Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
besoin d'un schéma
besoin d'un schéma Empty besoin d'un schéma
Message  balata-69 Mar 18 Sep 2012 - 8:38
Bonjour: je suis en train de monter la partie électrique de la piscine. Je possède un électrolyseur Chlornett, et un régulateur de PH Zodiac first.Je souhaiterais déclencher ma pompe par l'intermédiaire des fils 3 et4 de l'électrolyseur, tout en gardant la possibilté de fonctionner avec l'horloge en cas de températures basses.Je souhaite également asservir ma régulation PH( contact sec provenant du Zodiac first)avec la pompe. Qui a le schéma pour cette installation ?
balata-69
Nombre de messages : 56
besoin d'un schéma Empty Re: besoin d'un schéma
Message  Paulo-17 Mer 19 Sep 2012 - 22:10
besoin d'un schéma 3321-bonjour-francais-103
Tu raccorde 3 et 4 issus de Chlornett en faisant bien attention à ne pas croiser phase et neutre, pour cela tu contrôle avec précision la position du neutre sur ta pompe lorsqu'elle est alimenté par l'horloge, tu allume l'électrolyse (sans raccorder 3 et 4 ) et tu dois retrouver le neutre sur 3 ou 4, normalement c'est 4 si tu a bien mis le 2 au neutre mais quelque fois Dytech croise ses fils, après coupure tu raccorde le fil trouvé sur la borne du neutre de la pompe, la phase sur l'autre borne, tu remet tout en service et Chlornett devrait chercher à alimenter la pompe au bout de 2 à 3 h.
Pour donner la priorité à l'électrolyse tu positionne le petit inter Dip qui est dans l'horloge sur 0 pour ne pas commander la pompe par l'horloge (sans changer les réglages), il te restera quand même l'interrupteur extérieur (marche forcé/arrêt/horloge) que tu pourras positionner en marche forcé pour avoir la filtration pendant la baignade.
Quand ton électrolyseur sera à l’arrêt tu remet le petit inter Dip sur horloge et c'est l'horloge qui sera prioritaire.
Les deux système doivent fonctionner individuellement ou ensemble sans problème, exemple tu programme ton horloge pour une filtration de 14 à 16 h en laissant en normal électrolyse compris, si l'électrolyse arrête la commande vers 15 h ton horloge garde la main et laisse la filtration jusqu'à 16 h comme programmé.
Tu parle d'un contact sec sur le Zodiac First ça m’étonne car normalement tu raccorde la prise de courant sur le secteur et l'autre câble sur la pompe pour que le régulateur sache quand la pompe est alimentée, donc c'est un apport de courant et pas un contact sec.
Donc vérifie bien. Very Happy Very Happy
Je peu éventuellement te réaliser un schéma mais je pense pas que ça t’apportera un plus. Rolling Eyes
Dans ce cas tu me fais une photo de ton tableau électrique (sans le capot pour voir les fils) et du matériel que tu va y raccorder et je te ferais un synoptique du câblage.
besoin d'un schéma 091026114230211244722717 Paulo
besoin d'un schéma 100811093406211246548709
Message  balata-69 Jeu 20 Sep 2012 - 7:08
Bonjour: Merci pour tous ces bons tuyaux qui vont m'etre bien utiles. Pour le branchement électrique du régulateur Ph First ( je n'arrive pas à insérer le schéma dans le post et ne trouve plus la rubrique d'aide pour cette manip), en fait il faut alimenter en permanant par une prise et les 2 autres fils les alimenter Ph/N au travers d'un contact du relais d'asservissement de la filtration.Le schéma de raccordement serait plus explicite. Je vais continuer à fouiner pour pouvoir mettre un scan du schéma de raccordement du régulateur.
Bonne journée et a bientot
balata-69
Message  Paulo-17 Jeu 20 Sep 2012 - 9:16
A tu un relais de pompe dans ton tableau Wat ou il y a juste un disjoncteur, une horloge et un fusible Question Question
Le schéma Zodiac je l'ai Very Happy
Message  balata-69 Jeu 20 Sep 2012 - 10:23
Bonjour: je n'ai pas de relais pompe dans le coffret Wat. je ne compte pas utiliser le coffret livré avec le kit, étant obligé de refaire un tableau pour protéger les appareils ( réchauffeur Zodiac, électrolyseur, régulateur PH, spot, etc). Je compte alimenter ma pompe par les contacts d'un relais.
Bonne journée et Merci encore
balata-69
Message  frederic69 Jeu 20 Sep 2012 - 10:36
balata-69 a écrit:Bonjour: je n'ai pas de relais pompe dans le coffret Wat. je ne compte pas utiliser le coffret livré avec le kit, étant obligé de refaire un tableau pour protéger les appareils ( réchauffeur Zodiac, électrolyseur, régulateur PH, spot, etc). Je compte alimenter ma pompe par les contacts d'un relais.
Salut Balata.
t'étais pas en triphasé non plus? Rolling Eyes
Nombre de messages : 1044
Message  balata-69 Jeu 20 Sep 2012 - 11:14
Bonjour: je suis en triphasé pour mon réchauffeur, mais j'utilse la même phase pour la pompe, l'électrolyseur, le régulateur PH.
balata-69
Message  Paulo-17 Jeu 20 Sep 2012 - 12:19
Trop tard j'ai déjà fais le schéma avec un tableau Wat non relayé.
Les fils issu du régulateur de PH tu les recorde au même endroit que les fils 3 et 4 de Chlornett.
besoin d'un schéma Schema11
