beton autoplaçant
beton autoplaçant
est t on obligé de ferrailler le béton autoplaçant pour faire radier sachant que j aurais que 8 ou 9 cm maxi de hauteur de dalle
GRANGEVERSANNE- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Re: beton autoplaçant
On est bien sur obligé de rien du tout, c'est ton sol qui fait la différence, si il y a des risques de retrait gonflement dû à l'argile il faut absolument placer des fers, après c'est aussi l'expérience de voisinage qui peu t'aider.
Des fers bien placés multiplient par 10 la résistance du béton, mal placé ça n’augmente que de 20 % la résistance.
Par contre avec peu d'épaisseur c'est pas facile de placer les fers judicieusement.
je ne sais comment faire j avais pas prévu de fer la toupie vient jeudi mon sol c est de la glaise ça colle a la pelle et quand c est sec c est du béton
Tu fais fibrer ton béton (avec des fibres polypropylène) ça va améliorer sa résistance, pas de beaucoup mais c'est mieux que rien et tu augmente un peu l'épaisseur.
Paulo pour tes precieux conseils mais je commence un peu a regretter wat il faut toujours en rajouter un clickit desjoyaux aurais couter moins chere en la faisant faire .wat c est facile avec beaucoup de travail de sous tout le contraire de leur pub encore et bon week end
a ta place tu as encore le temps avant jeudi je décaisserais encore 6 cm et je ferraillerai
a tu pensé a ton drain central et périphérique et puits de décompression plus que recommandé sur un terrain glaiseux et place le puits de décompression judicieusement pour que la glaise soit légèrement humidifiée
Bonjour et de ta réponse
mais j y ai plus le gout a creuser .j ai bien fait les drains et le puit grace a vos conseils sur ce forum ce qui permet de ne jamais lacher prise
dommage le radier est une chose a ne pas négliger tu pourrais le regretter après
bonjour finalement j ai fait comme vous m avez dit ferrailler pr contre il a plu j ai baché mais j ai des petits trous que faire a part réagréage barbotine et surtout avec quoi je pourrais ponçer
pour les petits trous barbotine ou ragréage et pour pomper une pompe vide cave
Suivant que ce soit un lapsus ou pas pour poncer si tu a très peu une pierre à gréser va très bien, pour un peu plus tu trouve des disques adaptables sur petite tronçonneuse.
j ais mal lu effectivement pour poncer une pierre a gréser
http://www.bricoman.fr/default/pierre-a-greser-double-face.html
ok a plus
» béton auto plaçant
» construction;béton autoplaçant
» Montage Céline O9
» Céline 9 Escalier Roman
» Montage Céline O9
