Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m Empty Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m
Message  loupinou Ven 28 Déc 2012 - 10:05
Bonjour, hello
Voilà, le terrassement est fait. Bravo Le problème, c'est ce fond plat à 1,50 m alors que les panneaux ne mesurent que 1,20 m. Le terrassier a donc fait un genre de coursive à 1,20 m puis le fond à 40 cm plus bas (on compte 12 cm de dalle). Or la nature du sol (argile et beaucoup de cailloux) ne permet pas de faire un terrassement précis (écroulement) et je vais donc avoir du mal à fixer mes dallettes. Rolling Eyes
J'envisage d'élargir un poil de plus le fond, faire la dalle, puis de monter des supports de l'ordre de 30 cm de haut sur lesquels reposeront les panneaux. Qu'en pensez-vous ?
Aussi, le pan coupé, on prévoit de le faire en polystyrène.
[img]Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m P1010212[/img]
[img]Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m P1010213[/img]
Construction Emma 2 à fond plat 1,50m avec margelles, filtre à sable et projecteur.
Blog : http://blog-W******.fr/loupinou/ (remplacer les étoiles par des lettres afin de former le nom de la marque)
loupinou
loupinou
Nombre de messages : 50
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m Empty Re: Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m
Message  Paulo-17 Sam 29 Déc 2012 - 17:56
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m 3321-bonjour-francais-103
Tu peu bien sûr faire un radier complet (comme je l'ai fait) un autre membre à utilisé la méthode suivante sur mes conseils pour un fond à 1.40 m.
Tu fais un radier plus grand et tu monte des parpaings, un 20 X 20 X 50 et un 20 X 10 X 50 que tu pose à plat pour avoir les 30 cm voulus:
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m Coupe_10
Tu peu remplir les parpaings de mortier/béton pour sceller les jambes de force et même faire le tour complet pour renforcer.
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m 091026114230211244722717 Paulo
Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m 100811093406211246548709
Message  loupinou Dim 30 Déc 2012 - 12:16
Je vais étudier cette possibilité avec mon terrassier, car il va falloir du coup creuser plus large.
À+
loupinou
loupinou
Message  Paulo-17 Dim 30 Déc 2012 - 12:45
Tu peux aussi ne faire que l'emplacement des parpaings soit une vingtaine de centimètre et creuser les trous des jambes de force indépendamment.
Message  loupinou Lun 31 Déc 2012 - 13:01
J'y avais pensé, c'est ce que je vais faire.
loupinou
loupinou
