Reglage Vanne by-pass
je viens de mettre en eau ma piscine celine 08 inv (38m3) avec une PAC O'Foehn 10kw et je me pose qq questions concernant son fonctionnement :
- Au niveau de la PAC, j'ai bien un delta compris entre 1,5 et 1,8 puisque j'ai 1,6
- Par contre j'ai l'impression que la vanne by-pass est quasi fermée
- J'ai une pression de 360 PSI
de plus quand je mets ma main au refoulement, je ne sens pas véritablement d'eau chaude sortir
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou me dire si cela est normal ?
d'avance à tous
h
d'avance à tous
h
pitt- Nombre de messages : 3
Re: Reglage Vanne by-pass
C'est normal que le ressenti au refoulement soit très faible, tu à 1.6° de différence entre l'entrée et la sortie de la Pac mais sur environ 1/3 du débit puisque le restant sera bypassé et que la température au refoulement sera 0.5 à 0.6° de plus que le bassin.
Méthode pour avoir le meilleur delta sur la Pac :
C'est l'explication complete, la première partie tu dois deja l'avoir bon car tu a un delta pas mauvais, mais souvent on arrive à 2°.
Merci Paulo pour ton aide.
je te joins ci-dessous les photos de mon système
que penses-tu de la vanne by-pass
https://i.servimg.com/u/f39/18/90/58/19/dscn2714.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/90/58/19/dscn2715.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/90/58/19/dscn2716.jpg
d'avance
d'avance
pitt a écrit:que penses-tu de la vanne by-pass
Avec une vanne 3 voies c'est un peu plus compliqué pour trouver le bon reglage.
Tu est sur une bonne base avec la vanne de retour (extrême droite) complètement ouverte et qui doit le rester, tout le reglage sera sur la 3 voies.
Il faut que tu cherche le bon reglage pour avoir le minimum de débit dans la Pac, tu réduit la circulation vers la Pac jusqu'au déclenchement de la sécurité de débit ensuite tu remonte de quelques degrés afin de sortir du défaut et tu laisse une petite marge.
C'est bien sûr pour avoir un reglage fin car dés l'instant où l'eau passe par la Pac en fonctionnement elle chauffe, mais suivant le principe de la bougie si on passe le doigt doucement au dessus ça chauffe plus que si on le passe vite.
Chez moi je suis +/- à 400/450 Psi pour un delta de 2°
Une petite aide sur le manomètre :
» Installation pompe à chaleur
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» recherche by pass
» Installation By pass
» Installer un By-pass
» recherche by pass
