Eau très verte et trouble avec vase
Bonjour tout le monde
Avant la remise en service de ma Celine 9, je dois régler un gros souci; à savoir que j'ai une eau très verte avec algue (vase) partout parois, fond et même beaucoup qui flotte en surface avec une espèce de mousse blanche par endroits. Je précise que ma piscine est restée à l'air libre jusqu'ici (sans couverture), en hivernage passif et je n'ai malheureusement pas mis de produit d'hivernage.
Que pourriez-vous me conseiller pour rattraper cette eau trouble et très verte assez rapidement et sans trop d'efforts mécaniques ? peroxyde d'hydrogène ? serait-ce suffisant ou au contraire peu actif étant donné qu'il y a énormément d'algues ainsi que de la vase ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Fab
Fab
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Eau très verte et trouble avec vase
Il t'est arrivé la même chose la saison dernière en début de l'hiver donc c'est le même remède mais là tu a laissé les algues s'installer donc ce sera plus long et avec bien plus de produit.
Rapidement et sans effort il n'y a que le remplissage au terreau et de planter des salades.
Le peroxyde sera surement le plus efficace mais le nombre de nettoyage que tu devra faire te feront regretter de ne pas t'en être occupé plus tôt.
Salut
Je peux attaquer direct au peroxyde ou il faut d'abord enlever un max avant d'utiliser du produit ?
Il faut brosser les parois et le fond et enlever un maximum ça limitera la quantité de produit car si il y a trop d'algue tu ne pourra pas faire circuler l'eau.
Comme je suppose que tu n'a pas de peroxyde sous la main tu peu déjà faire un choc à la javel pour enlever le plus gros.
en 2011 on ta expliqué comment faire le peroxyde solutionne pas mal de chose mais faut pas attendre d avoir une mare a canard
soit tu vide tout tout en nettoyant tes parois et le fond jusqu'à ne plus avoir de trace et tu remplie en faisant un chlore choc et après tu traite a la javel ou avec les sticks de chez hth sans stabilisant
ou tu fait un potager comme te le propose paulo
couleurs verte et algues disparues en une nuit
J'avais moi aussi laissé tout ça en plan durant l'hiver. Morale: une eau vert foncé et des algues partout.
J'ai un peu abusé, sans doute, puisque j'ai balancé 40 litres de javel et 2kg de chlore choc: en moins d'une nuit l'eau est à nouveau incolore, quoique trouble. j'ai peut-être un peu déconné sur le chlore choc, mais bon....j'ignore les effets que ça peut avoir sur le matériel.
Comme à peu près toute la fourniture est en PVC, j'évalue mal ce que la chlore pourrait bien provoquer comme dégâts sur un matériau aussi neutre chimiquement....
Bien sûr je vais attendre que la toxicité soit éteinte avant de me plonger dedans, mais le traitement aura été pour le moins radical: plus une algue....tout a disparu.
Reste à régler la turbidité, le pH est à 6,8, je vais contrôler le chlore également, mais sans surprise ce sera très haut.
Quant au pH, je le règle à l'acide chlorhydrique ménager.... J'ai pas envie de recommencer les conneries avec les chaussettes easy pool, d'autant que le commercial sympa de chez w........ qui m'avait vendu la piscine n'est plus de ce monde. Je n'ai plus aucun lien avec wat.
ritaldesign- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Hello! Comme floculant, tu préconises quoi?
Tu continu comme précédemment, tu met n'importe quoi t'est plus à ça présritaldesign a écrit:Hello! Comme floculant, tu préconises quoi?
Ah là la Paulo, Paulo.....
Ce qu'il y a de bien avec Paulo, c'est qu'on ne loupe pas une occasion d'être déçu.
Il avait commencé en m'expliquant que je ne connaissais rien à l'épaisseur des tôles disponibles dans le commerce, s'appuyant sur sa renommée de spécialiste mondialement reconnu en travail des métaux: évidemment il s'était planté (ça fait près de 25 ans que je fais ça, mais je dois mal le faire...passons).
Pour continuer dans le ton qui le caractérise, il m'avait prédit que ma piscine tiendrait comme une gonflable.... Mes montages étaient débiles, et comme je ne connaissais rien à rien, il était évident que ça allait merder.
Croquis à l'appui, il m'expliquait les déformations d'une enveloppe de piscine.
Pas de bol, son croquis (récupéré sur google) concernait une piscine enterrée, mais sa gigantesque imagination technique ne lui avait pas ouvert les portes de la modélisation d'une piscine hors sol...mon cas de montage.
C'est très bizarre, mais par l'effet de je ne sais quel miracle elle tient parfaitement, ma piscine gonflable, et les croquis de mes solutions de montages ont été avalisées par le BE wat..... Paulo la science, Paulo ..."la science"?
Maintenant, pour rattraper une eau verte je choisis des solutions qui chimiquement sont assez évidentes, et des produits très standard: l'acide chlorhydrique du commerce et l'extrait de javel (plus concentrés que les jus à la con vendus hors de prix par les piscinistes), mais comme il est également expert intergalactique en chimie....là encore à ses yeux je fais n'importe quoi.
Au passage, en une nuit mon eau verte a été rattrapée et le pH est bon, reste le chlore libre à laisser dégazer, mais vu la température ext., je n'ai pas vraiment d'urgence.
Paulo, peux-tu nous faire profiter de tes connaissances et nous expliquer en quoi les molécules diffèrent d'un bidon de javel à l'autre? Pareil pour l'acide chlorhydrique. Fais nous ça sous format pdf, que l'académie des sciences puisse en profiter, ce serait vraiment dommage que l'humanité loupe ça.
Et figure toi, Paulo, sur ces divers sujets, que ce qui est con c'est que je bosse dans la maintenance des machines tournantes en assainissement. Alors la métallurgie, il serait stupéfiant que je ne connaisse pas, d'autant qu'il n'y a pas vraiment d'innovations depuis un demi siècle, et qu'en ce qui concerne le fonctionnement des floculants, je connais quelques bribes. Non pas que je sois moi aussi un spécialiste interplanétaire auto-proclamé, mais j'ai pas mal eu l'habitude d'entendre les chimistes et les bios de la boite en parler. J'avais tenté une expérience toute con et qui fonctionne et qui m'avait été soufflée par une collègue de travail: le sel, et c'était dans cet esprit que je posais des questions, histoire de partager des idées.
Mais le principe de ce forum était plus de t'offrir des occasions de te foutre de la gueule des autres que d'apporter des réponses, (d'autant qu'il me paraît de plus en plus probable que tu n'aies en fait pas beaucoup de réponses à donner) qu'est-ce que je fais? Je reste et je me fous du monde en continu ou je me casse et je te demande de fermer mon compte? La spécificité des piscines wat ne tenant pas de la magie, je pense te laisser avec ta cour et je vais aller partager sur d'autres coins du web.
Salut, bonne route, et préviens tout le monde pour ton prochain prix Nobel, que Cap Canaveral ait aussi cette joie à partager.
Evidemment, tu pourras censurer ce message, ce qui serait le plus simple, ou répondre et répondre encore sur ton ton habituel: fais le, je m'en tape, je ne viendrai plus ici, donc je n'aurai pas l'occasion de lire ta prose. Mais n'oublie surtout pas le .pdf pour la Nasa.
déjà de dire bonjour apparemment ça doit t écorcher la gueule
pour l acide chlorhydrique ça détruit certain plastique notamment les skimmer
Pour ne pas changer ma manière de me foutre du monde, je te dirais que de mettre 40 litres d'extrait de javel et 2 kg de chlore choc dans une piscine est évident si elle fait 400 m3 ce qui est surement le volume de la tienne.ritaldesign a écrit:Ce qu'il y a de bien avec Paulo, c'est qu'on ne loupe pas une occasion d'être déçu...
Pour l'usage de l'acide chlorhydrique c'est évidement le meilleur produit pour détruire les ABS et réduire la durée de vie des tuyaux PVC souple surtout si tu utilise les mêmes proportions que la javel.
On va te regretter tu va vraiment nous manquerritaldesign a écrit: Salut, bonne route, je ne viendrai plus ici, donc je n'aurai pas l'occasion de lire ta prose.
je pense q avec tes propos sur les autres forum ça va être aussi foutage de gueule même avec un autre pseudo
tiens ??? c'est vrai ça.....puissamment raisonné
et quand tu en auras fini avec l'esprit de sel, reviens qd-même dire le résultat à la cour intergalactique............c'est que je viens de loin, moi ...
bonsoir paulo et nanard...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
» eau très très verte persistante impossible à ravoir
» eau tres tres verte
» Eau très verte.
» eau tres verte, traitement en cours
» eau très verte malgré le traitement de choc
» Eau très verte.
