fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message  fredil le Lun 5 Nov 2012 - 14:46
Caffouillage dans les photos, mais vous comprendrez l'ordre!!!
fredil
Nombre de messages : 75
http://www.labageatiere.com
Message  fredil le Lun 5 Nov 2012 - 14:49
ENCORE UNE POUR LA ROUTE!!
avatar
fredil
Message  fredil le Lun 5 Nov 2012 - 16:30
Re, je ne comprend pas pourquoi vous préconisez un drain centrale, car certe le fond est en dessous des panneaux, mais si on fait un bon drain périphérique il n'y a plus de raison que l'eau aille au milieu!!!
Je suie tout ouïe de vos commentaires. Sachant que l'eau qui est venue me rendre visite ce matin, arrivait du haut du terrain. J'ai ouvert une petite tranchée sur la partie haute , depuis pour éviter ce genre de désagrément. Et en plus le meilleur niveau étant l'eau, j'avais besoin de voir si mon fond était à niveau!!
Pas trop mal!! lol! On va quand même pas en pleurer!
avatar
fredil
Re: fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
Message  Paulo-17 le Lun 5 Nov 2012 - 18:04
Tu a fait ce que beaucoup appel un hérisson avec du gravier mais ça a la particularité de pomper l'eau car les vides attirent toujours l'eau, c'est se qui est réalisé sous les piscines coque pour amener toute l'eau environnante et la gérer avec un puits de décompression.
Dans ton gravier tu va avoir les eaux de ruissellement qui auront évité le drain placé 30 cm plus haut, l'eau qui passe à travers le liner et sa transpiration et rien n’empêchera cette eau de monter en pression avec les risque liés.
Si ton eau s'était dispersé toute seul dans un sol perméable je te dirais pas besoin de drain mais dans un sol imperméable c'est plus que conseillé et ça ne coûte pas grand chose.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 29 janvier 2018
avatar
Nombre de messages : 13499
Message  fredil le Mar 6 Nov 2012 - 8:33
Merci,
ta réponse est très claire et précise.
Si je peux être pénible, quel type de drain préconises tu?
avatar
fredil
Message  besnard le Mar 6 Nov 2012 - 8:39
du drain agricole
avatar
Message  Paulo-17 le Mar 6 Nov 2012 - 9:20
Du Ø 50 suffit, tu te sert du même pour mettre au bas des tôles.
http://www.castorama.fr/store/Drain-annele-50-mm-x-25m-PRDm920302.html?navCount=0&navAction=push
Pas besoin de creuser profond, juste l"épaisseur du drain, un peu comme ça:
ou comme ça:
avatar
Message  fredil le Mar 6 Nov 2012 - 10:36
Merci,
la piscine arrive cet après midi et je préfère bien me renseigner à travers vous tous avant qu'il ne soit trop tard et de le regretter! Désolé, si je reprend des sujet qui on déjà été abordé mainte fois!
avatar
fredil
Message  fredil le Mer 7 Nov 2012 - 19:36
est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les côtes de vérification sur modèle EVA.
J'ai monté la structure aujourd'hui, et je ne tombe pas juste au niveau des côtes de vérification. J'ai beau la bouger la tirer il me manque a chaque fois quelques cm. Est ce grave ou c'est le cas pour tous?
Sinon le niveau au point zéro est bon!
Merci.
avatar
fredil
Message  m32 le Ven 9 Nov 2012 - 9:35
Bon tu en es ou.
Sa avance ou tu es comme moi Sad (j'attend le soleil, marre de cette pluie).
Si tu as quelles photos de plus Rolling Eyes
avatar
m32
Nombre de messages : 36
Message  fredil le Sam 10 Nov 2012 - 11:07
Salut m32,
J'ai pas mal avancé depuis les dernières photos, drain central posé, tôle et escalier montés, calés et scellé pour l'escalier. Juste un problème au niveau des côtes de contrôles, j'en est 2 sur 7 qui sont à un peu plus de 1 pour 100. La, il pleut aussi ce week end mais pas grave je n'ai pas le temps car j'ai des clients. Si tous ce passe comme il faut et que la météo est comme prévu, on coule le radier jeudi et vendredi avec des copains. Je joind photos dès que j'ai 2 min. Et toi t'en est ou ?
avatar
fredil
Message  jacoulot le Sam 10 Nov 2012 - 14:58
franchement, je crains beaucoup la réponse de Paulo ... affraid affraid affraid
jacoulot
Nombre de messages : 171
Message  Paulo-17 le Sam 10 Nov 2012 - 15:31
Sur une Céline (même modèle sans Pacio) certaines cotes étaient pratiquement impossible à avoir donc ça risque de faire pareil sur Eva, il faut bloquer les cotes bonnes et tenter de pousser ou tirer pour celles moins bonnes.
à 2% ça passe mais le collage du liner peu se retrouver à distance des tôles et perdre un peu d'esthétique.
Tu peu aller voir le sondage "Au café du coin" dans le Post-it "rescencement de cotes conforme a la notice"
avatar
Message  fredil le Dim 11 Nov 2012 - 7:36
Salut jacoulot,
je ne sais pas si çà va te rassuré, mais sur ma EVA, j'ai la côte de 6,17 qui est à 6,10 et celle de 5,97 qui est à 5,87. Sinon toutes les autres sont bonnes à 1 cm prés. Je laisse comme çà , car je crois que j'ai essayé de tirer dans tous les sens. Çà ira bien!!!
avatar
fredil
Message  m32 le Dim 11 Nov 2012 - 17:03
Pour moi, sa patine dans la .... Sad
J'ai une petite question qui me turlupine Idea
Comment vas tu faire pour effectuer le pant coupé à 45° et de 30 de profondeur pour avoir les 1.50 de fond total.
Si tu as des photos, je suis preneur.
Rolling Eyes
avatar
m32
Message  fredil le Dim 11 Nov 2012 - 17:27
Bonsoir m32,
Pour le pan coupé, çà me turlupine pas mal aussi. D'après le commercial et celui qui m'a livré la piscine le mieux est de faire une marche plate en bas des panneaux de 15 20 cm et de descendre en pente raide jusqu'au fond. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est dommage, il n'y a aucune photo de ce genre de fond sur le forum et sur la bible ils n'expliquent pas grand choses. A nous de nous débrouillé. Je fais des photos demain de mon avancement et je mes en ligne. Dis moi ensuite ce que tu en penses et ce que tu comptes faire.
avatar
fredil
Message  m32 le Dim 11 Nov 2012 - 18:09
Re,
Je ne comprend pas la marche plate de 15 20cm puis une pente raide Shocked .
Là, tu n'as plus d'angle de 45°. Esque le liner va accepter la pente raide.
Moi j'ai commencer à faire des rails vertical de 4cm. Je me suis fabriquer un moule de cet angle à 45°
Vas tu faire le pan avant le radier ou l'inverse.
Rolling Eyes
avatar
m32
Message  Paulo-17 le Dim 11 Nov 2012 - 19:53
Tu a parfaitement raison M32 il faut respecter la pente à 45° sinon le soudure du liner ne va pas se trouver au bon endroit et ce n'est plus un pan coupé mais une marche, il faut couper les dallettes qui dépasseraient de plus de 2/3 cm puisque le radier est censé remonter de 2 à 3 cm sur les tôles avec un angle à 45° on peu laisser l'identique de débord.
Un extrait d'un dessin d'un autre membre légèrement revu :
La notice est claire sur le sujet c'est un angle à 45° pas une partie plate et un angle à 90° lol!
avatar
Message  besnard le Lun 12 Nov 2012 - 6:19
c est très bien expliqué sur la notice
la mienne une olivia avec fond a 1m70 mais le principe est le même par contre je l ais modifier un an après j ais tous refait en résine
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
avatar
Message  fredil le Lun 12 Nov 2012 - 11:35
salut a tous et Merci pour les conseils.
Je crois que j'allais en faire une avec les conseils du commercial!!!
J'ai quand même tendance a plus vous faire confiance!
Du coup je modifie un peu en dessous des tôles pour bien avoir mon pan coupé a 45°.
Ton gabarit m32 m'inspire beaucoup. Très bonne idée!
Je pense faire mon pan coupé avant le fond, car je pense qu'on va tout couler dans la même journée et que si je fais l'inverse je vais avoir des problèmes pour marcher...
Je poste photo ce soir de l'avancement.
Merci encore a tous...
avatar
fredil
Message  fredil le Lun 12 Nov 2012 - 16:25
re,
Je me suis un peu fait avoir par la nuit, mais voila quand même quelques photos.
J'ai fini de modifier dessous les panneaux (raboter pour l'angle et recouper mes dallettes comme quelqu'un de célèbre sur le forum le préconise...) lol! , et j'ai posé les jambes de force ainsi que creusé sous celles-ci. Demain je scelle les jambes et ceinture ext des panneaux.
Petite question pour besnard: pourquoi as tu tout refais en résine?
avatar
fredil
Message  fredil le Lun 12 Nov 2012 - 16:29
avatar
fredil
Message  fredil le Lun 12 Nov 2012 - 16:32
Le temps est toujours de la partie.
avatar
fredil
Message  fredil le Lun 12 Nov 2012 - 16:35
avatar
fredil
Message  m32 le Mar 13 Nov 2012 - 13:23
Beau boulot, tu es entrain de me depasser Sad .
Tu as trouver pour faire le pent des arrondis.
Moi on m'a conseillé de faire avec des joints de dilatations. Pour le radier OK c'est ce que je conte faire, mais pour le pent scratch.
Le premier qui à fait ce fameaux pent, poste des photos (si tu es ok bien sur Wink )
Smile
avatar
m32
Message  m32 le Mar 13 Nov 2012 - 15:05
Re,
Je viens d'avoir une info par un artissant maçon pour la confection de cette famause pente à 45° courbée.
Pour bien la lisser et ne pas déformer l'arrondi, il faut utiliser une taloche style langue de chat 10cm x 5cm.
Taloche tadelakt cèdre - mini
Réalisée artisanalement en bois de cèdre, spécialement adaptée à la chaux de Marrakech, la taloche sert à appliquer la chaux sur le mur en vue de réaliser un tadelakt traditionnel. Dimensions : environ50*100 mm. idéale pour interstices, formes et volumes.
8,30 €
Bon il reste plus qu'à, vue sa dimension Shocked
avatar
m32
