Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Projet Barbara
+4
loupinou
nicolas2512
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Projet Barbara Empty Projet Barbara
Message  nicolas2512 Ven 28 Sep 2012 - 7:57
Bonjour, j'ai signé il ya une quinzaine de jours pour une Barbara 11.30 x 4.80 x 1.50. (fond plat)
La livraison devrait se faire fin novembre...mais j'ai une forte envie de creuser le trou avant de recevoir la notice de montage... (car je pense que dans ma région, fin novembre, nous serons sous la neige...).
Quelques questions me viennent à l'esprit:
- pour une profondeur de 1.50m à fond plat, je dois creuser à combien de profondeur? 1.60? (épaisseur de la dalle);
- sachant que l'armature ne fait que 1.20m de haut, comment ça se passe pour descendre à 1.50?
- est-ce que je dois creuser jusqu'à 1.20 et ensuite continuer à l'intérieur jusqu'à 1.50??
Merci de votre aide!
nicolas2512
Nombre de messages : 16
Projet Barbara Empty Re: Projet Barbara
Message  Paulo-17 Ven 28 Sep 2012 - 8:32
Projet Barbara 3321-bonjour-francais-103 Projet Barbara 351866
Tu peu bien sûr faire le terrassement mais seulement si tu a l'intention de continuer dans la foulée, sinon ça n'a pas d'interet.
Si tu veux un radier de 10 cm il faut l'ajouter au creusement, piscine 1.50 trou 1.60 et 1.30 sous la structure, pour le profil de fond un petit dessin pour un de 1.40 mais il suffit de garder le même angle à 45°
Projet Barbara Fond_p11
Tu a aussi intérêt à creuser l'emplacement des jambes de force car tu en à un paquet (13 sauf erreur) et le faire après c'est bien plus dur.
Pendant que tu creuse tu a la tranché pour la bonde de fond ainsi que pour un drainage éventuel.
Projet Barbara 091026114230211244722717 Paulo
Projet Barbara 100811093406211246548709
Message  nicolas2512 Ven 28 Sep 2012 - 8:51
Merci, ça me donne déjà une idée, mais je pense que le mieux serait que je demande le plan...car à priori, il ya pleins de choses à penser, jambes de force, drainage,bonde de fond; Merci pour les infos, je suis quitte de creuser n'importe comment! Very Happy
nicolas2512
Message  Paulo-17 Ven 28 Sep 2012 - 16:51
Pour ta piscine tu devrais avoir quelque chose de très proche de ce dessin,
Projet Barbara Barbar10
Message  loupinou Ven 28 Sep 2012 - 19:32
Voici le profil pour une Emma avec fond plat à 1,50 m.
Les 1,47m à droite correspond à l'encombrement de l'escalier Pacio.
[img]Projet Barbara Captur11[/img]
Construction Emma 2 à fond plat 1,50m avec margelles, filtre à sable et projecteur.
Blog : http://blog-W******.fr/loupinou/ (remplacer les étoiles par des lettres afin de former le nom de la marque)
loupinou
loupinou
Nombre de messages : 50
Message  nicolas2512 Ven 28 Sep 2012 - 20:59
Merci pour vos plans, mais je ne sais pas par ou commencer, je dois déjà faire la dalle, l'angle et ensuite fixer mes panneaux?
Si j'avais pris un fond à 1.20 comme Paulo (je suis allé voir ton site Paulo, très bien fait!), ce serait simple, mais là je vois pas comment fixer mes panneaux puis ensuite descendre 30 cm plus bas pour faire l'angle et la dalle....suis trop con.... affraid
nicolas2512
Message  Paulo-17 Ven 28 Sep 2012 - 23:30
Franchement y arriver en suivant la notice je n'y crois pas une minute ça risque d’être une sacrée galère, creuser à 1.30 à plat, dessiner l'emplacement de la structure et continuer à creuser avec le bon angle pour arriver à 1.60 dans ton cas il faut un expert à la pelleteuse.
Il y a de grande chance que la moitié des dallettes tombent dans le vide ou dépasse de trop, je sens pas bien le résultat.
Voila comment je verrais la chose si c'était pour moi:
- Creuser à 1.65 à plat sur l'emprise de la piscine plus 1 m, 50 cm de part et d'autre plus tranché pour bonde si tu en a une.
- Une dalle béton de 15 cm ferraillé comme une piscine tradi (après la bonde) sur toute le surface du terrassement, faite à la limite brut pour prévoir un petit enduit de finition.
- Un rang de parpaing de 20 sur le tracé exact de la structure en débordant de 2 cm vers l'intérieur plus un rang de parpaing de 10 à plat.
- Pose et réglage de la structure plus l'escalier si tu as, blocage à la résine du bas si besoin et blocage du haut avec des morceaux de bois.
- Réalisation de l'angle interne au mortier sur tous le tour avec finition du fond si besoin.
- Coulage du béton de blocage externe de la structure en intégrant les jambes de force et en cassant un peu le parpaing si besoin.
Un petit dessin de ma manière de voir déjà réalisé par un membre récemment mais sans le chanfrein :
Projet Barbara Coupef10
Le dessin de la réalisation d'un autre membre sur lequel j'ai utilisé des éléments:
Projet Barbara Coupe_11
Comme tu n'est pas en retard tu va pouvoir y réfléchir et demander des conseils à des pros dans ton voisinage.
Message  besnard Sam 29 Sep 2012 - 3:21
avec des parpaings mais la j ais fait un fond incurvé a 1,70
[img]Projet Barbara Pict0110[/img]
Message  nicolas2512 Sam 29 Sep 2012 - 8:26
Merci à vous, je vois mieux le truc....mais il ne m'avait pas dit ça le commercial....ça va faire une sacrée plus value cette histoire...déjà que j'en suis à 18.000 euros....snif.
nicolas2512
Message  Paulo-17 Sam 29 Sep 2012 - 12:01
nicolas2512 a écrit:Merci à vous, je vois mieux le truc....mais il ne m'avait pas dit ça le commercial...snif.
C'est normal car pour Wat tous le monde à un sol parfait que l'on peu découper à la petite cuillère pour faire les formes voulues, un sol qui ne va ni s’éroder ni s'écrouler, exent de cailloux, non sujet au retrait / gonflement.
Comme en plus on a trouvé le pelliste qui possède un matériel avec assistance informatique et qui va terrasser au cm près et ne pas prendre chère.
Là on est dans la configuration de la notice mais c'est un peu utopique. lol!
Ce que l'on te présente ne sont que des exemple ou des idées à creuser, entre le sable stabilisé et le radier en béton armé de 30 cm tous les intermédiaires sont possible en fonction du but recherché ou des moyens dont on dispose.
Message  Bouba12 Sam 29 Sep 2012 - 13:03
hello Nico
Juste une question, Wat accepte maintenant les fonds plats à 1,50 m????
Parce que c'est ce que je voulais et cela m'a été refusé (l'année dernière). Donc pour parvenir à 1,50 m Wat m'a "imposé" un fond incurvé.
Bouba12
Nombre de messages : 104
Message  Paulo-17 Sam 29 Sep 2012 - 13:35
Bouba12 a écrit: hello Nico
Normalement c'est seulement avec liner optionnel, je leur ai poser la question directement il y a une semaine
mais j'attend la réponse, car moi on m'a refusé un 1.35 m. down
Message  nicolas2512 Sam 29 Sep 2012 - 14:24
je vais essayer de vous mettre ma commande
nicolas2512
Message  nicolas2512 Sam 29 Sep 2012 - 14:36
Projet Barbara Wat10
nicolas2512
Message  nicolas2512 Sam 29 Sep 2012 - 14:38
la qualité d'image n'est pas top, mais on voit "profil: fond plat d' 1.50m"
nicolas2512
Message  Paulo-17 Sam 29 Sep 2012 - 15:17
nicolas2512 a écrit:la qualité d'image n'est pas top, mais on voit "profil: fond plat d' 1.50m"
C.Q.F.D. study study
PS: Tien j'avais bon sur la taille de la piscine Barbara I + 1 MOD Very Happy Very Happy
Message  nicolas2512 Sam 29 Sep 2012 - 15:31
Et oui trop fort Paulo!! Very Happy
nicolas2512
Message  Paulo-17 Sam 29 Sep 2012 - 15:59
Une petite mise à jour du plan que j'avais fait avec l'escalier ajouté, on comparera quand tu recevra les plans lol!
Projet Barbara Barbar11
La position des accessoires c'est au pif Very Happy Very Happy
Message  nicolas2512 Mar 9 Oct 2012 - 15:40
pour info j'ai reçu la notice de montage, le dessin de Paulo est juste sauf la mise en place du projo! Very Happy
Mais ils m'ont mis l'escalier à droite (comme le dessin à Paulo) sauf que je l'avais demandé à gauche....ça commence bien...
et que "rien ne doit être modifié lors de l'assemblage de l'ossature sans notre accord écrit."
je téléphone aux services techniques, ça ferme à 17h30, il était 17h31, snif.
courage, j'ai encore 7 mois devant moi!!! cheers
nicolas2512
Message  Laurent de Waterair Mer 17 Oct 2012 - 12:12
Bonjour Nicolas2512,
Je pense que le manuel de montage que vous avez reçu devrait répondre à l'essentiel de vos questions Smile
Pour le mauvais positionnement de l'escalier, nous avons fait le nécessaire, vous allez recevoir rapidement un nouveau manuel de montage avec la bonne position.
Concernant le fond plat à 1.5m, je vais éclaircir ce point :
Avec le liner standard vous pouvez faire 3 types de fonds différents :
Un fond plat à 1.20m.
Un fond incurvé avec une profondeur maxi qui varie selon le modèle de piscine.
Un fond mini fosse avec ici aussi une profondeur maxi selon le modèle de piscine.
Un fond plat à 1.50 est possible mais il s’agit là d’un liner spécial avec une forme adaptée pour bien épouser le pan coupé à 45° sur la chape (Paulo montre bien comment sera ce profil de fond car je le rappelle nos panneaux font systématiquement 1.2m de hauteur, jamais plus.)
Nous avons créé cette option cette année pour répondre à une demande croissante de fonds plats à plus de 1.2m (comme on peut le constater ici…).
A bientôt
Nombre de messages : 355
Message  nicolas2512 Mer 17 Oct 2012 - 12:57
Bonjour, Merci pour le nouveau manuel Very Happy , je serai quitte de réfléchir à chaque fois pour ne pas me tromper...
j'ai pris le fond plat à 1.50m avec les angles à 45°, bien que je pensais que ce serait des angles droits. (angles droits que l'on m' a déconseillé pour le nettoyage). si tout va bien le terrassier devrait creuser samedi.
nicolas2512
Message  nicolas2512 Sam 29 Déc 2012 - 8:12
Bonjour à tous! mon projet avance un peuProjet Barbara Dsc01910 mais je suis un peu bloqué, aujourd'hui, je suis en vacances, et il faiit beau, je voulais finir de bloquer mes jambes de force et mettre la piscine d'aplomb, le souci, c'est que les cotes (les diagonales en bas des panneaux que je dois mesurer tombent sur l'emplacement de l'escalier, study dans ce cas là on doit contacter le service commercial qui malheureusement et en vacances aussi...pas de bol, mais tout le monde a bien droit à ses vacances! santa
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait cool car j'aurais bien voulu finir ce week-end et commander la toupie pour sceller tout ça la semaine prochaine...
Donc voici le type de piscine: https://i.servimg.com/u/f17/17/82/42/47/dsc02410.jpg
et voici les cotes: https://i.servimg.com/u/f17/17/82/42/47/dsc02411.jpg
la diagonale du haut à gauche au bas à droite ne change pas, 9.66m, par contre c'est la diagonale du haut à droite (emplacement de l'escalier au bas à gauche qui me pose problème, si qu'elqu'un à la solution, ce serait cool! Very Happy
nicolas2512
Message  Paulo-17 Sam 29 Déc 2012 - 8:37
Je te fait un petit dessin coté dans une petite heure.
Message  Paulo-17 Sam 29 Déc 2012 - 10:03
Si la cote représenté en bleu est bonne ne cherche pas plus loin car l'escalier remplace une tôle qui ne fait pas la même cote donc la distance en rouge est fausse. Suspect
Message  nicolas2512 Sam 29 Déc 2012 - 10:50
interogation Merci Paulo, pour la distance bleue, il n'y a pas de souci, c'est pour la rouge, que ça me pose problème, mais en théorie, si la bleue est bonne et que j'ai 4.80m partout dans ma largeur, ça devrait être correct... enfin j’espère.... Merci
nicolas2512
