-25%
25% sur l’Ecran Gamer Hp 25MX
149.99 € 199.99 €
Terrasse bois sur ipn
Terrasse bois sur ipn Empty Terrasse bois sur ipn
Message  bertetony le Jeu 14 Mar 2013 - 15:22
Bonjour a tous,
Voilà j'en suis a la réflexion de ma future terrasse qui entourera ma piscine...
Au départ je comptais réaliser des longrines en béton pour appuyer mes lambourdes, mais après réflexion je me suis rendu compte qu'il serait plus rapide de la réaliser avec des ipn...
Alors petite question :
Pour soutenir une terrasse en Ipe avec lambourdes est ce qu'une section d'ipn de 80mm de haut pour une longueur de 4 m est suffisante ? Sachant biensur que les ipn seront perpendiculaires aux lambourdes et espacés de 65 cm.
Merci.
Piscine eva inversée, pacio escalight, liner turquoise, mini fosse 1,50, pompe p75 : en cours de réalisation depuis le 12/02/2013
bertetony
Nombre de messages : 53
Terrasse bois sur ipn Empty Re: Terrasse bois sur ipn
Message  Paulo-17 le Mar 19 Mar 2013 - 17:24
Terrasse bois sur ipn 1301310943382112410819787
Tu parle bien de poutrelles métalliques IPN pars-qu’il y a aussi des poutrelles IPE et ça peu porter à confusion mais je pense pas que tu va faire une terrasse en ferraille. lol!
Du 80 mm sur une porté de 4 m me semble un peu juste, si tu pouvais poser un appuis central ça serait mieux et tu pourrais espacer un peu plus pour réduire le nombre de poutrelle.
Tu dis que c'est pour remplacer une longrine qui en général est posé au sol dans ce cas ma précédente remarque n'a pas lieu d'etre.
Terrasse bois sur ipn 091026114230211244722717
Terrasse bois sur ipn 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 Terrasse bois sur ipn 1510170828542112413669715
Terrasse bois sur ipn 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14111
Message  bertetony le Mar 19 Mar 2013 - 17:38
Merci Paulo,
-oui il s'agit bien de poutrelle métallique
-en fait je pensais mettre deux ipn de 4 m sur une longueur de 8m mais mon fournisseur peut me fournir les longueurs que je veux
- mon sol autour de ma piscine n'est que du remblai sur 30-40 cm c'est pourquoi au départ je voulais appuyer mes lambourdes sur des longrines de 30-40 cm de haut encastrees dans le sol, mais après réflexion les ipn seront plus rapides a mettre en œuvre, ils seront appuyés sur des plots bétons qui iront chercher le sol "dur".
Pense tu que des plots touts les 2m sont suffisants?
Merci encore.
bertetony
Message  Paulo-17 le Mar 19 Mar 2013 - 19:09
bertetony a écrit:Pense tu que des plots touts les 2m sont suffisants?
Oui mais ça risque d'etre souple, si tu réduis la distance ta terrasse sera plus rigide.
Pour te donner un ordre d'idée le plancher haut de mon garage est réalisé en structure métallique calculé par un ami (ingénieur en structure) il fait 9 m X 5 m et est composé de fer IPN de 100 tous les 80 cm dans le sens de la longueur et de 2 HEB de 250 en intermédiaire ce qui fait une porté de 3 m sur les fers I de 100
Message  bertetony le Mar 19 Mar 2013 - 19:20
Ok Paulo,
Je pense alors que vais réduire l'intervalle de mes plots pour réduire la portée de mes ipn a 1,5 m je pense que ça devrait être bon.
Merci beaucoup. A+
bertetony
