modification escatop, pompe à l'extérieur.
Message  defoli le Mar 23 Oct 2012 - 10:30
J'ai un escatop ancien (1998) et les problèmes classiques de pompe et coffret electrique noyés quand il pleut beaucoup. J'aimerais passer à une filtration sable avec pompe à l'extérieur dans local.
Le local se situerait à environ 3 m de l'escatop. Comme on ne peut pas enlever l'escatop, j'imagine qu'il faut reprendre à partir des tuyaux asipration et refoulement existants et tirer des lignes en passant à travers la coque. Ensuite il faut les faire remonter en surface. Est ce que des coudes 90° et une hauteur verticale d'environ 1.30 m ne vont pas trop diminuer les perfs de la pompe?
Avec un fitre à sable, la cuve filtres serait alors vide. La pompe est une STA-RITE 5P2R toute simple (1430 W de puissance). Pompe suffisante? Quel filtre? J'imagine qu'il faut mettre un clapet anti-retour sur l'aspiration car la pompe sera au dessus du niveau de l'eau.
dans l'attente de vos conseils, Merci.
defoli
Nombre de messages : 6
Re: modification escatop, pompe à l'extérieur.
Message  besnard le Mer 24 Oct 2012 - 5:05
bien sur que tu peux le modifier ta pompe fait combien de m3 /h important pour savoir le diamètre du filtre
regarde a modification rénovation j ais modifier mon escawat
avatar
Message  defoli le Mer 24 Oct 2012 - 11:45
la pompe STA-RITE 5P2RF 2CV fait environ 29 m3/hr d'après ce que j'ai pu trouver sur le web.
Olivier
defoli
Message  besnard le Mer 24 Oct 2012 - 14:07
il va te falloir deux pompes comme j ais fait une pour la balnéo celle que tu a et une pour la filtration pour le filtre il faut aussi savoir le cubage de ta piscine
avatar
Message  defoli le Mer 24 Oct 2012 - 14:35
piscine celine standard 09 inversée, entre 45 et 50 m3, je pense.
defoli
Message  besnard le Mer 24 Oct 2012 - 19:50
tu met un filtre de diamètre 600 et une pompe de 14 m3/h pour le clapet pas besoin
avatar
