Radier celine 7
Radier celine 7
Bonsoir a toutes et à tous
Acquéreur d une celine 07 , j en suis bientôt à la réalisation du fameux radier,je compte le réaliser avec des sacs de mortier prêt à l emploi mais étant très nul en mathématiques je ne sais pas combien il me faudrait de sac de 40 kg pour un radier de 8 cm d épaisseur
Si quelqu'un peut m éclairer
Des que possible je met des photos promis mais la je suis plus sur le chantier que sur l ordi
Allez bonne soirée
Alain
Allez bonne soirée
Alain
Alain illa- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Radier celine 7
Combien de m² fait une Céline 7?
Piscine eva inversée, pacio escalight, liner turquoise, mini fosse 1,50, pompe p75 : en cours de réalisation depuis le 12/02/2013
bertetony- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Radier celine 7
D'après Leroy machin, il faut :
11 sacs de 30 kg pour 1m2 avec 15 cm d'épaisseur
Soit d'âpre mes calculs
4,5 sacs de 40 kg pour 1m2 avec 8cm d'épaisseur
Ensuite tu multiplies ta surface par 4,5
Ex si 25 m² alors 110 sacs...
Si mes calculs sont bons :-)
Re: Radier celine 7
Bonsoir bertetony
La piscine fait 23 m² me semble t il
Merci pour ton calcul
Re: Radier celine 7
Normalement tu as sur tes sacs la consommation en kg par m2 par cm d'épaisseur, mais en moyenne c'est 18 kg de mélange (hors eau) pour 10 litres de mortier (source Point-P, mortier ULTIBAT).
Donc avec ta piscine de 22 m2 et 8 cm d'épaisseur soit 1.76 m3 il te faut environ 3.2 tonnes de mélange suivant la qualité du mortier, le mortier est vendu en 25, 30, 35 et 40 kg et tu pourras ajouter 10 % pour les différences de planitude du sol.
Très proche du calcul de Bertetony
Re: Radier celine 7
Merci Paulo
À bientôt pour de nouvelles questions
Bonne soirée
Bonne soirée
