Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
algues vertes moussantes !!!
algues vertes moussantes !!! Empty algues vertes moussantes !!!
Message  lorenzo11 Jeu 8 Nov 2012 - 8:42
SOS
bonjour à tous et à toutes, mon problème : ma piscine carole 08 inversée est envahie d'algues vertes (toutefois l'eau reste claire mais quand je nettoie elle se trouble evidemment) je l'ai testé : chlore 0 ph 7.6 stabilisant : 50. l'eau sent à la marre aux canards et en plus j'ai du arreter la pompe car elle est pleine de mousse !! ma question est existe t'il une algue verte moussante ? comme j'ai stoppé la pompe je ne peux pas aspirer !! comment faire ? Merci beaucoup
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
Nombre de messages : 80
algues vertes moussantes !!! Empty Re: algues vertes moussantes !!!
Message  Paulo-17 Jeu 8 Nov 2012 - 9:10
algues vertes moussantes !!! 3321-bonjour-francais-103
Stab haut, pH trop haut et chlore inexistant, c'est si tu n'avait pas d'algues que l'on doit se demander ce qu'il se passe.
Donc c'est même punition que d’habitude, baisser le pH à 7.0 chlore choc javel à 10 ppm filtration en route 24 h bien sûr, arrêt une nuit puis aspiration à l'égout en profitant de vider 1/3 de l'eau.
Commande tout de suite de l’oxygène actif au cas où la javel n'aurait pas suffit.
algues vertes moussantes !!! 091026114230211244722717 Paulo
algues vertes moussantes !!! 100811093406211246548709
algues vertes moussantes !!! Empty re
Message  lorenzo11 Jeu 8 Nov 2012 - 10:29
Merci paulo
je me suis trompée le stabilisant est à moins de 50 et le ph à 6.7 chlore 0 faut il vider 1/3 d'eau maintenant ou en début de saison de baignade ?
lorenzo11
lorenzo11
algues vertes moussantes !!! Empty re : algues vertes moussantes
Message  lorenzo11 Jeu 8 Nov 2012 - 10:35
j'aurais une autre question : je dois d'abord verser mon chlore ou l'oxygène actif en premier ou les deux en meme tps ?
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
Message  Paulo-17 Jeu 8 Nov 2012 - 13:32
Si tu continu à traiter sans stabilisant les contre-lavages doivent suffire à renouveler ton eau, donc tu aspire uniquement les algues mortes à l'égout.
Si tu possède déjà l’oxygène actif tu monte le chlore à 2 ppm et tu fait le choc à l’oxygène dans la foulée, si ce n'est pas le cas tu suis mon précédant message.
Message  lorenzo11 Jeu 8 Nov 2012 - 14:00
Merci paulo77 te tiens au courant de l'évolution
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
Message  lorenzo11 Lun 26 Nov 2012 - 16:17
bonsoir cher paulo77
je te donne des nouvelles de ma piscine. j'ai donc sous tes conseils traité à l'oygène actif + eau de javel à 9.6 % (j'ai vidé tout le reste du bidon soit à peu près 10 litres) mon eau est redevenue claire mais avec un léger voile, j'ai testé l'eau chlore 0 ph trop bas et stabilisant inf à 50. je dois aspirer à l'égout mais la manette est foutue elle tourne dans le vide alors je vais mettre une chaussette au filtre et au skimmer le temps que je répare la manette puis remonter le ph. je dois je crois pour l'hivernage vider ma piscine mais de combien ?
Merci pour tes bons et précieux conseils.
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
