Chlore choc et hivernage
Bonjour à tous !
Une petite question....faut- il toujours faire un chlore choc avant l'hivernage? Et pourquoi? Je compte mettre des sticks hth de chlore non stabilisé en fonction de mon taux de chlore sous bâche..( je regarde le chlore tous les 2 jours pour le moment après arrêt de l'électrolyse)..et à la mise en eau de fin août, j'ai déjà fait un chlore choc! Mon ph est descendu à 6.8 avec les pluies....et à cette température de 14 ° ....je ne pense pas que des algues puissent encore se développer...
Merci d'éclairer ma lanterne!
- Nombre de messages : 262
Re: Chlore choc et hivernage
Normalement oui on fait un choc avant d’hiverner pour se débarrasser du chlore combiné (celui qui a servi) pour qu'il ne reste que du chlore libre (prêt pour être utilisé), tu attend la fin du mois pour que ça ai plus d'interet.
Une température basse et un pH bas n'est pas le plus propice à la prolifération des algues mais à mon avis ne les arrête pas, dans mon abri les algues sont toujours là, même en hiver.
Ne remonte pas ton pH avec des produits il devrait monter seul.
Bonjour!
Et ....je vais donc attendre un peu avant de faire mon chlore choc! Je vais le faire à la javel, comme le premier....donc je suppose que mon ph remontera tout seul!
Bonne journée!
Bonne journée!
» chlore choc et PAC
» ph et chlore choc
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» Chlore choc inefficace...
» ph et chlore choc
