fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
Message  Paulo-17 le Sam 1 Déc 2012 - 20:12
fredil a écrit:Si j'ai bien compris il faut mieux tirer le skimmer en 63 et buses balnéo et refoulement en 50 comme tu me l'as préconisé un peu plus haut!
Est ce que je peux démonter sous mon skimmer sans tout casser, en sachant que j'ai fixer la pièce filetée à la pâte a joint fourni dans le kit?
Oui c'est ça 63 pour l'aspi et 50 aux refoul, pour ton embout fileté tu dois pouvoir le desserrer facilement pour le remplacer à l'identique, mais si tu veux faire au plus facile tu coupe le tuyau de 50 à raz de l'embout et tu colle un manchon en 63 par dessus, bon il va y avoir 5 cm en 50 mais ça va pas changer la face du monde.
Ensuite tu a besoin d'un morceau de PVC pression rigide 16 bars d'un petit mètre puis d'un coude et tu part avec ton souple jusqu'à ta pompe si elle est plus basse que le niveau de l'eau tu met une vanne Ø 63 avant la pompe, elle n'est pas obligatoire avec une pompe plus haute mais quand même bien pratique.
A la sortie du filtre un Té plus un coude et deux vannes en Ø 50 pour faire un truc comme çà ═╩╝ qui alimenteront balnéo et refoulement.
Dans la mesure du possible tu prend des vannes identique à celle de Wat (Marque et type) déjà pars-qu’elle fonctionnent correctement et on peu les utiliser sous charge, comme ça tu peu en avoir une d'avance pour palier à toutes eventualitées.
N'oubli pas un by-pass si tu projete une Pac et éventuellement une sortie à l'égout entre pompe et filtre que tu appréciera si un jour tu a la malchance d'avoir des algues.
Nombre de messages : 13496
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  besnard le Dim 2 Déc 2012 - 6:10
son skimmer est prévu pour du 50 une simple réduction du diamètre quelque part sur l'installe entre skimer et pompe va réduire à l'état inférieur le diamètre général
avatar
Message  Paulo-17 le Dim 2 Déc 2012 - 10:32
Avec ce raisonnement comme le refoulement est en 19 voir moins on passe toute l’installation en 19 mm.
Là on essaye de réduire les pertes linéaires pas d'augmenter le débit de base de notre malheureuse pompe ESPA qui placer à un mètre fonctionnerait parfaitement avec du 50.
En exagérant on passe un tuyau de 200 et ça va faire pareil qui si la pompe est à coté de la piscine.
Pour nous ça va faire une perte de charge et augmenter la vitesse de passage c'est tout.
En plus vu d'ici rien ne dit que le skimmer ne puisse pas recevoir un embout en 63.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 29 janvier 2018
avatar
Message  frederic69 le Dim 2 Déc 2012 - 10:44
Il peut.. cheers car le bout du skimmer est fileté mais il faudra toujours y mettre un raccord. Celui fournit par W...t pour du 50 est réducteur. Celui qu'il faut racheter pour du 63 est quasi du même diamètre que le fond du skimmer donc c'est mieux.
De plus , contrairement au montage d'origine prévu en 50, pas besoin avec un 63 de mettre une réduction pour le collage en entrée de pompe.
C'est ce que j'ai . cheers
http://flpiscine.skyrock.com/
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:http://tiger800.fr/index.php
Forum Renault Captur: http://renault-captur.forumpro.fr/
Forum SV 650 : http://www.binano.fr/index.php
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
avatar
Nombre de messages : 965
Message  Paulo-17 le Dim 2 Déc 2012 - 11:10
Frédéric
Tu te souvient du filetage de sortie, ton embout c'est du 1 1/2" mâle ou du 2" mâle Question Question
avatar
Message  besnard le Dim 2 Déc 2012 - 11:46
pour que ça fonctionne après peux bien sorti skimmer pas du 200 mais 30 cm en 90 avec 2 réductions femelle conique 90/50 90/63
quand je dis général c est entre la pompe et le skimmer
si non mettre une pompe et filtre adapté
plus facile a vendre un kit que de calculer la filtration Mdr Mdr
avatar
Message  frederic69 le Dim 2 Déc 2012 - 14:37
Paulo-77 a écrit: Frédéric
Je crois que c'est du 1 1/2 et souvent les raccords en 63 sont en 2".
L'enjeu va être de trouver du 1 1/2 en 63 .
Je sais qu'il y a fallu que je fouine un peu pour en trouver un.
http://www.bassin-baignade.eu/fr/raccords-filetes-pvc/160-raccord-filete-pvc-11-2-63-x-75-mm.html
avatar
branchement projecteur et escalight sur eva
Message  fredil le Dim 2 Déc 2012 - 16:12
Je ne sais pas si la sortie sous le skimmer est du 1 1/2 ou du 2, mais demain je m"occupe de çà et j'essaie de trouver le raccord fileté pour du 63. Je vous tiens au courant car je pense que çà pourra servir pour d'autres. En tout les cas, frederic69 a raison l'entrée pompe s'accorde directement en 63 en enlevant la réduction 50!
Je ne sais pas comment vous remercier pour ce temps passé à mon problème!
Vous m'enlevez une bonne épine du pied.
Merci.
avatar
fredil
Nombre de messages : 75
http://www.labageatiere.com
Message  fredil le Lun 3 Déc 2012 - 16:50
les mag qui m'intéresse était fermé aujourd'hui, mais j'ai rendu le tuyau flexible à ces voleurs de chez casto! Ils voulaient pas me le reprendre, mais ils ne me connaissaient pas!!!
Demain j'aurais surement plus de chance!
De toute façon la météo n'est pas avec moi.
Sinon, m32 tu en es où?
Plus de nouvelles! J'éspère que çà se passe bien pour toi.
avatar
fredil
Message  m32 le Mar 4 Déc 2012 - 7:12
Salut Fredil,
Comme toi, c'est la météo qui ne vat pas. Ce week end, j'ai du pomper plus de 10cm d'eau.
Je me suis attaquer au local technique qui ce trouve à 5m de la piscine. J'ai placer un regard dans le local qui vat ce piquer au drain périférique de la piscine.
J'ai monter toutes la canalisations du trop plein qui vat elle aussi ce piquer dans le drain.
Là j'attend pour remblayer le tour en cailloux de 15/20. Pour la tuyauterie des refoulements, je les placeraient une foix tout rembayer, comme Paulo la fait au dessus du remblai.
Bonne journée à tous.
Rolling Eyes
avatar
m32
Nombre de messages : 36
Message  fredil le Mar 4 Déc 2012 - 17:33
Çà y est , j'ai enfin mon tuyau et mes raccord en 63! Pour info voici une photo du raccord à visser au skimmer que j'ai trouvé chez irrijardin à 7,90€. Comme çà pas de bricolage.
A gauche, celui en 50 et à droite le raccord démontable en 63.
Vue d'interieure!
Maintenant j'ai tout mais vais encore devoir attendre car météo de M.....
avatar
fredil
Message  Paulo-17 le Mar 4 Déc 2012 - 17:48
Le joint qui est à l'intérieur n'est pas inusable, une pièce en un seul morceau serait mieux car imagine si tu dois changer ce joint.
avatar
Message  besnard le Ven 7 Déc 2012 - 6:51
comme paulo pas de raccord a joint dans des parties inaccessible
et la partie a viser est toujours en 50/60
avatar
Message  fredil le Mar 18 Déc 2012 - 11:02
Salut à vous,
après une bonne dizaine de jours sans toucher à la piscine,(repos obligatoire) dû à cette météo de m.... (pluie, froid, neige, enfin la totale) je vais essayer de finir l'hydraulique en changeant notamment le raccord union 3 pièces comme vous me l'avez préconisé de façon à pouvoir remblayer après les fête vu l'état du terrain! Par contre suite à mes changements de tuyauterie, j'ai maintenant 2 coudes à 45 sur mon refoulement et ma balnèo qui seront enterrés! Est-ce un problème même si je sais qu'il aurait mieux fallu l'éviter?
Merci à vous.
avatar
fredil
Message  besnard le Mar 18 Déc 2012 - 20:10
si les collages sont bien fait pas de problème avant de remblayer tu met tous en pression
avatar
Bonne année
Message  fredil le Sam 5 Jan 2013 - 11:19
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2013 et que toutes les mauvaises surprises soit resté en 2012. Bon courage à ceux qui se lance!
L'aventure repart, avec remblayage prévu mercredi prochain! Si la météo ne me joue pas un sale tour.
avatar
fredil
Message  berchouet le Dim 31 Mar 2013 - 23:30
eh ben ça doit pas être rose en ce qui concerne la météo pale plus de news...
berchouet
Nombre de messages : 11
Message  m32 le Mer 3 Avr 2013 - 6:10
Voila pour cet apres midi.
Tous les guides sont pausée. Je n'ai pas utiliser les joints de dilatations.
Demain je coupe le surplus des dalettes et je batis entre les guides(sourtout les arondis scratch ).
Et toit fredil, tu en es ou Rolling Eyes
avatar
m32
Message  besnard le Mer 3 Avr 2013 - 6:33
tu sais quil existe une touche effacement Mdr Mdr
avatar
Message  m32 le Mer 3 Avr 2013 - 9:34
Oui okmais comment fais tu Neutral
avatar
m32
Message  Paulo-17 le Mer 3 Avr 2013 - 10:22
J'ai fait le ménage dans tes doublons, c'est ça quand on a la tremblote Mdr
avatar
Me revoila!!!
Message  fredil le Ven 5 Avr 2013 - 17:17
Salut à tous,
me revoila aprés quelques temps d'absence!
Pour info, j'ai enfin pu remblayer début janvier comme prévu et ensuite j'ai plus ou moins attendu que la neige fonde pour attaquer la suite. Donc local technique fait, reste juste tableau électrique que je fini mercredi avec mon voisin qui est électricien, 100 m2 de callepinage quasi terminé avant de poser ma terrasse en acacias, tous l'éclairage est près a être posé et normalement pose du liner prévu vers le 23 avril. Je vois le bout du tunnel!!! Voici 1 photos de l'avancement et en poste dès que j'ai plus de temps.
avatar
fredil
photos!
Message  fredil le Ven 5 Avr 2013 - 17:24
avatar
fredil
photos
Message  fredil le Ven 5 Avr 2013 - 17:30
avatar
fredil
Message  Paulo-17 le Ven 5 Avr 2013 - 17:46
Ça te fait une belle surface de plage Bravo
avatar
photos!
Message  fredil le Ven 5 Avr 2013 - 17:54
avatar
fredil
