-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Niveau d'eau puit de décompression
Niveau d'eau puit de décompression Empty Niveau d'eau puit de décompression
Message  Kamrok Lun 16 Mar 2015 - 19:29
Bonjour à tous, c'est parti le terrassier a bien avancé mais il finira demain,le puit de décompression est effectué ainsi que la partie escalier et fond plat.
Du coup, j'ai essentiellement de la terre argileuse orange au fond et je voulais savoir à quel niveau je devais vider le puit de décompression. Sachant qu il est a l heure actuelle à -2,4 m du point zéro de la piscine et que je compte mettre un lit de gravier sur 40 cm au fond du puit. Est ce que j assèche le puit au dessus du lit de gravier (-2m) ou est il mieux conseillé de vider à fleur de la mini fosse, c'est a dire à -1.5m du point zéro ou encore sous le radier à -1.7m en gros ???
Merci d'avance et bonne soirée.
Kamrok
Nombre de messages : 78
Niveau d'eau puit de décompression Empty Re: Niveau d'eau puit de décompression
Message  Paulo-17 Mar 24 Mar 2015 - 9:01
Niveau d'eau puit de décompression 1301310943382112410819787
Quand ta piscine sera en eau tu peux juste vider à la hauteur de la structure 1.20/1.30 m, avant tu vide au niveau du bas du radier.
Niveau d'eau puit de décompression 091026114230211244722717
Niveau d'eau puit de décompression 100811093406211246548709
Message  Kamrok Mar 24 Mar 2015 - 12:40
Ok Merci paulo, et c est un problème si je vide au bas du radier une fois la piscine en eau?
Kamrok
Message  Paulo-17 Mar 24 Mar 2015 - 13:25
Kamrok a écrit:Ok Merci paulo, et c est un problème si je vide au bas du radier une fois la piscine en eau?
OUI - / - NON
Tout dépend de ton sol, si il est argileux il faut le garder mouillé, sinon si il est de bonne qualité ça n'a aucune importance.
Message  Kamrok Mer 25 Mar 2015 - 13:57
Ok Merci, c est argileux donc j ai ma réponse 😊
Kamrok
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2015 - 20:23
Moi pour mes argiles sujet à "Retrait / gonflement" j'ai réalisé un siphon afin qu'il soit impossible de vidanger plus bas que le dessus du radié et j'ai mis un tuyau pour éventuellement ajouter de l'eau en cas de sécheresse.
Même chose pour ma maison où je laisse 5 cm d'eau au dessus des fondations et n’enlève que l'excédent.
Message  Kamrok Sam 28 Mar 2015 - 23:31
J avais vu sur ton blog le fameux siphon avec le bidon, probablement que je ne vidangerai qu au niveau du radier une fois fini, mais sachant que j ai une mini fosse, rien n empechera la partie fond plat ainsi que les pentes de s assécher dans ce cas...
Kamrok
Message  Paulo-17 Lun 30 Mar 2015 - 7:56
Kamrok a écrit:J avais vu sur ton blog le fameux siphon avec le bidon, probablement que je ne vidangerai qu au niveau du radier une fois fini, mais sachant que j ai une mini fosse, rien n empechera la partie fond plat ainsi que les pentes de s assécher dans ce cas...
Tu vide juste un peu en dessous de la partie supérieur du radier (juste sous les tôles).
Quand la piscine est en eau tout le radier peut baigner, c'est moins préjudiciable que des argiles qui sèchent.
Message  Kamrok Lun 30 Mar 2015 - 11:27
Ok parfait je viderai en gros a -1.35 pour palier a l hysteresis du déclenchement de la pompe. Merci paulo.
Kamrok
