Une Clea en Haute Savoie
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Une Clea en Haute Savoie
Message  besnard le Jeu 25 Juil 2013 - 20:39
quand tu fait correctement ton installation tu met une vanne en entrée de pompe et une en sortie de cette façon tu peut ouvrir le préfiltre sans tous désamorcé
Message  Thierry Swiss Made le Ven 26 Juil 2013 - 9:44
et voilà!!!! le liner a été posé hier, mise en eau donc hier également, à 21h j'ai arrêté l'eau était en dessous du projecteur, ce matin le paysagiste qui est sur place m'a dit à 10h30 qu'on était à 20cm du refoulement, j'ai pas fini les branchements, donc je vais l'arrêter en attendant.
Je n'ai pas reçu le clapet anti-retour de W****** pour l'instant... donc je verrai en fonction de ce que c'est ou le placer. Mardi le remblai sera fini et les plages en bêton également.... photos à suivre!!!! plongeon
Thierry Swiss Made
Nombre de messages : 72
Message  Thierry Swiss Made le Ven 26 Juil 2013 - 9:46
et encore Merci aux intervenants et concepteurs du forum qui est vraiment d'une grande aide!
Thierry Swiss Made
Message  Thierry Swiss Made le Dim 28 Juil 2013 - 19:49
La mise en route de la pompe s'est bien passée hier.. j'ai reçu le clapet anti-retour hier matin, je l'ai posé après la vanne dans le local technique, en laissant un peu de place entre la pompe et le clapet.
Petite frayeur lors de la mise en route car l'eau ne venait pas jusque dans la pompe, donc on a un peu forcé la chose en remplissant le filtre... ensuite ça a été instantané cheers cheers cheers cheers
Demain je finis les branchements électriques, en tous cas ça a été du bonheur hier avec la grosse chaleur... perso j'ai pas pu en profiter aujourd'hui, pour cause de grosse gueule de bois (ben oui fallait bien fêter la piscine hier soir), mais ma femme s'est baigné!
J'ai coupé et remis en route plusieurs fois la pompe pour voir, elle ne se désamorce pas... donc le clapet fait bien son travail!
Bonne soirée
Thierry Swiss Made
Message  jacoulot le Lun 29 Juil 2013 - 11:00
...mais ma femme s'est baigné!
J'ai coupé plusieurs fois ... pour voir, elle ne se désamorce pas...
Suspect Suspect Suspect quelque chose m'échappe...Suspect Suspect Suspect
Mdr
jacoulot
Nombre de messages : 171
Message  Paulo-17 le Lun 29 Juil 2013 - 21:20
jacoulot a écrit:...mais ma femme s'est baigné!
Mdr
C'est parsque tu ne connais pas sa femme lol!
Thierry Swiss Made a écrit:J'ai coupé et remis en route plusieurs fois la pompe pour voir, elle ne se désamorce pas... donc le clapet fait bien son travail!
Dans ce cas précis le clapet ne fait rien du tout puisque le circuit est fermé, je persiste à dire que ton clapet ne sert qu'à te faire perdre du débit et rien ne prouve qu'il fonctionne puisque c'est seulement quand le circuit est ouvert qu'il peut servir.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 29 janvier 2018
avatar
Nombre de messages : 13351
Message  Thierry Swiss Made le Mar 30 Juil 2013 - 5:18
Je suis pas sûr de comprendre ton point de vue Paulo, tu dis donc que de toute façon ça sert à rien ?
De toute façon, j'ai suivi les préconisation de W******, si il y a un soucis ils pourront pas me dire que j'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé de faire... pour le moment touchons du bois, tout va bien!
Thierry Swiss Made
Message  Paulo-17 le Mar 30 Juil 2013 - 19:14
Thierry Swiss Made a écrit:Je suis pas sûr de comprendre ton point de vue Paulo, tu dis donc que de toute façon ça sert à rien ?
Oui je persiste et signe "Ca ne sert à rien" lol! lol!
Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprise sur ce sujet. sans com
Si ton clapet est à moins de 50 cm de ta pompe il va te consommer environ ½ m3/h de débit mais c'est vrai que tu ne t'en rendra pas compte.
Un extrait du manuel de ma pompe:
- Montage au-dessus du niveau de l’eau.
Lors de l’installation de la pompe au-dessus du niveau de l’eau, une soupape de pied devrait être montée si l’emplacement
se trouve au-dessus de la puissance d’aspiration de la pompe (max. 2,5 m). La puissance d’aspiration est sensiblement réduite si le chemin d’aspiration est long et le diamètre des tuyaux trop petit. La conduite d’aspiration doit être étanche et aussi courte que possible.
Cet à dire que si ma pompe se trouve à plus de 2.5 m (pression maxi de ma pompe) au dessus du fil de l'eau de la piscine, il faut un clapet anti-retour, en extrapolant sur ta pompe ça serait au dessus de 1.4 m.
avatar
Message  Thierry Swiss Made le Mar 30 Juil 2013 - 19:20
Ok je comprends enfin... désolé des fois j'ai un peu de mal :-)
bref, de toute façon il est monté tel que le préconise W****** et si y'a un soucis au moins j'aurai fait ce qu'ils m'ont dit de faire....
Thierry Swiss Made
Message  besnard le Mar 30 Juil 2013 - 20:10
entre faire et préconiser il y a une différence Very Happy
avatar
