Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Débit pompe P50-1
Débit pompe P50-1 Empty Débit pompe P50-1
Message  domo33 Mar 9 Oct 2012 - 7:07
Je ne suis pas satisfait de ma filtration par cartouche et voudrai changer par une filtration classique à sable.
J'ai une piscine olivia de 3.85x 7.57m (31 m3) et une pompe P50-1 de 800W: tuyau de diamètre 50, longueur entre le skymer et la pompe 8m.
Question: quel est le diamètre mini du filtre à sable que je dois installer, quel est le débit de cette pompe en charge?
Est ce qu'un filtre de 500mm ferait l'affaire ?
Merci de votre aide
domo33
Nombre de messages : 4
Débit pompe P50-1 Empty Re: Débit pompe P50-1
Message  Framboisebelgique Mar 9 Oct 2012 - 10:44
J'ai la même piscine que toi, et la même pompe!
Je te mets une photo de notre filtre:
De plus je prendrais de la zéolite, ou voir si tu trouves un substrat à base de billes de verre..( c'est nouveau paraît-il) pour une meilleure filtration ( plus fine ).
Ma pompe est à 4 m du skimmer , ( ça marche très bien ) aussi peut être que des membres du forum plus calés que moi pourront te conseiller en fonction de tes 8 m de distance!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  domo33 Mar 9 Oct 2012 - 11:18
Merci Francoise,
Je vois que tu as un filtre de 600 mm.
Quel est la règle pour un fonctionnement optimal (entre débit de la pompe et la surface de filtration)
Ne risque t on pas en sur dimensionnant le filtre de diminuer la pression, donc le brassage de l'eau dans la piscine?
Je sais, c'est technique, mais ras le bol des filtres à cartouche qui s'encrassent.
Ma piscine à un an et je n'ai plus de pression à la buse de refoulement, même après avoir fais baigné mon filtre ( plusieurs fois) dans la solution de nettoyage.
domo33
Message  Framboisebelgique Mar 9 Oct 2012 - 11:54
Re!
En fait je n'ai pas choisi la dimension de mon filtre....c'est wat qui l'a fait pour moi!
Le filtre est donné pour traiter 14 m3 heure, et notre pompe 12 m3... Donc tu ne saurais pas dépasser le rendement de ta pompe! ..l'idéal est que le volume total de ta piscine soit filtré toutes les 6 heures en saison chaude...donc on y est! Et la finesse de la filtration pour la zéolite est donnée pour 5 microns...
Pour moi le choix a été vite fait...pas de manipulation pour laver le sable: juste la vanne à tourner, 2 minutes, ! On rince, on refiltre....
Et au refoulement, on sent bien fort le refoulement....
Question technique, je ne m'y connais pas trop, je débute, lol, et d'autres membres sauront certainement t'en dire plus que moi!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Framboisebelgique Mar 9 Oct 2012 - 12:28
Hello domo! , après une petite recherche, j'ai trouvé ça!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mar 9 Oct 2012 - 13:21
Débit pompe P50-1 3321-bonjour-francais-103
La pompe P50-1 est donné pour 12 m3/h à 8 m Hmt mais avec des tuyaux en 50 et un peu de longueur elle va vite être vers 10 m3/h voir moins.
Par contre tu a intérêt à surdimensionné un peu ton filtre à sable et de prendre un produit de qualité car sinon tu sera déçu, un bon filtre dure bien plus de 10 ans alors que ta pompe ira tout juste à la moitié et sera changé peu être pour un modèle un peu plus puissant si tu veux avoir un peu plus de débit ou ajouter des jeux d'eau ou placer une Pac à 50 mètres.
N'hésite pas à investir dans un Triton TR60 max 15 m3/h (la Rolls des filtres) qui ne peu pas décevoir et si tu fais comme Franboisebelgique en utilisant la zéolite comme média filtrant tu descendra à des finesses inférieurs à un filtre à cartouche.
Débit pompe P50-1 091026114230211244722717 Paulo
Débit pompe P50-1 100811093406211246548709
Message  besnard Mer 10 Oct 2012 - 4:53
pour Framboisebelgique l'idéale est de filtrer en 4 heure et non 6
pour le filtre triton tr 60 Débit pompe P50-1 33337
pour la zéolite il faut mettre dans l ordre une couche de gravier puis le sable un en dernier la zéolite un sac suffira
Message  Framboisebelgique Mer 10 Oct 2012 - 6:32
Merci Besnard! En fait je ne sais plus où j'avais lu 6 h....mais depuis le projet piscine....je prends des notes dans mon cahier lol! Et 4 h c'est mieux! On est dans le bon avec notre P50 !
Mais par contre pourquoi mélanges tu le gravier, sable à la zéolite dans le filtre? Tu ne perds pas en finesse de filtration?
Bonne journée! sunny
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Débit pompe P50-1 Empty Merci
Message  domo33 Mer 10 Oct 2012 - 11:30
Merci et bravo à tous pour vos réponses
Il ne me reste plus qu'à changer ma cartouche par un filtre à sable de 600mm avec gravier+sable+zéolite si j'ai bien compris.
En espérant que je vais pourvoir faire rentrer le filtre dans mon local technique.
Autre question: qu'est ce qui peu faire chuter le PH de 7.8 à 6.6 et 15 jours ?
Depuis 1 an je mettais toujours du PH- pour réguler le PH et maintenant je suis obliger de mettre du +. Je précise que je n'ai pas surdosé.
Il a plus mais quand même! Je précise, j'habite dans une région viticole, cela peu donner un indice, mais je ne pense pas que l'on traite les vignes 15 jours avant les récoltes.... interogation
domo33
Message  domo33 Mer 10 Oct 2012 - 11:36
Oups! connerie , désolé pour les fautes, je ne me suis pas relu.
Remplacer et 15 jours par EN 15 jours et il a plus par il a PLU
boulet1
domo33
Message  Framboisebelgique Mer 10 Oct 2012 - 17:36
Bonsoir!
Chez nous en deux jours de pluie....le ph est passé de 7.1 à 6.8 ....mais là tu fais fort....perdre 0.8 ...comme tu le suggères, peut être un traitement pour les raisins..? Et là tu es le mieux placé pour avoir des infos! Et attention avec le ph plus, ça va plus vite pour monter que pour descendre! Attends pour voir s'il ne remonte pas tout seul!
Et bon courage pour la suite! Bonne soirêe.
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Framboisebelgique Mer 10 Oct 2012 - 18:44
Re-
Renseignements pris, le souffre en poudrage est utilisé pour les vignes, avant l'hiver , pour les protéger des champignons! Il n'y a pas de délai entre traitement et récolte! Et ça fait baisser le ph!
Peut être est ce la raison de ta baisse de ph en plus des pluies!
Et voilà, re- bonne soirée!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mer 10 Oct 2012 - 20:01
Une baisse importante de PH peu arriver, avant que ma piscine soit couverte après une journée d'orage et de pluie incessante mon PH est passé de 7.4 à 5.1, le chlore tombé à 0 et le TAC passé de 240 à 0.
Un peu de couleur dans le sujet, photos prisent le lendemain:
Débit pompe P50-1 Edscn110
Sur tous les forums où je me suis renseigné à l'époque c'était pas possible et pourtant c'était un fait, donc maintenant les bizarreries de l'eau ne m'étonne plus car suivant où les nuages sont passé la pluie peu être très acide.
Le PH est remonté très facilement voir même trop mais le Tac est seulement remonté à 80 ppm en 3 ans, faut dire que je ne voulais pas ajouter du Tac+ et laisser la nature modifier toute seule.
