reglage horloge
reglage horloge
j'ai un petit probleme au niveau du coffret de filtration je 'n'arrive pas a enclenche l'horloge j'ai beau mettre a l'heure celle ci ne bouge pas ce qui fait que je n'arrive pas a programme ma filtration et je suis oblige de mettre sur marche force alors que j'aimerai me servir de l'automatique j'ai surement fait une erreur quelque par si qu'elqu'un avit une idee pour m'aider
jean françois
jean françois
Jean-françois- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: reglage horloge
je vais voir demain pour faire des photo et te les envoyer
durant tout l'ete jai filtre par rapport a ma pac j'ai arrete ma pac depuis une semaine peut etre y a t'il un rapport
jean françois
jean françois
Re: reglage horloge
Comme ça vu de loin je pensais que tu avais laissé le petit inter qui est dans l'horloge sur 0 ou débranché un fil sous l'horloge.
Re: reglage horloge
Voici une photo de mon boitier. Comment tester l'horloge pour savoir si elle marche ? Si je mets sur forcé, ma pompe fonctionne !
Re: reglage horloge
En premier tu rentre bien le fil noir branché sur la borne 4 de l'horloge (juste pour être bien, surement pas la cause)
Test à réaliser:
1- Inter extérieur sur horloge, tu shunt 3 et 4 de l'horloge; ça doit lancer la pompe
2- Inter extérieur sur horloge, tu bascule le petit interrupteur blanc de l'horloge sur 1; ça doit lancer la pompe
3- Vérifie si tes picots d'horloge sont bien basculer et si elle tourne (l'heure) sans contrainte.
Fais moi un compte rendu
Re: reglage horloge
Bonsoir Paulo,
J'ai bien fixé le câble noir et j'ai fait les interventions commen tu me les as demandé. La pompe s'est mise en marche lorsque j'ai shunté le 3 et le 4 de l'horloge. La pompe s'est bien lancé lorsque j'ai mis le petit interrupteur blanc sur 1. Ensuite, j'ai vérifié les picots de l'horloge.
Et après toutes ces interventions, je me suis aperçu que l'horloge fonctionne à nouveau. Je pense que cela peut quand même venir du câble noir.
Merci beaucoup pour ton aide.
Jean-François
Jean-François
» olivia 8*4 dans le medoc
» reglage pac
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
» REGLAGE PAC POLYTROPIC
» reglage pac
