Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Céline 08 inversée avec locaroc
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Céline 08 inversée avec locaroc Empty Céline 08 inversée avec locaroc
Message  guiguidjoule Lun 28 Jan 2013 - 8:34
nous allons débuter en mars la construction d'une céline 08 inversée, avec locaroc, et chauffée par une PAC et avant de foncer tête baissée, je fais appel à votre expérience pour éviter au maximum les bêtises...
Je voudrais savoir au niveau des alimentations électriques combien de câbles sont nécessaires, quels tuyaux à passer et à quel endroit... et éventuellement des petites choses à ne pas oublier... ce qui n'est pas prévu dans le kit d'installation...
Je mettrai régulièrement des photos de l'avancement des travaux...
Merci pour votre aide
guiguidjoule
Nombre de messages : 17
Céline 08 inversée avec locaroc Empty Re: Céline 08 inversée avec locaroc
Message  besnard Lun 28 Jan 2013 - 8:39
Céline 08 inversée avec locaroc 351866
tu peux commencer par consulter le forum et les blogs les celines 08 c est pas se qui manque
mais avant toutes choses commence a faire ta demande de travaux en mairie
Message  guiguidjoule Lun 28 Jan 2013 - 8:42
Merci pour l'accueil
le demande de permis de construire a été déposée en mairie en décembre car nous allons mettre un abri, et nous sommes encore dans l'attente de l'accord...
j'ai déjà consulté le forum et lu tous les sujets se rapportant à ce type de piscine mais je n'ai rien lu sur les questions que j'ai posé...
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Lun 28 Jan 2013 - 9:35
Céline 08 inversée avec locaroc 3321-bonjour-francais-103
Tes questions en appellent surtout d'autre:
Ton local technique est à quelle distance de ton tableau général Question Question
Quelle distance aussi pour ta PAC et quelle est sa puissance Question Question
Pour le kit ce n'est que la piscine donc il manque tout le restant qui va surtout être en fonction de la manière utilisée pour le poser et surtout de la qualité de ton terrain.
Entre nous toutes les réponse sont déjà sur le forum mais pas la configuration de ta piscine lol!
Céline 08 inversée avec locaroc 091026114230211244722717 Paulo
Céline 08 inversée avec locaroc 100811093406211246548709
Message  guiguidjoule Lun 28 Jan 2013 - 10:15
le local technique sera le locaroc, il sera à environ 20 mètres du tableau de ma maison
la PAC sera à 25 mètres du compteur élec et à environ 5 mètres de la piscine
pour le kit, je ne sais pas ce qu'est le restant et j'aimerais prévoir à l'avance pour passer ma commande de matériaux et ne rien oublier... mon terrain est composé de terre glaise, rien de dur en dessous...
je posterai ce soir un plan de notre projet...
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Lun 28 Jan 2013 - 10:40
Pour l'électricité il te faudra du câble U1000 R02V 3G2.5 pour l'alimentation de ta Pac (que je suppose inférieur à 8 KW) ainsi que pour le Locaroc, un câble U1000 R02V 3G1.5 de ton Locaroc à ta Pac pour l'asservissement et aussi du câble pour l'éclairage piscine et celle des plages auquel il faut ajouter un interupteur diférentiel dédié à la piscine et un/des disjoncteurs pour tes départs tableau général.
J'ai moi aussi de la terre argileuse sujet aux retrait/gonflement, ce qui oblige à soigner le radier.
Regarde mon blog. Very Happy
Message  guiguidjoule Mar 29 Jan 2013 - 20:28
j'ai lu plus de la moitié du blog, très intéressant mais un peu effrayant...
je constate que tu bricoles comme Mc Gyver alors à côté, j'ai l'impression d'être un manoeuvre...
Je pense construire la piscine en me basant sur la notice de montage... j'espère que j'y arriverai !
2 petites questions :
- j'ai constaté que tu as prévu des dreinages mais étant donné que j'aurai un abri haut, est-ce nessaire ?
- toujours concernant l'abri, est-ce utile de prévoir un écoulement pour un éventuel trop plein sachant que la pluie ne tombera pas dans la piscine ?
Enfin, pour finir aujourd'hui, je vais essayer de joindre un dessin de notre projet...
Bonne soirée
Céline 08 inversée avec locaroc Projet10
guiguidjoule
Message  besnard Mar 29 Jan 2013 - 20:36
le drain abris ou pas tu devra le faire je te conseil de rapprocher ta pac ver le locaroc ou le contraire
Message  guiguidjoule Mar 29 Jan 2013 - 21:04
OK pour le drain mais alors je dois faire le tour de la piscine avec mon tuyau mais je ne vois pas bien ou je vais faire sortir l'eau car mon tout à l'égout est à l'opposé du terrain...
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Mar 29 Jan 2013 - 21:33
Tu fais tes drains et un puits de décompression où tu placera une pompe en cas de besoin, sauf forte infiltration une pompe à demeure n'est pas une obligation.
Pas besoin de trop plein avec l'abri, par contre comme la surface totale de ton abri va faire cheminer l'eau au pourtour de tes plages et l'absence de reseau pluvial va faire que tu va retrouver cette eau dans tes drains et tu sera peu être obligé de laisser une pompe pendant la saison hivernal.
Message  guiguidjoule Mer 30 Jan 2013 - 19:11
Est-ce possible de m'expliquer comment se fait un puit de décompression et quel est l'endroit le plus approprié pour le positionner ?
guiguidjoule
Message  besnard Mer 30 Jan 2013 - 20:52
attention a ne pas raccorder au tout a l égout
regarde le blog de paulo
Message  guiguidjoule Mer 30 Jan 2013 - 22:18
j'ai regardé le blog de paulo et le site que tu m'as donné.
Je vais donc faire un drain avec un puit de décompression, mais Merci de me dire si ce que j'envisage est correct :
je vais acheter du drain agricole diamètre 100, faire tout le tour de ma piscine et raccorder les 2 bouts par un t en PVC avec un tuyau en pvc vertical qui remontera à fleur de ma plage.
est-ce correct ou faut-il plutôt mettre un regard ?
PS : désolé si je pose des questions bêtes mais je suis novice en la matière...
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Mer 30 Jan 2013 - 23:01
Dans la notice Wat c'est très bien expliqué pour le drainage, du drain de 50 est suffisant, si tu ne met qu'un tuyau qui remonte tu sera obligé de placer une pompe de surface moins pratique qu'une immergée.
Céline 08 inversée avec locaroc Draina11
Autre exemple de modèle de drainage:
Céline 08 inversée avec locaroc Drain_15
Placer le puits à plus de 3.50 m de la piscine te permet de laisser une pompe en permanence si besoin.
Message  guiguidjoule Jeu 31 Jan 2013 - 19:50
donc la solution pour ne pas avoir de pompe serait de faire un regard plus gros, c'est bien ca ?
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Jeu 31 Jan 2013 - 21:58
Céline 08 inversée avec locaroc 1301310943382112410819787
Non, un regard plus gros permet de mettre la pompe dedans à la place d'à l'extérieur c'est tout.
Céline 08 inversée avec locaroc 091026114230211244722717 Céline 08 inversée avec locaroc 100811093406211246548709
Message  guiguidjoule Ven 1 Fév 2013 - 8:21
mais je n'ai pas vu de pompe sur ton blog...
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Ven 1 Fév 2013 - 9:24
guiguidjoule a écrit:mais je n'ai pas vu de pompe sur ton blog...
C'est pars-qu’elle est au fond du puits lol!
Mon puits est à 15 m de la piscine et sert en même temps pour enlever l'eau de mon vide sanitaire, les buses 40 X 40 permetent de poser une pompe à flotteur à balancier bien moins coûteuse que celle avec flotteur interne.
Céline 08 inversée avec locaroc Drain10
Message  guiguidjoule Ven 1 Fév 2013 - 15:28
j'ai vraiment un peu de mal à comprendre, même l'impression d'être bête...
je vais mettre ma pompe dans mon regard mais quel est son rôle ? évacuer l'eau en trop, c'est bien ca ? il faut donc je raccorde mon regard au tout à l'égout si celui ci est plus haut que le niveau de mon drain... j'ai juste ?
guiguidjoule
Message  besnard Ven 1 Fév 2013 - 20:09
tu refais plus loin un puits perdu et tu évacue dedans et non dans le tout a l'égout interdis
Message  Paulo-17 Ven 1 Fév 2013 - 21:52
Tout dépend ce qui va se passer après coup, si tu n'a pas d'eau tout va bien, si tu a très peu d'eau le puits va te servir un peu comme une jauge de voiture pour surveiller le niveau d'eau mais l'eau peu stagner sur la structure en cas de zone imperméable d'où l'interet de pouvoir y placer une pompe en cas de besoin, si tu a beaucoup d'eau avec de la pression ce sera une pompe permanente.
La gestion de l'eau est autre chose, tu peu l'envoyer dans tes pluviales avec tes gouttières (comme l'a dit Besnard rejet au tout à l'égout interdit), l'envoyer plus loin si ton terrain est en pente, le puisard n'a de l'interet que si tu est sûr à 100% de ne pas réalimenter tes drains.
Moi je renvoie l'eau dans mon reseau de gouttière et je surveille mon flotteur de pompe car une fois il s'est coincé et j'ai eu 50 m3 d'eau à éliminer car lorsque j'ai 10 cm d'eau dans mon puits c'est sur les 160 m2 de mon vide sanitaire donc 16 m3 d'eau, mais là aussi comme sous la piscine je laisse de l'eau pour ne pas assécher le sol.
Chez moi les puisards ou puits perdu soit tout rejet d'eau dans le sol est interdit, j'ai ma propre unité de traitement des eaux usées par un filtre à sable vertical drainé de 36 m3 (presque aussi grand que ma piscine).
Message  guiguidjoule Dim 3 Fév 2013 - 17:06
Logiquement je n'aurai pas bcp d'eau car l'abri sera collé à la maison donc je ne peux avoir de l'eau dans mon drain que par la partie haute de la piscine, en haut sur le shéma.
J'ai vu sur une de tes réponses que le puits de décompression peut être réalisé juste avec un tuyau de 200 sans mettre de pompe. Si je vérifie régulièrement le niveau et que je vide au besoin mon puits, ca devrait pouvoir le faire...
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Dim 3 Fév 2013 - 20:42
De toute façon tant que c'est pas creusé tu ne sais pas ce qui est dessous et si ta maison est à coté je suppose que tu a des gouttières donc je vois pas le problème.
Le fait que l'abri soit collé à la maison ne change pas la quantité d'eau qui tombe ni celle qui est évacué évacué par la piscine.
Message  guiguidjoule Ven 15 Fév 2013 - 17:04
Notre rêve vient de tomber à l'eau... mais pas celle de la piscine !
Permis de construire refusé, nous n'avons pas le droit de faire une piscine sur le côté de la maison, elle doit obligatoirement se trouver à l'arrière du terrain...
Nous devons donc réflechir à un nouveau projet mais le rêve de pouvoir accéder à la piscine couverte depuis la maison est foutu !!!
nonnon
guiguidjoule
Message  Paulo-17 Ven 15 Fév 2013 - 17:27
Vraiment dommage mais beaucoup se sont retrouvé comme toi pars-qu’il faut discuter et se mettre d'accord avec l'urbanisme avant de déposer le permis, comme ça il ne reste que le risque des Bâtiments de France qui ont des logiques bien particulières.
Maintenant il va te rester à faire une porte-fenêtre sur l’arrière. lol!
