hivernage actif
hivernage actif
Bonjour à tous
Dans la suite de cette discusssion, peitite question: j'envisage un hivernage actif (sud ouest) avec un volet roulant. J'envisage de faire tourner la filtration aux heures les plus froides: 4h/11h voire un peu en fin d'apres midi. J'ai fait un chlore choc, et je surveille le chlore ( non stabilisé) que j'ai mis par la suite.
1°Faut il mettre un produit d'hivernage , y a til des risques avec la filttration, qd on met ce produit ( on ma dit qu'étant huileux, il risque d'abimer mon filtre à sable) et de mettre plutot en circulation.j'envisage le winprotect de HTH.
Auquel cas , je ne pourrais pas faire de nettoyage dans l'hiver?
2° Qd on met en hivernage actif, avec un volet roulant , est il utile , et est ce que cela ne gene pas le mouvement de l'eau généré par la filtration :de mettre des flotteurs lestés en diagonale?
En vous remerciant de vos précieux conseils. Bon dimanche...
barthelemy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: hivernage actif
Tu a surement raté pour mettre à la suite d'une discussion
Les produits d'hivernage c'est pour ceux qui font du passif aucun interet en actif d'autant plus si tu traite au minimum.
Regarde comment je pratique (adapter les horaires à ta région) Là
Pas d'interet de placer des flotteurs avec un volet roulant, il doit lui même suffire à limiter le gel
question hivernage actif
Merci Paulo,
si, si je te rassure , je dois finir par connaitre par coeur ton message sur l'hivernage actif, mais au final, j'ai un tel désaccord entre mon pisciniste et son technicien, qu'il devenait impossible de déméler ce qu'ils préconisaient.
Donc pas de produit d'hivernage ( je te rassure même HTH lui même, dit qu'on peut et qu'on doit mettre du produit d'hivernage en actif, si, si !!!)
Par rapport à ce que j'ai mis en route (nettoyage, couverture, purge pompe, horaires de filtration) il me reste donc a degager la sonde à ph et peut etre à rajouter des cordons chauffants , sans plus me poser de questions.
Encore à toi, pour ces rectifications..
désolée je me suis mal exprimée: purge de la pompe à chaleur..si si , j'avais bien précisé au technicien au telephone: hivernage actif..mais je me doutais qu'il y avait bien un problème, avec toutes ces contre- infos, j'ai préféré m'adresser au forum, et je vous remercie d'autant.
cordialement.
cordialement.
Re: hivernage actif
Les grosses différences qu'il y a entre nous et les pros c'est surtout que l'on a rien à vendre et que l'on ne prépare pas la vente d'un autre produit quand on en conseil un
Imaginons qu'il existe un produit de traitement perpétuel,
pas un pro ne va le mettre à son catalogue puisqu'il se fusillerait.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» HIVERNAGE ACTIF
» HIVERNAGE ACTIF
» Maxinett l'hiver - Hivernage actif
» Attention à l'hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» HIVERNAGE ACTIF
