Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
cablage Ph mètre asservie à la filtration
cablage Ph mètre asservie à la filtration Empty cablage Ph mètre asservie à la filtration
Message  plouf44 Jeu 22 Nov 2012 - 11:22
Serait-il possible de m'indiquer ou je dois brancher les 2 fils du Ph mètre pour marche asservie avec la pompe
L'alimentation étant elle sur une prise de courant classique.
Schéma boitier Wa....ir
cablage Ph mètre asservie à la filtration Boitie10
Schéma du Ph mètre
cablage Ph mètre asservie à la filtration Boitie11
« N'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. »
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44
plouf44
Nombre de messages : 26
cablage Ph mètre asservie à la filtration Empty Re: cablage Ph mètre asservie à la filtration
Message  Paulo-17 Ven 23 Nov 2012 - 20:00
cablage Ph mètre asservie à la filtration 3321-bonjour-francais-103
Tu raccorde d'un coté sur une prise (de préférence protégée par un disjoncteur de faible intensité), bon là facile et l'autre comme ta pompe de filtration en respectant ph/N, comme ça :
cablage Ph mètre asservie à la filtration Racord11
cablage Ph mètre asservie à la filtration 091026114230211244722717 Paulo
cablage Ph mètre asservie à la filtration 100811093406211246548709
Message  plouf44 Ven 23 Nov 2012 - 20:21
Avec mes remerciements, c’est comme les maths, c'est simple lorsque l'on a la solution..
Laughing
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44
plouf44
