quand remblayer ?
+3
melinette69
d0m
Gritou
7 participants
quand remblayer ?
Encore moi pour une nouvelle question ? je vais effectuer le terrassement la semaine prochaine et certainement monter les panneaux de la piscine pour la fin du mois. On m'a conseillé d'effectuer le remblaie après la mise en eau... Mais dois je faire faire la mise en eau en hiver ? ou attendre février mars ? Merci à tout ceux qui voudront me répondre.
Gritou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: quand remblayer ?
L'idéal est de remblayer en même temps que tu fais la mise en eau.
Dans la pratique, c'est pas facile voire impossible à faire.
Le mieux, je pense, est de remblayer un peu avant la mise en eau, sans trop attendre.
Si tu as bien drainé en périphérie de la piscine, tu minimiseras les risques de mouvements latéraux des panneaux de la piscine.
quand remblayer
Merci dûm, mais à t' on avis dois je faire la mise en eau en décembre ?
Gritou- Bébé nageur
Je suis dans le même cas que toi.
J'ai fait faire le terrassement et je vais poser les dallettes ce WE et monter les panneaux la semaine prochaine si le temps le permet.
J'avais envisagé de remblayer uniquement sur 50 à 60 cm dans la foulée et passer l'hiver comme ça et attendre le printemps pour terminer les travaux.
Ce n'est que mon avis. Attend peut etre d'autres avis plus experts.
quand remblayer ?
Encore dûm, je pense que je vais faire ça aussi. J'ai vu par contre qu'il fallait aussi stabiliser le haut des panneaux à l'aide de bois pour éviter la traction et les poussées sur le haut. Je vais continuer à me renseigner et si j'ai d'autres éléments je te tiens au courant. Merci
Gritou- Bébé nageur
remblai
je pense que tu peux remblayer quand tu en a envie. le commercial nous a expliqué que les piscines étaient autoportante. a genas, pres de lyon, il y a un modèle de piscine qui n'est pas en eau, n'a pas de dalle de fond et qui est remblayer, cela fait 10ans. nous on va commencer a remblayer d'ici 2 ou 3 weekend mais la mise en eau ne se fera qu'au printemps voir début été.
melinette69- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Bonsoir, à mon avis et avec tous les posts que j'ai parcouru sur ce forum tu peux le faire après.
Je ne le trouve plus , mais il y a quelque part sur le forul un post avec une piscine contruite sur une terrasse à flanc de coline.
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Quand remblayer ?
Après d'autres renseignements, on m'a conseillé d'effectuer dans un premier temps la mise en eau afin de voir s'il y avait des problèmes de fuites
(tuyaux,skimmer ,lumières,...) ce qui serait plus simple à corriger sans le remblaie... ... qu'en pensez vous ?
Merci par avance à vous.
Gritou- Bébé nageur
tu peux simplement mettre tes tuyauterie en pression sans remplir ta piscine
Pour tester, voici une méthode fiable :
http://www.montage-w*******.com/t3073-comment-tester-la-tuyauterie-hors-local-technique-avant-remblai#33698
remblaie
Merci à tous pour vos réponse...
Gritou- Bébé nageur
Bonjour, l'année dernière à la même époque j'avais exactement le même problème. Je vais te dire ce que j'ai fait en espérant que ça t'aidera.
J'ai passé un drain au centre de ma piscine et un tout autour de celle-ci. J'ai recouvert de gravette type 6/4 et d'un bidim. J'ai acheté des chevrons que j'ai coupé à la dinension (largeur) de ma piscine . J'en ai disposé 4 en bas de la stucture, 4 en haut de la structure en faisant bien attention à mes cotes une fois la piscine terminée. J'ai coulé ma ceinture basse, mes jambes de force, monté mes plots qui soutiennent la ceinture qui recevra les margelles. J'ai laissé sècher le tout une bonne semaine, et j'ai remblayé avec de la gravette 4/6 qui ne se tasse pas car elle ne comporte pas de sable. La seule chose il vaut mieux remblayer à la main pour éviter un trop gros apport de gravier d'un seul coup contre la stucture qui pourrait faire bouger tes calages.J'ai remblayer jusqu'à raz les plots. J'ai laissé le tout comme ça tout l'hiver ça n'a pas bougé. Au printemps j'ai coulé ma chappe de fond, coulé ma ceinture qui porte les margelles, préraré ma terrasse etc... Je peux te dire que quand j'ai vérifié les cotes avant de mettre le liner j'étais tip top. Pour tout ce qui tuyaux hydroliques, moi je me suis pas cassé les pieds j'ai enterré des tuyaux de 100 en pvc qui me servent de gaine de mon local jusqu'à l'arriere de ma piscine.Juste derrier le skimmer et la buse de refoulement j'ai fait une trape de visite en plot comme ça j'ai fait mes branchements au dernier moment et je peux intervenir quand je veux si j'ai un problème même encore aujourd'hui: je te mets une photo.
Je te souhaite bon courage et j'espère que cela t'éclairera un peu.
A + Jean Mi
A + Jean Mi
JM25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
les kits W.. étant autoportants, tu peux remblayer quand tu veux. (d'autant plus s'il y a des jambes de force)
Après attention tout de même, le remblaie pousse quand même , donc si tu as de grande lignes droites, tu risques d'accentuer l'effet de gondole.
Pour les courbes, RAS.
Aussi , il est pratique d'avoir en visu ses tuyauteries tant que le remblaie n'est pas là et que la mise en eau est faite , au cas ou....
Surtout, pour éviter les surprises, passes tes tuyaux dans des fourreaux plastiques TPC, et dans d'autres, tes fils élec, et laisses en une ou deux en attente pour le futur .
A contrario, remblayer après remplissage peut-être dangereux. Il y a eu du vécu sur le forum: brouette qui chavire du mauvais coté, tas de gravier qui déborde dans la bassin, poussières dans l'eau,...
a toi de voir donc mais si tu ton bassin n'est pas en eau, tu peux remblayer avant l'hiver. Les pluies et neige de la saison tasseront le terrain.
En attente, tu peux aussi étayer ton bassin par l'intérieur afin de minimiser les risques.
» Remblayer autour de la piscine
» remblayer avant ou après la mise en eau ?
» comment remblayer autour du filwat
» Peux-je utiliser mes cailloux pour remblayer ?
» Peut on remblayer avant de faire la chape séche
