Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 16 sur 17
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: Projet Piscine 2010
j'ai un petit soucis sur ma nourrice, celle qui collecte mes aspi (Bdf-Skimm-Prise balai)
En fait, elle est en position verticale, les arrivées sont horizontales ainsi que le départ à la pompe.
donc ,elle à 2 bouchons, en haut et en bas pour la clôturer.
C'est là qu'est mon problème.
Je n'ai bêtement pas prévu un "regard au bouchon inférieur.
Résultat, j'ai des petits cailloux qui tournicotent et font du bruit et certainement impactent l'intérieur de la nourrice. (et certainement du sable...)
Comment retirer un bouchon collé au bleu sur cette nourrice pour la remplacer par une union avec un bouchon démontable?
PS: Paulo, j'ai pas de fraiseuse...
Juste une Dremel ...
a vos idées ...
a vos idées ...
Un membre a utilisé une scie cloche d'électricien, peu être plus facile à trouver qu'une fraiseuse et surtout plus abordable.
Un exemple : http://www.castorama.fr/store/Trepan-bi-metal-HSS--51-PRDm488634.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Le probleme c'est diamletre Ø 51 donc il faudra charger en colle à moins de trouver en Ø 50.
J'ai encore joué avec pour refaire mon local tchnique sans racheter tout.
tu perce avec un trépent avec une lame de scie tu lui fait plusieurs encoche tu chauffe avec un décapeur thermique et a l aide d un tournevis tu fait sauter les bouts et tu recolle une vanne
besnard a écrit:bonjour
Bien vu BESNARD, c'est comme ça que j'ai fais pour modifier un coude sur le circuit de mon aspiration centralisée. Un peu long mais très efficace.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Salut les copains....
j'ai approché mes margelles du bassin, histoire de commencer à y réfléchir.
Bon, la nature à tenté de reprendre ses droits (la faune et la flore) mais celle-ci à laissé des traces.
Un coup d'eau, mais bon, bof bof...
Que puis-je faire pour qu'elles retrouvent leur éclats ? Javel, le Grand Chauve, ....
Bonne nuit
Bonne nuit
Sur mes ancienne margelles j'avais fait Karcher, elle étaient revenue correct, moyenne en étant mouillées mais très bien sèches.
avec la haute pression, tu n'as pas "égratigné" la pierre, Paulo ?
Quand on est allé choisir notre carreau pour les plages (en août dernier), on nous a justement dit qu'il ne fallait surtout pas passer au Karcher sur les margelles
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Je les nettoie à la Javel dilué et une brosse, ca marche parfaitement.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
jacoulot a écrit:avec la haute pression, tu n'as pas "égratigné" la pierre, Paulo ?
J'explique les conditions, j'ai un Karcher série 7 qui sort 150 bars réel, mais je l'ai fait avec un jet plat sans descendre à moins de 10 cm de distance.
Le plus dur à ravoir c'est les marques des mousses de protection.
Hello à tous,
pose du kiosque de jardin qui servira de cuisine d'été après la fermeture de deux pans de murs.
Dim: 4x3 m
Achat : internet, qualité convenable; poteaux en 140 mm lamellés collés; bardage plaques de goudrons.
Voir blog
Dim: 4x3 m
Voir blog
Suite aux gros coups de vent de ces deniers jours, je me doutais que j'allais devoir faire du ménage, mais pas à ce point là ....
donc demain, je descend dans l'eau , pour tenter de la sortir délicatement.
J’espère que je n'aurai pas de dégât sur le liner.
C'est ce que l'on appelle un local technique intégré.
Grosse galère, espérons que l'abri s'est posé délicatement dans le fond et qu'il n'a pas abîmé le liner, bon courage.
Salut Fred !
le vent était terrible vers chez toi !!!
Dans l'ain, un peu moins fort , mais ça a décrocher la couverture du spa, résultat elle est bien déchirée les boules également !!!
Bon courage à toi à bientôt !
Benny
Benny
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
remise en route du bassin.
Vidange au 3/4, nettoyage des parois, escalier propre , re-remplissage, filtration, anti-algue et début nettoyage des abords.
Installation cuisine d'été ...Tout ça pour démarrer au plus tôt .
Eau pas assez chaude pour se baigner, donc ..commande de la PAC . Une Poolex Premium 90 ...ça devrait suffire..
a++
a++
PAC posée et branchée; asservie avec la pompe .
J'ai recâblé selon les schémas de Paulo trouvés ça et là sur le forum.
Faut y aller tranquillou et tous se passe bien.
J'en ai profité pour tirer au propre dans des gaines...
Bâche à bulle en place, ça tourne pour quelques jours et on se baignera à 26°c .....
Poolex Jetline Premium 90
ce jour, après 24h de chauffe, (départ hier à 18h avec eau a 19°c ),nuit à 12°c, petit matin 10-12°c, journée à 20°c;
ce soir 18h, eau a 24°c sous la bâche. (t° relevées par la pompe)
Consigne à 26°c.
Le fiston est comme un dingue !!!
Consigne à 26°c.
l'eau est arrivée a 26°c sous bâche a environ midi, donc il a fallu 1 jour 1/2 pour passer de 19°c a 26*)c sous bâche avec une nuit fraiche et des journées a 20°c peu ensoleillée.
Donc bassin opérationnel.
Faut chauffer l'extérieur maintenant ...
mon local technique est semi enterré et j'ai une zone avec un toilette/lavabo etc ...
Mon local est en bloc à bancher et pour faire propre , j'ai juste passé un coup de blanc.
Bon, après 3-4 ans, la peinture peluche , ça fait pas propre du tout.
Bref, mon épouse m'a demandé de faire qq chose et je lui ai proposé de mettre du lambris pvc.
J'ai eu l'approbation, surtout que la zone concernée n'est vraiment pas grande.
Par contre, pour fixer les lambris, c'est normalement sur des petits tasseaux bosi, mais je suspecte qu'ici , milieu frais et humide l'hiver, ils ne fassent pas long feu.
A votre avis, que puis-je mettre ?
berenger_c a écrit:Bonjour,
Bonsoir ,
je suis en pleine prépa des margelles.
Elles sont posées à blanc pour répartitions des intervalles...pas du gâteau quand même quand y'a +-5mm sur les cotes suivants les modèles...
Je les ai passées plusieurs fois à la Javel+ brosse, globalement bien revenues sauf deux ou trois qui restent assez brunâtre par rapport aux autres et aussi beaucoup de traces des mousses de protection.
Comment retirer ces traces svp ?
J'ai l'impression que c'est bien encré dans la matière.
Merci de votre aide.
ce WE, la poignée de ma vanne en 63 mm m'est restée dans la main.
Je sentais depuis quelques temps un peu de souplesse au moment de la rotation et du grippage.
en y regardant de près , il y a des bulles dans le plastique de l'axe.
J'ai racheté une vanne en mentionnant mon désagrement au magasin. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel après 3 ans de service . Du coup, -50 % sur la nouvelle vanne.
A l'occasion , je leur ramène la vanne cassée pour prise en charge complète.
Par contre, je pense que la pression et le serrage de la bague d'étanchéité sur la boule devait aussi etre peut-être un peu trop important.
L'une de mes autre vanne à ce même défaut. Je vais prochainement la démonter pour la graisser et enlever un peu de pression de serrage.
Y-a-t-il une graisse spécifique ou à éviter ?
De la graisse silicone va très bien, tu as interet à les démonter entièrement car tu as un joint caché juste en dessous de l'endroit où ça a cassé.
Merci Paulo,
je vais m'y pencher.
Depuis pas mal de temps, j'aspire pas mal de sable car beaucoup d'intervention autour du bassin.
Je comprendrai que la sphere de la vanne du balai soit endommagée ou plus difficile à tourner mais concernant la vanne du skimmer ...
il y a des moments où il faut le dire quand ça va bien et que l'on est satisfait.
Suite à différents messages (sur ce post et d'autres) de ma part quant à la pose de mes margelles, je m'interrogeais sur la façon de nettoyer celles-ci car des tâches étaient apparues et rien n'y faisait.
Ma livraison date de 2010 et c'est seulement maintenant que je m'y met.
Le service technique de Wat m'a contacté et m'a posé quelques questions.
Après celà , il m'on fait la proposition de me renvoyer des margelles pour remplacer celles abîmées et ce gratuitement.
J'ai donc reçu par transporteur, ce jour, 3 énormes cartons pour environ 90 kg de margelles, le tout hyper bien emballé.
donc à Wat pour ce suivi et cette prise en compte.
Il faut donc bien savoir que notre forum est suivi et lu par Wat .
Me reste donc plus qu'à finir ce labeur.
Merci à tous
Bonne soirée
Merci à tous
Bonne soirée
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 16 sur 17
