-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ???
+4
jeanmitchmuch
8 participants
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Empty Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ???
Message  jeanmitchmuch Mar 22 Jan 2013 - 23:59
Bonjour à tous.
J'ai lu pas mal d'article sur le forum et je ne suis pas le premier à être dans la mouise avec sa pompe de chez wat...
Avec la pluie qui est tombée depuis 15 jours, mon puisard s'est rempli d'eau et m'a inondé le local filtration. C'est la mede, j'avais pas prévu cela.
La pompe s'est retrouvé immergé et s'est mis a faire un drôle de bruit.
J'ai tout démonté pour faire sécher et j'ai parcouru le forum pour trouver une solution.
J'ai remonté au bout de 48 heures et le moteur tourne cela aspire un peu puis le moteur se coupe automatiquement.
Le bruit n'est plus le même.
Je ne sais pas par quel bout commencer.
J'ai trouvé le lien pour acheter une pompe neuve espa silver, mais avant de passer à l'acte je me demande si cela vaut le coup de réparer.
Ma pompe est de 2008 et elle va donc avoir 5 ans. c'est une P50-1 50 hz
Pour ceux qui ont déjà subit cet avarie, que conseillez vous ?
prosterne
Merci pour les infos
jeanmitchmuch
Nombre de messages : 16
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Empty Re: Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ???
Message  Paulo-17 Mer 23 Jan 2013 - 13:20
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? 3321-bonjour-francais-103
Tu met le moteur de la pompe dans un four à 40/60° pendant 3 à 4 heures, si elle ne repart pas après ça, il y a de grande chance qu'elle soit HS.
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? 091026114230211244722717 Paulo
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? 100811093406211246548709
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Empty J'ai trouvé cela osé mais je l'ai fait.
Message  jeanmitchmuch Mer 23 Jan 2013 - 21:38
Bonjour et Merci pour le tuyau. J'ai trouvé cela osé affraid mais je l'ai fait.
je me suis dit que j'avais plus rien à perdre et cela pourra aider d'autres personnes si cela marche.
C'est donc parti pour 4 heures au four.
Je vous donnerai des infos demain ...
Bonne nuit
Jeanmitchmuch
jeanmitchmuch
Message  besnard Jeu 24 Jan 2013 - 5:18
j'espère que tu a mi que le moteur et non la pompe entière dans le four Mdr
Message  Laurent de Waterair Jeu 24 Jan 2013 - 7:39
Vous avez essayé de tourner l’axe à la main ? Vous sentez une résistance ?
Si vous sentez une résistance, le roulements sont à changer (+ la garniture mécanique)
Si pas de résistance, est-ce que la pompe s’arrête sans que le disjoncteur du coffret ne saute ?
Si oui cela peut aussi être un défaut du klixon (= la sécurité thermique de la pompe) qui peut aussi être changé.
Si par contre, le disjoncteur du coffret saute alors que l’axe tourne librement c’est peut être un défaut de bobinage, si vous avez un petit multimètre vous pouvez tester les bobinages de votre pompe :
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Test_b10
En espérant que cela puisse vous aider !
Si jamais vous avez d'autres question un petit coup de fils à notre service clients peut vous aider (0 825 00 05 58, 6 jours sur 7, 15cts/min)
A bientôt
Laurent.
Nombre de messages : 355
Message  jeanmitchmuch Jeu 24 Jan 2013 - 22:06
confused Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? 170199 Bonjour,
Alors effectivement j'ai mis la pompe entière dans le four et j'ai un peu trop forcé.
Du coup le plastique a fondu et je me suis niqué le four.
Impossible de sortir ce putain de plastique qui s'est collé au fond du four.
Donc pour moi ce sera une pompe, un nouveau four parce que ma femme en profite pour râler que son four est inutilisable.
En plus on devait participer au concours de tarte au citron ce weekend, je vous dis pas la soupe à la grimace.
Pour clôturer le tout je me suis brûler en voulant sortir ce qui restait de la pompe.
Alors, un conseil quand on sait pas , on sait pas...
Je suis un peu énervé pour ce soir mais je vous posterai la suite demain ou dimanche.
Merci quand même pour vos avertissements mais c'était trop tard...
jeanmitchmuch
Message  jeanmitchmuch Jeu 24 Jan 2013 - 22:32
Réponse à Laurent de W******,
Je rassure tout le monde, je ne me suis pas brûlé, on va pouvoir continuer à manger des tartes au citron car le four se porte bien et la pompe aussi, c'était juste un petit délire.
Donc le moteur (seul) est sortie du four indemne et j'ai tout remonté mais malheureusement c'est toujours le même constat.
Le moteur démarre en faisant un bruit bizarre, l'eau bouge dans le pré filtre et au bout de 5 à 8 secondes le moteur se coupe.
J'ai l'impression que quelque chose bloque.
J'ai essayé une dizaine de fois et toujours pareil environ 5 secondes et le moteur se met en sécurité.
Réponse aux questions de Laurent
Oui j'ai essayé mais je ne sens pas de résistance.
Le disjoncteur ne disjoncte pas la pompe s’arrête seule.
Vous me parlez du KLIXON, ou se trouve t'il ?Au niveau du Condensateur ?
Est ce facile à changer et combien cela coûte ?
En tout cas Merci à tous pour votre aide. clown
jeanmitchmuch
Message  berenger_c Ven 25 Jan 2013 - 8:53
Si la pompe s'arrête et vous faites tourner l'axe à la main, est ce qu'il repart ?
Si c'est le cas, ma machine à laver faisait pareil, le tambour ne tournait plus, il fallait l'aider à la main pour qu'il reparte, le condensateur du moteur était mort. C'est une idée comme une autre.
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
Message  Laurent de Waterair Ven 25 Jan 2013 - 11:02
Le klixon est très facile a changer, il est situé dans le boitier de connexion de la pompe c’est la petite pièce avec les deux fils bleus :
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Klixon10
Il faut simplement dévisser les câbles et le changer (il n’y a pas de sens de branchement), si nécessaire je peux vous envoyer un mode opératoire.
Cette pièce coûte 21.07 € TTC (référence 7931)
Message  frederic69 Ven 25 Jan 2013 - 22:24
Salut
Jeanmitchmuch,
je me suis bien poilé en lisant ton post; le cout du four HS, trop bon. Very Happy Very Happy
Bref,
je penche pour le condensateur et la bestiole bleu avant d'investir plus lourdement.
Ces deux composants doivent se trouver facilement chez le marchand de fils du coin.
Bon courage
A++ cheers
Nombre de messages : 1044
Message  Paulo-17 Ven 25 Jan 2013 - 22:32
Dans les fours étuves faits pour sécher les moteurs électriques ou les génératrices on règle de 100 à 150° et on laisse les moteurs de de 6 à 48 h en fonction du besoin mais on ne les pose pas sur les résistances électriques.
Pour être sûr que c'est le klixon quand la pompe s'est coupée tu le shunt avec un fil électrique mais un klixon coupe environ à 110° et je ne pense pas que le moteur monte à une tel température en 5 secondes, il faudrait que tu test (avec une lampe à bout de fil) si le moteur est toujours alimenté quand il coupe.
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Empty La suite dans le week-end
Message  jeanmitchmuch Sam 26 Jan 2013 - 8:52
Il n'y a pas eu de soucis avec le four et je n'ai rien abîmé.
C'était de l'humour par rapport au post de Besnard qui me mettait en garde de pas mettre la pompe entière dans le four.
Le moteur a bien séché et garce à tous les explications que j'ai pu trouver sur le forum, je me sens un peu moins seul...
Pour le moment je tâtonne, mais j’espère bien trouver la solution. plongeon
En tous cas pour le moteur dans le four, y a pas photos cela ne lui a pas fait de mal.
Aujourd'hui samedi, je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps à mon bestiaux.
Je posterai plus tard pour vous tenir informé.
Bon Week-end
Jeanmitch
jeanmitchmuch
Message  jacoulot Sam 26 Jan 2013 - 14:51
Merci... cheers tongue tongue
jacoulot
Nombre de messages : 173
Message  jeanmitchmuch Sam 26 Jan 2013 - 15:02
oui oui je me suis mal exprimé...
Je voulais dire : Le moteur a bien séché et grâce à toutes les explications que j'ai pu trouver sur le forum, je me sens un peu moins seul... Very Happy
jeanmitchmuch
Message  jacoulot Sam 26 Jan 2013 - 15:13
dommage..... j'avais cru que....... enfin, encore un souvenir............... Rolling Eyes
jacoulot
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Empty meme probleme
Message  labloque Dim 27 Jan 2013 - 19:19
bonsoir ma piscine est une laura 7 ma pompe tout mon local est innondé et toute la partie filtration est sous l'eau quelqu' un peut il me donner le prix d'une pompe ainsi que le boitier de commande Merci
labloque
Nombre de messages : 6
Message  Paulo-17 Dim 27 Jan 2013 - 19:55
Le mieux c'est de demander un devis à Wat pour faire ta déclaration au assurance, après suivant ton modèle de pompe on en trouve dans le commerce.
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? Empty Ma pompe est HS snif
Message  jeanmitchmuch Mar 29 Jan 2013 - 0:04
Bonsoir à tous
Un petit message pour vous dire que ma pompe est HS.
Cela s'appelle STATOR
Alors passons à autre chose.
A la base le modèle P50-1 de chez wat correspond à la pompe ESPA SILVER 12M ? Je ne me trompe pas ?
J'hésite à prendre un modèle supérieur 15M ou 18M est ce que cela peut apporter quelques chose de plus au niveau de la filtration ?
Cela va consommer un peu plus, certes, mais est ce que c'est judicieux ? ou vaut il mieux rester sur une pompe 12M.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
CDLT
Jeanmitchmuch cheers
jeanmitchmuch
Message  besnard Mar 29 Jan 2013 - 5:14
il faut qu'elle soit légèrement inférieure au débit de ton filtre voir aussi la distance entre ton filtre et la piscine et le nombre de coudes
http://www.eauplaisir.com/annuaire/calcul-filtration-pompe-piscine.php
Message  labloque Sam 22 Avr 2017 - 21:07
Bonjour à tous j ai moi aussi un problème ma pompe p50 fait disjoncté le differenciel ou le général par contre lorsque j enlève la terre la pompe fonctionne très bien ma pompe est elle morte
labloque
Message  Paulo-17 Dim 23 Avr 2017 - 7:02
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? 1301310943382112410819787
Il y a un défaut d'isolement entre la carcasse de la pompe et un des fils d'alimentations, si ce n'est pas dans le bornier (fil dénudé ou usé par frottement) c'est poubelle car gros risque d'électrocution.
Ma pompe P50 a baigné dans l'eau inondation du local = pompe hs ??? 287911
