Le Deal du moment : -60%
Samsung Disque Dur Portable SSD Portable T5 (1 TB)
167.10 €
Branchement pompe fil wat AIR
Branchement pompe fil wat AIR Empty Branchement pompe fil wat AIR
Message  ACROBATE le Jeu 7 Fév 2013 - 17:47
Bonjour les "watairistes"
je viens de recevoir ma nouvelle pompe filwat air après que l'ancienne est lachée après 9ans de service. .Avec l'ancienne pompe de 2004 il y avait un condensateur d'environ 10cm permettant deux connections ; une vers la l' arrivée générale et l'autre vers la pompeavec ce qu'il fallait en fils (terre , phase et neutre).Or sur le nouveau condensateur il y a juste deux fils ; le phase et le neutre.
J'ai (je n'y connaîs pas grand chose en électricité) tenté de faire un branchement (cf la photo) avec en gros deux fils(le noir et la terre) partant de la pompe vers le condensateur et les deux( un phas marron et le neutre connecté à mes fils d'arrivée. Bon rien ne se passe si ce n'est un bruit Crying or Very sad mais la pompe ne tourne pas.Actuellement le niveau d'eau est sous la buse de refoulement ceci explique peut -être cela. .. .J'ai juste voulu testé voir si ça fonctionnait
est-ce que le branchement ci dessous est bon ?
http://www.gilawhost.com/images/t4v7zyxn.jpg
Par ailleurs quel colle utilisez -vous pour le joint plat boitier connex.
Merci pour vos éclairages
ACROBATE
Nombre de messages : 18
Branchement pompe fil wat AIR Empty Re: Branchement pompe fil wat AIR
Message  Laurent de Waterair le Ven 8 Fév 2013 - 10:55
Il m’est difficile de bien visualiser la situation malgré la photo.
Pouvez vous me donner vos coordonnées par MP je vous ferai rappeler par un de nos techniciens.
Juste deux points, il n’est pas conseillé de faire tourner votre pompe neuve à vide, et les deux vis qui dépassent du connecteur en bas de votre photo m’inquiètent il y a danger selon moi à moins qu'elles n’étaient pas vissées le temps de la photo ?
Nombre de messages : 352
Message  ACROBATE le Ven 8 Fév 2013 - 16:53
Laurent de W****** a écrit:Bonjour,
Ok Merci Laurent.J'ai eu Michael de chez W****** qui m'a dépanné en 2minuteq:cheers: .Mon branchement n'était pas bon.Sinon pour les vis , elles seront remplacées pas de pb.
B week -end
Stéph
ACROBATE
