babara 8 : notre projet 2011/2012
+3
pipo
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour !!
Apres quelsues semaines d'attentes dues au drainage, ca y est ! pose de dalettes et montage de la structure ce we, du coup ma cave ressemble à nouveau à ce qu'elle était ca libère de la place!!!
Les cotes sont quasiment bonnes à 1 cm près, mais il faut encore bouger la partie coté escalier pour que la structure soit bien droite et alignée, mias ça avance bien!
Demain j'attaque les trous en dessous des jambes de force, et ca va être du sport : sol hyper caillouteux (j'ai fait 2 trous aujourd'hui pour l'escalier et c'était possible uniquement avec la pioche!!!
bon j'arrive pas à envoyer la photo, vous pouvez voir sur mon blog!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Barbara 8, Escalier Roman , escalight, couverture coverwat, pac8wat
http://pipo-67.skyrock.com/
pipo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 73
Re: babara 8 : notre projet 2011/2012
Les trous si on les fait pas avant la structure c'est l'enfer surtout sur une Barbara, tu aurai presque intérêt à déboulonner de chaque coté et de pousser la structure pour travailler tranquille.
Slt "voisin"
Comme dit Paulo faire les trous pour les jambes de force après que la structure est posé c'est du sport.
Tu aurais du profiter de ta pelleteuse.
- Nombre de messages : 979
Bonjour! Oui je sais, mais impossible avec la pelle de faire les trous (godet trop large) , je vais peut être déboulonner les panneaux au fur et a mesure, aujourd'hui je vais continuer. (il ne m'en reste que 14!!) je vous dirai si c'est l'enfer, mais même pas peur! A bientôt!
Les godets en rétro çà commence à 150 mm de large.pipo a écrit: (godet trop large)
Un 200 mm aurait fait l'affaire (mais c'est sur fallait le prévoir )
Après
J'en suis à 9 trous au total, reste encore 7!!
Pause maintenant , on verra tt à l'heure si bon bras réagit encore
Y en a un qui va bien dormir ce soir.pipo a écrit:J'en suis à 9 trous au total, reste encore 7!!
Bonjour!
J'ai prévu ce we de finir de creuser les trous pour jambes de force (il m'en reste 6! )
Je dois faire venir une toupie à beton pour un coffrage de renfort de mur, et je comptais en profiter pour remplir les trous et jambes de force, + la ceinture périphérique continue(pour bloquer l'extérieur de l'ossature). je me demandais si cela est possible sans que cela ne déforme la structure avec la poussée du béton (je demanderai à le doser assez "sec" pour pouvoir facilement le mettre contre la structure , juste suffisante pour la bloquer)
Pensez vous que ce soit possible , a condition de faire couler le béton doucement?
Merci pour vos lumières!!
Tu met des entretoises en bas et en haut comme ça t'est sûr que rien ne bouge comme j'ai fait en haut car en bas j'avais scellé à la résine.
Merci paulo!!
je vais voir ces entretoises, si c'est nécessaire pour que la structure ne bouge pas je le ferai, et même pour les jambes de force + ceinture au bas de la structure.suis pas pressé alors on y va tranquil!!
Bonsoir!!!
Ca y est, TOUS les trous pour les jambes de forces ont été finis ce we!! (16)
un bon dodo m'attend!! car le sol regorge de gros cailloux , en fait il n'y avait que ça (au moins le sol est drainant )
La piscine est aux cotes ( à 1ou 2 cm près), je vais maintenant attaquer le calage de l'escalier + escalight et mettre d'aplomp . Paulo m'a suggéré de mettre des entretoises pour tout caler car je veux faire couler du béton via toupie sur l'extérieur de la structure ( recouvre jambes de force + ceinture périphérique)
Je pensais mettre ces entretoises uniquement sur le bas car c'est là que le béton poussera . Paulo , penses tu que ce soit aussi nécessaire sur le haut??
Bonne soirée à toutes et tous
Pour être sur de ne pas te faire avoir et te retrouver comme un autre membre avec 10 cm de plus en haut il est bien plus sécurisant de caler le bas et le haut et tu attend au moins 24/48 h avant de les enlever.
bonjour!,
JE viens ce We d'installer toutes les jambes de force , c'est bizarre car après avoir tout calé avec les entretoises et cotes quasi nickel, l'installation des jambes de force dérangent fortement l'aplomb ! Bon j'ai tout calé , c'est à nouveau aux cotes (2 cm maxi) mais de visuel j'ai l'impression que le haut de la taule est droit mais en léger zigue zague en longueur.
Je voulais me rassurer ici pour savoir si c'est dérangeant ou pas, en sachant que je n'ai pas encore serré les boulons du milieu et du fond de la piscine.
Par ailleurs, pour l'escalier roman et le calage avec le muret en dessous , j'ai deux questions:
- 3 petits murets suffisent ils ? ( 1 a gauche, un a droite, un au milieu)? j'ai vu sur le blog de christophe qu'il en a mis 2 au milieu.
- le niveau en largeur est nickel, mais comment vérifier le niveau de l'escalier en "longueur"? ( comment savoir si je dois encore soulever l'arrière pour être bon?)
Enfin , dernière question : je veux couler du béton tout autour de la structure pour faire d'une pierre 2 coups ( scellement jambes de force + ceinture périphérique) Puis je installer les agglos pour support de margelle après ce coulage (par dessus le béton) ?
Voilà pour votre aide!!!
Tu devrais essayer de rattraper le haut si tu peu mais je doute qu'il vienne tout seul car il faudrait tendre la tôle ce qui est bien compliqué quand c'est monté.
Si tu fais 3 muret c'est bon un au milieux et tu divise en deux chaque autre partie.
Pour contrôler ton escalier tu met une règle coté structure et tu met un niveau perpendiculaire, il est préférable que l’arrière de l'escalier soit plutôt au dessus qu'en dessous car c'est facile de limer un peu si besoin mais pour ajouter si il en manque c'est mort.
Pour les support de margelles c'est bien mieux de les poser après la ceinture basse car ça réparti les charges sur une plus grande surface.
Merci paulo!
Pour l'escalier ca va j'ai le niveau des 2 cotés, j'espère que ca ira!
J'ai donc fait de la maçonnerie aujourd'hui, bon j'ai pas l'habitude de maçonner comme ça! je reviens encore pour votre avis, ça va comme ça?
pour le milieu j'ai opté pour la sécurité en mettant 2 rangées d'agglos a coté l'une de l'autre!
pour vos avis, a+ (je finirai le mur du milieu et comblerai les "jour" samedi prochain!)
Mur "coté gauche" :
Mur "coté droit
Mur "coté gauche" :
Mur "coté droit
ca va comme ca dans le sens de la longueur de la marche aussi (plus de portance )
bon courage pour la suite
Comme dit duduche dans les 2 sens pas de souci
Moi j'avais posé les agglos dans le sens de la longueur de la marche sous mon paso. (j'trouvais que les charges étaient mieux réparties)
bonjour!
Bon j'ai avancé doucettement, le mur sous escalier est nickel et faute de livraison pompe a beton (trop cher et aussi il va faire froid très rapidement!) je vais faire des betonnieres moi même ce we pour remplir les trous jambes de force + mini ceinture sur le bas.
La betonnière que l'on m'a prêté a rendu l'âme (faut dire qu'elle a bien morflée j'ai du faire avec a moi tout seul 8 a 10 m² pour les murs exterieurs coffrants autour de la maison!!)
Ainsi, je vais aller en acheter demain ou samedi chez brico depot ou leroy merlin , mais je veux pas depenser trop ( 150€/200€), vu que j'en aurai uniquement besoin pour environ 2m². n'y connaissant rien, pouvez vous me conseiller?
Merci d'avance et bonne soirée!!
barbara 08
salut
a brico depot ils en ont des bien et pas chère
pour finir ça suffira largement
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
salut raphi68!
Merci,
En fait j'allais y aller avec un ami et ce dernier m'a proposé sa bétonnière, donc problème résolu!!!
a+ voisin!
Merci,
a+ voisin!
barbara 08
salut
problème resolu tant mieux
A+ voisin
A+ voisin
Bonjour ! ou plutôt bonsoir!!
Je me sens un peu plus rassuré car ce dernier we j'ai scellé les jambes de force + démarré la ceinture basse et agglos en vertical (pour support ceinture haute)
Pensez vous que ça passe pour le séchage du béton?(ils ont prévu du -1 pendant la nuit, cependant en journée c'est du 10°) temps en alsace brumeux et très humide.
Photos prises , en ligne sur mon blog pour vos avis
bonne soirée
bonne soirée
pipo a écrit:Bonjour ! ou plutôt bonsoir!!
bonne soirée
A mon avis au fond de ta fouille il ne fera pas -1°
Au pire tu protèges avec une bâche.
Pas de problème il faudrait qu'il fasse -5 ou - 10 pour que ça gel en surface et en plus le sol est encore chaud.
barbara 08
salut
pour ton beton pas de souci tant qu'on aura du brouillard ça gelera pas
pour le WK du beau temps profite s'en
Page 1 sur 2 • 1, 2
» projet 2011/2012 barbara 8
» Projet luna 2011/2012
» Céline 8 pour le printemps 2011
» Notre Barbara 8 pour 2012
» Projet 2012 piscine Olivia
Page 1 sur 2
