possible à une profondeur plus importante que le bas de ta piscine pour éviter les remontées.
N'oublie pas que tu a aussi le trop plein et tes drains de la piscine à te débarrasser.
Salut
Merci pour la réponse.
Le tuyau de bout de trop plein est à peu près 40 cm sous le le futur niveau 0 de la piscine.
Je pense que je vais demander à mon terrassier de me faire 3 ou 4 (tranchées) à 5/6mètres de la piscine et je vais tirer le drain jusque là en y ajoutant le drain de la piscine et le trop plein .
Qu 'en penses tu ?
BQRB
Qu 'en penses tu ?
BQRB
Du moment que tu est suffisamment bas c'est bon, il faut surtout que tu fasse attention que ton eau qui provient de tes cuves ne puisse pas remonter par les drains de piscine.
» TROP PLEIN
» trop plein
» trop plein
» TROP PLEIN
» Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein...
» trop plein
» trop plein
» TROP PLEIN
