Piscine Eva et Escalier Pacio
Dans la bible, il est indiqué qu'il faut d'abord positionner l'escalier et ensuite monter les panneaux de chaque côté et finir à l'opposé de l'escalier.
Par contre, rien n'est dit sur le positionnement de l'escalier. Est ce que le bas de l'escalier est de niveau avec le bas des panneaux ? J'avoue ne pas avoir encore mis un panneau à coté de l'escalier et vérifié par moi-même.
Faut il faire des dallettes sur lesquelles on posera les parpaings pour caler l'escalier ou vaut il mieux faire une dalle complète sous l'escalier ?
d0m
d0m
Re: Piscine Eva et Escalier Pacio
Moi j'ai positionné les panneaux puis l'escalier aprés.
m32- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
piscine eva
j'ai aussi fait l'acquisition d'une eva, je coule le radier lundi, et j'ai commencé par les panneaux et fini par l'escalier. Il a fallu tirer un peu sur les panneaux certe, mais pas plus de problème que çà!
Pour info, l'escalier est légèrement plus haut que les panneaux.(1 bon cm, voir 2)
A plus
A plus
» Stockage escalier Pacio piscine luna et paroi .
» Piscine Eva, Problème jonction paneaux escalier pacio
» escalier pacio
» Question branchement kit balnéo escalier Pacio
» montage escalier pacio.
» escalier pacio
