beton autoplaçant
beton autoplaçant
Message  GRANGEVERSANNE le Sam 6 Oct 2012 - 7:51
est t on obligé de ferrailler le béton autoplaçant pour faire radier sachant que j aurais que 8 ou 9 cm maxi de hauteur de dalle
GRANGEVERSANNE
Nombre de messages : 51
Re: beton autoplaçant
Message  Paulo-17 le Sam 6 Oct 2012 - 9:17
On est bien sur obligé de rien du tout, c'est ton sol qui fait la différence, si il y a des risques de retrait gonflement dû à l'argile il faut absolument placer des fers, après c'est aussi l'expérience de voisinage qui peu t'aider.
Des fers bien placés multiplient par 10 la résistance du béton, mal placé ça n’augmente que de 20 % la résistance.
Par contre avec peu d'épaisseur c'est pas facile de placer les fers judicieusement.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 29 janvier 2018
avatar
Nombre de messages : 13499
Message  GRANGEVERSANNE le Sam 6 Oct 2012 - 16:33
Merci Paulo
je ne sais comment faire j avais pas prévu de fer la toupie vient jeudi mon sol c est de la glaise ça colle a la pelle et quand c est sec c est du béton
GRANGEVERSANNE
Message  Paulo-17 le Sam 6 Oct 2012 - 17:05
Tu fais fibrer ton béton (avec des fibres polypropylène) ça va améliorer sa résistance, pas de beaucoup mais c'est mieux que rien et tu augmente un peu l'épaisseur.
avatar
Message  GRANGEVERSANNE le Sam 6 Oct 2012 - 17:16
Merci Paulo pour tes precieux conseils mais je commence un peu a regretter wat il faut toujours en rajouter un clickit desjoyaux aurais couter moins chere en la faisant faire .wat c est facile avec beaucoup de travail de sous tout le contraire de leur pub Merci encore et bon week end
GRANGEVERSANNE
Message  besnard le Dim 7 Oct 2012 - 5:17
a ta place tu as encore le temps avant jeudi je décaisserais encore 6 cm et je ferraillerai
a tu pensé a ton drain central et périphérique et puits de décompression Question plus que recommandé sur un terrain glaiseux et place le puits de décompression judicieusement pour que la glaise soit légèrement humidifiée
avatar
Message  GRANGEVERSANNE le Dim 7 Oct 2012 - 7:05
Bonjour et Merci de ta réponse
mais j y ai plus le gout a creuser .j ai bien fait les drains et le puit grace a vos conseils sur ce forum ce qui permet de ne jamais lacher prise
GRANGEVERSANNE
Message  besnard le Dim 7 Oct 2012 - 7:11
dommage le radier est une chose a ne pas négliger tu pourrais le regretter après
avatar
Message  GRANGEVERSANNE le Sam 13 Oct 2012 - 14:52
bonjour finalement j ai fait comme vous m avez dit ferrailler pr contre il a plu j ai baché mais j ai des petits trous que faire a part réagréage barbotine et surtout avec quoi je pourrais ponçer Merci
GRANGEVERSANNE
Message  besnard le Sam 13 Oct 2012 - 19:19
pour les petits trous barbotine ou ragréage et pour pomper une pompe vide cave
avatar
Message  Paulo-17 le Sam 13 Oct 2012 - 21:44
Suivant que ce soit un lapsus ou pas pour poncer si tu a très peu une pierre à gréser va très bien, pour un peu plus tu trouve des disques adaptables sur petite tronçonneuse.
avatar
Message  besnard le Dim 14 Oct 2012 - 4:08
j ais mal lu effectivement pour poncer une pierre a gréser
http://www.bricoman.fr/default/pierre-a-greser-double-face.html
avatar
Message  GRANGEVERSANNE le Dim 14 Oct 2012 - 13:27
ok Merci a plus
GRANGEVERSANNE
